USB вход в любом аудио аппарате
ser007gun
13/05/2009 09:40
Давно хотел переносную магнитолу с USB входом -да денег жалко. Вдруг вертя USB авто флеш плеер родилась идея:1) Берём выше перечисленный плеер,разбираем и удаляем часть которая вставляется в прикуриватель (там предохранитель, FM модулятор и стабилизатор 5В 2) На верхней плате (куда подходит разьём для флешки находим провода с питанием-и подаём 5В. 3)С помощью высокоомных головных телефонов через конденсатор (любой от 0,01мкФ) находим аудио выход правый и левый 4) Всё практически, остаётся встроить в желаемый аппарат и подключив на вход УНЧ подать 5В. РС: Если аппарат 3В по питанию (У меня есть приёмник такой), можно либо встроить ещё одну пальчиковую батарейку в нутрь либо собрать умножитель на 2
m.ix
13/05/2009 09:47
ser007gun писал:
Ремонтровал сей дэвайс смех
http://monitor.espec.ws/section10/topic116819p20.html
I.Cherry
13/05/2009 09:56
m.ix, а чого воно мигает.. т.е меняются картинки.. не возможно посмотреть полюдски..
m.ix
13/05/2009 10:16
cameron CA535 это такая автомагнитола с flash плеером который снимается и носится на шее.
Чуть позже будут подробные фотки
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 11:41
Подробные фотки Автомагнитолы cameron ca-535 http://photo.stream24.ru/users/mix10/1005081/
ser007gun
13/05/2009 11:16
Господа! Я имел в виду, что в любой аудио аппарат улыбка ( мне хотелось в дешовый приёмник китайский классно! : "На пикники брать-велосипедные по непроходимым местам") забабахать вход для флешки ну и попутно можно сделать - хоть в активную акустику от компа или тому подобную: считай любую хрень. А флеш донора можно найти у нас рублей за 200
ser007gun, купи МР3 флешку в прикуриватель авто и не парься!
ser007gun
13/05/2009 12:22
KRAB У меня как раз и есть МР3 флешка для авто,а обьясняю как её использовать не в авто!
Alexius
15/05/2009 12:18
Чтой-то, эти красивые заглушки для прикуривателя, под названием - FM-модулятор - звучат гамняно, весьма хммм...
радиособака
12/04/2019 07:37
Я подобные "гравицапы" делаю уже давно. Покупаю на Али простейший МП-3 плейер рублей за 100, вставляю его в кассету , и вывожу из неё несколько контактов по типу , как это было сделано у радиокассеты советского магнитофона Легенда-401. Небольшие дополнения в схеме магнитолы или автомагнитолы, и имеем следующее: Обычная кассета воспроизводится аппаратом в штатном режиме. Вставляется моя кассета с МП-3 плейером- магнитофон превращается в МП-3 плейер. Такая доработка очень нравится владельцам и коллекционерам винтажной электроники, т.к . не затрагивает внешний вид аппарата. Схемы не выставляю, т.к они разные для разных моделей магнитол.
