Нужна схема управления 2-х обм.шагового двигателя (РЕШЕНО! ) | |
| мавр 16/05/2009 17:01 |
Нужна схема управления 2-х обмоточного шагового двигателя высокого момента! Работающего от 6 вольтового постоянного напряженя, с регулировкой оборотов!
Для управления электро - велосипеда типа: ANDRONIXS...... |
| -20 dB 17/05/2009 02:20 |
2-х обмоточный - со средними выводами? Если нет - то ничего не выйдет, необходимо двухполярное питание. Если да - ну, вот, например, весьма простая схемка на специализированном контроллере HT46R47:
http://www.chipselect.ru/info/news/documents/Upravlenie_skorost.pdf И в этом доке - рис.5. Программа там же, на последней странице. Правда, кое кто забыл написать предполагаемый ток обмоток двигателя под нагрузкой. Поэтому, скорее всего, тока ключей применённых ключей микросборки FT5754 (3 ампера) может оказаться недостаточно. К тому же падение напряжения на открытом ключе этой МС (производителем заявлено 1,5 В при токе коллектора 1,5 А), весьма существенно при напряжении питания 6 В (проще говоря, на питание собственно обмоток двигателя остаётся только 4,5 В, и, соответственно, рассеиваться на ключах будет 1/4 общей потребляемой мощности, т.е одна банка аккумулятора будет тупо греть воздух - и то, это при 1,5 А через обмотки...). Поэтому имеет смысл применить вместо этой МС ключи на отдельных сильноточных MOSFET'ах с малым падением напряжения сток-исток в состоянии насыщения. offtop: уже лучше. Однако по запросу "ANDRONIXS" Гугль, Яндекс и Нигма молчат, как три рыбы об лёд. Не знают оне такую марку велосипедов. А значит, и проверить твои вводные нет никакой возможности. Лучше бы написал, что за движок-то (марка)? Что-то я не слышал про ШД "высокого момента" с напряжением питания 6 В. Или опять "технологии далёкого будущего"? И уверен ли ты, что в приводе применён именно ШД? Обычно в таких случаях применяют коллекторные двигатели (в комплекте с регулятором напряжения) или асинхронники (в комплекте с частотным преобразователем). |
| Aleksandr7777 25/05/2009 14:18 |
сырец..бывает ![]() |
| мавр 26/05/2009 04:00 |
-20 dB, на ШД - нет никаких обозначений кроме штрих кода и надписи ( ANDRONIXS ),energy, made in:E.U.
в данном аппарате используется именно ШД - высокого момента,так как в нём используется (очень сильный) постоянный магнит,большых размеров!,и из корпуса самого ШД - торчат 4 провода,а через вентиляционные окна просматривается 4 полюса ( с канавками прямоугольной формы в доль всего полюса!,по 2 шт,на каждом полюсе! За схему и за ссылку огромное спасибо! теперь буду собирать! и пробовать на своём чудо агрегате! возможно чтото и получиться! |
