Часы, термометр, вольтметр, тахометр на PIC61F73
m.ix
03/05/2009 04:49
http://www.picping.narod.ru/auto_ch.htm
Данное устройство предназначено для контроля напряжения в бортовой сети с точностью 0.1в, измерения температуры в диапазоне от -50 до +125 градусов, измерения частоты вращения коленчатого вала от 0 до 9990 об/мин с точностью 100 об/мин в первом режиме и 10 об/мин во втором ( четырех цилиндровый двигатель), и имеет часы с питанием от встроеной литиевой батарейки. Предусмотрено изменение яркости индикатора - 10 уровней, режим корректировки часов, звуковая сигнализация при частоте вращения двигателя более 4000 об/мин, и напряжении более 14,9 вольт или менее 12 вольт.
Устройство имеет
- входы питания - от замка зажигания
- измерительный вход напряжения - к аккумулятору
- вход датчика цифрового термометра DS18b20
- вход датчика тахометра - подключается к клеме катушки зажигания , куда подходит провод от электронного коммутатора
- две кнопки управления
http://www.picping.narod.ru/chema_ch.GIF
Alexasha
03/05/2009 06:05
m.ix, прошивки в готовом виде, я понял нет?
m.ix
03/05/2009 07:06
Там она есть, выделить и сохранить в должном виде.
cybe
03/05/2009 11:36
Вроде так
aonlat
04/11/2009 23:21
А схема печатной платы есть?
m.ix
05/11/2009 00:24
aonlat, А что тут такого сложного в нарисовании платы???
Иванович
05/11/2009 07:26
m.ix писал:
ну это кому как .я например и в трех соснах заблужусь при разводке даже простенькой схемы
Dmitry Dubrovenko
05/11/2009 10:40
А я вот не понял, почему I2C реализован програмно, при наличие аппаратного модуля?
m.ix
05/11/2009 12:07
Dmitry Dubrovenko писал:
Во как голливудская улыбка
aonlat
05/11/2009 21:22
Особенно сложного нет здесь нет, но день по времени убьёт. А прибор хочется уже сейчас.
m.ix
05/11/2009 21:30
День потерять за час после долететь.
http://www.youtube.com/watch?v=DLy8gPLyqVQ
aonlat
18/06/2010 21:01
Немного о моих соображениях по этому устройству. Плату скачал вот здесь. http://scooterclub.kharkov.ua/forum/11-752-2
Очень грамотно разведена - но есть ошибки (нету +5 на 20 ноге проца и транзисторах, динамик посажен на - а не на + и нет резика 10 ком на 21). Вся плата в спичечную коробку залазит. Проц взл PIC16F873 подошёл без проблем - только константу кварца надо запрограмировать. +5 вольт на 5 ноге тоже ставил - а то вольметр почему-то не работает. Часы работают идеально - претензий нет. Вольтметр тоже приятен и достаточно точен - показывает целые числа (с запятой и ненадо). Но при этом у меня щёлкает в динамике - вот это я непойму зачем. Термометр у меня не очень. Показывает то 50 градусов спадает до 20. Возможно у меня стоит плохой разъём на термометре. Тахометр не испытывал. Логика кнопок работает не очень. 1 кнопкой понятно - всё правильно. А вторая кнопка - часы вольтметр термометр (зачем повторный перебор) а потом уже коррекции. Причём если изменить яркость - то после выключения она не сохраняется. Ну и очень трудно подобрать индикатор - чтобы мигали в часах точки надо отдельные светодиоды. А если брать двойные индикаторы и ставить отдельные диоды - то некрасиво будет смотрется вольтметр. Пока ещё не придумал как лучше сделать. Вообщем-то у меня пока всё.
