Подключаем плеер к касетнику без aux'a и юзаем как усилок | |||||||||
Havchik 17/05/2009 15:42 |
В условиях кризиса было принято решение подавать звук в авто с плеера и т.к. нет $ на усилок задействовать магнитолу...
Найти усилок на плате в магнитоле мне не удалось поэтому была найдена старая кассетная магнитола и созрела идея: Есть Головка считывающая с пленки звук От неё идет звуковой сигнал по идее на предусилитель и усилитель.... Вот если провода от неё подключить к выходу плеера ?? Есть вариант что всё заработает или сгорит предусилитель ? |
Серж66 17/05/2009 17:15 |
всё заработает но хреново, читай темы и если паяльник и тестер держать умеешь то получится.
А кризис чего не понял? Я видел только одно кто не привык к трудностям тот и попадает кудато и гдето. |
zvuk44 17/05/2009 17:39 |
Привет я вообще как то делал так брал плеер с наушниками приматывал к наушнику звукоснимающую головку от кассетной автомагнитолы и получался почти айпод |
Серж66 17/05/2009 18:07 |
да кассета есть для лентяев только двигатель отключить |
zvuk44 17/05/2009 20:52 |
Круто сам делал или фабричная?А если движок отключить автостоп не сработает? |
Серж66 17/05/2009 20:56 |
zvuk44, я их ещё лет 5 назад продавал, так что это уже настольжи. |
Havchik 17/05/2009 21:54 |
У меня кассета есть но мафан её тупо мотает .... и не играет,
Думаю не резать провода а вправду тормознуть движок ... ДОБАВЛЕНО 17/05/2009 23:00 Тестером пользоваться умею да и пояльником пользовался, но схемотехнику в универе полностью пропустил ... из-за этого в нюансах и практике ....... Тестером силу тока и напрягу с сопротивлением я то измерю а вот со звуком дела обстоят туго ..... Метод ноучного тыка поможет мне.. Большое спасибо всем за ответы. |
ALES 18/05/2009 19:32 |
Тема собссна к ремонту отношения не имеет, потому переношу её к самоделкиным. Там и общайтесь на здоровье.
Да, тут ссылку оставляю, прошу с недельку ссылку не удалять. |
мавр 20/05/2009 02:35 |
даааааа,заняться вам больше нечем............ |
БУНЯ 20/05/2009 03:16 |
мавр, одну табличку я тебе уже вешал, в мусорке тема, может не читал вот она
Вывешиваю вторую, для тех кто в танке.
Alexasha 20/05/2009 03:26 |
-20 dB 20/05/2009 04:21 |
Havchik, не очень уверен в полезности этого устройства, но несколько предложений по теме есть.
1) Во-первых, магнитная головка имеет очень маленький магнитный зазор, что потребует очень точного совмещения "передающей" и "считывающей" магнитных головок. Т.е любое, даже незаметное глазом смещение кассеты с приёмником, приведёт к значительному ухудшению качества звука, любое дрожание - к плаванию звука. А кассетоприёмники магнитофонов прецизионными никогда не были. В связи с этим вопрос - имеет ли смысл ставить в кассету головку? Тогда уж разумнее будет поставить в качестве "передающей" головки катушку на П-образном сердечнике. В крайнем случае, "расширить" магнитный зазор передающей головки.... грубо, с помощью надфиля или ножовки. 2) Однофигственно придётся выводить из кассеты нечто (разъёмчик на корпусе, или "хвост", как на фото, для подключения питания. Почему бы тогда не вывести заодно уж и выход НЧ на линейный вход магнитофона? Заодно пропадёт необходимость ставить этот "трансформатор" из головок. Кроме того, сигнал с головки идёт на усилитель воспроизведения... Корректирующий, между прочим. Т.е для неискажённого сигнала с приёмника он будет действовать как исказитель. Оно надо? 3) А если вывести питание и НЧ сигнал на корпус кассеты, мы получим давно забытый "шедевр" советской промышленности "Легенда-401" с её радиокассетой (кстати, движок отключать действительно "можно не..." - совсем необязательно оставлять в кассете бобышки катушек... © "Легенда-401" ) |
Alexasha 20/05/2009 04:27 |
-20 dB,да работает эта штука, качество конечно.......но работает, в комплекте шли к плеерам, валяется даже такая |
-20 dB 20/05/2009 10:16 |
Alexasha, знаю, что работает. Я же как раз про улучшение качества и говорю. Кстати, "Легендарную" кассету я даже пускал в своё время "на дрова" (во времена дефицита КТ315). А вот китайскую поломать не довелось. Ты уверен, что там обычная универсальная головка стоит? Что-то меня даже по ценам сомневает. В те порЫ, (задолго до деноминации рублей), помнится, эта хрень китайская стоила раза в полтора дешевле головки к тому же плейеру отдельно... Что-то память подсказывает - около 8 тыс. руб - головка, и около 5 тыс - эта радиокассета. Да в принципе, и смысла нет ставить головку. сооружение типа магнитной антеннки с направлением намагничивания поперёк магнитного зазора (вдоль корпуса кассеты) за глаза хватит. |
Alexius 20/05/2009 14:57 |
Когда увидел, первый раз, эту кассету с проводом, то чуть не упал. Подумал, что какой-то кулибинец смастерил. Ан нет
Эт факт. Особенно себя проявляло в реверсивных ЛПМ.
Может стоило поискать регуляторы громкости? Или, в обоих случаях, они кнопочные? |
Havchik 20/05/2009 16:44 |
В общем кассета работать отказалась и была продана благо в тот же день чисто случайно нашёл объяву в нете...
В итоге вклинил я свой плеер после головки и получил УЖАСНЫЙ ЗВУК !!! Средние и высокие вполне нормально играли а вот низкие просто ужасно.... при этом плеер нужно было ставить на минимальную возможную громкость... Как я понял звук с головки идёт очень малого значения а я подключаю свой источник намного большего значения. Подскажите как можно решить данную проблему ? Может как ослабить сигнал? |
Alexasha 20/05/2009 16:44 |
-20 dB, найду и расскажу шо почём, не сегодня-завтра
ДОБАВЛЕНО Май 20 2009 Havchik, да качество будет в любом случАе - гавно.... |
-20 dB 20/05/2009 18:25 |
А что ты хотел?
А когда найдёшь, можешь воспользоваться вариантом подключения "Легенды" - всё равно питание на тюнер (aka радиокассета) подавать надо... Один разъём, встроенный в корпус, и никаких шнурков. И передача сигнала на лин. вход непосредственная, через тот же разъём, без корректорно-индукционных извратов: |
Alexasha 20/05/2009 19:30 |
там принцип работы - другой, кстати был....
ДОБАВЛЕНО Май 20 2009 увидел и вспомнил ВСЁ |
Havchik 20/05/2009 20:35 |
ps линейного входа у него нету |
Alexasha 20/05/2009 20:58 |
