Помогите собрать модулятор для магнетрона | |
| Kushelev 15/05/2009 22:24 |
Уважаемые коллеги!
Помогите собрать модулятор для магнетрона на импульсную мощность 50 кВт и напряжение 15 kV. Для начала буду благодарен за принципиальную схему. Если интересно, зачем это мне нужно, то это можно узнать здесь: http://nanoworld.narod.ru/146.htm
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/12/nanoworld.0/0_5a33_5f60fe6d_orig.jpg Главная страница: http://nanoworld.narod.ru/ |
| Мелиор 15/05/2009 22:34 |
Kushelev, а почему бы этот вопрос не задать в разделе "мастерская самоделкина" ? |
| elgen 15/05/2009 22:41 |
да наверно отделю и туда перенесу.....
Там технические вопросы решаются . А тут флейм в основном и флуд |
| Kushelev 16/05/2009 01:07 |
"А как Ваше мнение?
-Ещё более такое же, чем Ваше"
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 02:10
Подробности: http://www.nanoworld.org.ru/forum/viewtopic.php?pid=56618#p56618 Я тут нашёл кое-что, но хотелось бы подробнее и по-возможности проще... |
| Vlad-1966 16/05/2009 05:01 |
Kushelev, Один такой уже рентген дома делал, потом в больничке лечился, ты чего хочешь-то?
Яйца свои облучить, или обширней?
Мелиор, elgen, Не советую никуда таких "теслов" переносить, кроме как в корзину. Тот форум сразу стал недоступным после случая лучевой болезни, так-что думайте модераторы, прежде, чем что-либо одобрять. ![]() |
| Kushelev 17/05/2009 14:09 |
Кушелев: Вообще-то я сам не собираюсь проводить эксперимент. Это делают профессионалы на заводе:
Я сам лишь готовлю эксперимент:
Оригинал: http://img-fotki.yandex.ru/get/3503/nanoworld2003.4/0_23719_b248a879_orig.jpg Обсуждение на форуме лаборатории Наномир: http://www.nanoworld.org.ru/forum/viewtopic.php?pid=56679#p56679 *** Благодарю всех за моральную поддержку! Проблема решена на уровне ФАПЧ. А модулятор магнетрона я придумал сделать на телеграфном ключе. При замыкании ключа начинает разряжаться высоковольтный конденсатор, заряжая другой высоковольтный конденсатор. При этом напряжение на нём (и на аноде магнетрона) меняется по функции, которая в зоне максимума похожа на перевёрнутую параболу. В этом месте "парабола" подрезается ограничителем напряжения на мощных стабилитронах. Полученный импульс может оказаться лучше, чем кусок экспоненты в традиционном модуляторе... |
