Охранное устройство GSM
Spec
19/05/2009 22:55
Возникла необходимость купить новую мобилку с двумя картами, вместе с этим появится возможность реализовать давнюю идею GSM сигналихации. Устройство простое - датчик движения, логический блок и мобилка с камерой и картой памяти. Принцып простой - когда датчик движения срабатывает - включается логика, которая замыкает кнопки с расчетом снять первый кадр и передать на запрограмированый номер а далее счелкать и сохранять на карту. Хазяин сразу будет знать о проишествии и возможно будет иметь фото вора, который в свою очередь даже подозревать не будет что его снимают. Так вот вопрос - ктото уже делал чтото подобное или нет? Есть ли какой нибуть опыт, схемы или придется начать с чистого листа?
Maxi-S
19/05/2009 23:11
Камера 0.3 без вспышки мало что наснимает.
Spec
19/05/2009 23:15
Maxi-S, откуда такие данные? Какой вор будет рыскат в темноте? Кто не дает подключить к датчику лампочку или все освещение? Если уже на то пошло, то можна и инфракрасный прожектор сделать на светодиодах как в видеокамерах. Да и камера у моей мобилки не 0,3 а 1,3, Нокиа 6230I. Я даже когдато фотки делал не плохие.
m.ix
19/05/2009 23:22
Spec писал:
А толку?
Этот вариант дешевле будет.
Spec писал:
Давно есть на основе старых мобил эту идею реализовать.
Конструктор.
А вот в мобилах камера гумно, ты попробуй снять что то толковое при 75вт лампе.
Уверен мало что выйдет.
Хорошо если силует будет виден.
Spec писал:
смех смех смех Ай малдца смех смех смех
Интересно посмотреть на это в действии.
Maxi-S
19/05/2009 23:24
Spec писал:
Если задача спугнуть вора, сирена проще.
Spec писал:
Если поярче, будет как ночничок в темноте, сопрут с телефоном, если послабее, придется ночной режим включать, и выйдет на фотках сюрреализЬм, а не морда вора.
Spec писал:
Тем-более тормозить будет. Це ж Нокио подмигивание
Да и ММС недешевые нонче. Если для собственного удовольствия только реализовать.
Линк на рапидшару: http://rapidshare.com/files/234941456/At.Commands.pdf.html
Spec
20/05/2009 00:09
Да все решается. Мобилку планирую установить в щитке. Там никто искать ничего не будет. Свет (люминисцентные лампы) сделать управлемый от датчика и вручную. Со временем все об этом автоматическом включении будут знать и привыкнут. Фото плучается ХОРОШЕГО качества - пробовал. Основная задача не напугать вора а наоборот - поймать его с поличным. Возможно достаточно будет первой фотки, которая приидет сразу в MMS-ке. Насчет ММС карты - так она уже есть на 500 метров и еще есть на 16 и на 32. Сколько их мне надо? Не ставить же ММС в новую мобилу да и не влезет.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 01:11
Maxi-S, тормозит будет? А мне что фильм для оскара снимать?
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 01:19
Ну, честно говоря меня эта дискусия сиильно удивила. Один товарищ решил что у меня камера 0,3, другой что лампа будет 75Ват, третий решил, что я мобилу на видном есте оставлю. Откуда такие данные?
Maxi-S
20/05/2009 00:20
Я все выложил. Будут вопросы, милости прошу.
Spec писал:
А кто третий был? шок
m.ix
20/05/2009 00:47
Spec писал:
Наверное из бумаги?Spec, Выложи фотки сделанные твоим дэвайсом в планируемой комнате при
1 лампа 75вт
2 лампа 25вт
3 с фонариком
мавр
20/05/2009 02:22
Spec,
А,ты не пробовал свою идею использовать,паралельно с датчиком инфрокрасного излучения,есть готовые выключатели с такой функцией!,переделать
если ужо сильно надо - можно! в них внутри общее питание блока 12.5 вольт,а всё остальное в твоих руках! и в твоём желании! пробуй!..............
я,такую фигню делал но,так применения и не нашёл,кроме как поставил у себя в гараже,чтоб машину не спёрли! а,лучше всего ставить в машину не сигнализацию
а,приспособить шокер!,с мобилой паралельно! вот енто вещь! я,так выловил одного вора который постоянно тырил у меня магнитолы!,сигналку как то он умел отключать! но с шокером у него вышла проблемка,обасрал мне всё сиденье,гад! теперь даже если забуду закрыть машину,я за неё спокоен!
ДОБАВЛЕНО 20/05/2009 03:29
поправочка - паралельно с датчиком инфрокрасного излучения,есть готовые выключатели с такой функцией,чтоб при вхождении в салон или в помещение
автоматически включался свет! и никто ничего не заметит!
elgen
20/05/2009 02:48
Spec, когда то скачивал програмку для сотового делающую примерно это же без всяких внешних примочек. Как именно она работает врать не стану, но то что сохраняет фото любого движущегося предмета , проверил сам. пока движения в поле зрения камеры нет, ничего не сохраняется. В программе функция позвонить на номер и передать фото. Может быть есть версии передающие на адрес в интернете. отправлять и звонить не пробовал. Мобильниками не увлекаюсь и не пользуюсь, качал для сына друзей, проверил только . Сами проги не сохранил, но такая точно есть, смотри по архивам с софтом для мобилок. Называлась что то типа сторож или наподобие. Там в пакете несколько разных. одна шпион(так и называется) делает снимки по тому же принципу, но не звонит ., только сохраняет. Советую поискать. Может устроит.
Spec
20/05/2009 12:45
m.ix, нету у меня в мастерской таких ламп. Включаться будут обычные дневные лампы. Как я еще не решил, может на движение, может на присутствие, что скорее всего. О фонарике и речи быть не может.
мавр, не пробовал, но такой вариант не упускал.
elgen, хотелось бы найти такую програмку.
m.ix
21/05/2009 02:04
Spec писал:
Если кто и вломаится, то сомниваюсь что кто-то будет включать свет. Лично я не додумался бы включить свет в помещении - Идиотом нужно быть, что бы свет включить.
elgen
21/05/2009 02:43
m.ix, и будет опознание по фонарику, подмигивание а вообще достаточно просто звонка , фото это уже , как дополнительная функия, типа а вдруг включат свет.... когдато придумывал и даже пробовал присобачить объемник к очень древней нокии, той что еще размером с обычный телефон с радиоудлиннителем. Только аккумулятор был совсем хилый. и дисплей частично дохлый. Это когда делал "психическую" сигнализацию в одной конторе, там конечно это не поставил, там только объемник и звонок с лампочкой, без всего что должно быть между. Вывел с объемника на устройство оповещения. Ее и не включали, но делалось на виду у всех и гигантская чашка звонка и лампа, внушали страх. В принципе оно работало. Предлагал вывести на проводной телефон( в аоне есть функция) но сказали не нужно. Давно было.
Spec, поищи, нетрудно, тогда за один день пареньку наскреб целый ворох всякого. Большинство глючная ерунда, но попадаются и вот такие.
Spec
21/05/2009 18:20
m.ix, выше в своих сообщениях я писал, что свет будет ВСЕГДА включаться автоматически, для всех.
m.ix
21/05/2009 20:24
Spec писал:
СО щитка можно его и отключить.
Spec, Если есть что охранять, то нужно все ситуации просчитать.
Надёжность вычисляется тем, на сколько надёжен самый слабый узел.
Spec
21/05/2009 23:23
m.ix, я просто не могу представить себе такую ситуацию, что приходит вор, свет автоматически включился (окон на улицу нет), он пошол к щитку и отключил рубильник и включил фонарик.
g8o8r8
24/03/2010 21:39
Почему в 99 случаях речь идет о действиях после проникновения вора, а не до? Обсолютно уверен и проверено на практике в течении ряда (23года) лет, что подход должен быть - предупредить и вора в том числе, что объект под охраной. Далее принять самому меры по факту попытки проникновения. И в результате, в моем случае, не имею ни одного факта проникновения. Хотя покушения были, а у соседей вскрывали и выносили не по одному разу. Что подтверждает правильность метода.
m.ix
24/03/2010 22:17
g8o8r8, Я знаю пример
На входе в дом повесить табличку с баальшими букфами
Весь дом под видеонаблюдением
Перед своей дверью и за ней повесить с пяток видеокамер
Перед дверью повесить амулет черепа бутафорского.
На ручку дверпи подвесить 220в желательно фазу
На пол постелить мокрый коврик
В квартире повесить гудок от парохода.
veel
25/03/2010 00:25
m.ix писал:
А что Вы смеётись Это факт с такими приблудами и темболее гудок от парохода, точно не надо мудрить с передачей фото по GSM
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 01:33
Spec писал:
mix я чёт тоже не въехал, при включении света автоматически , любого вора как ветром здует или кандрат стукнит. Так что фотка врятли качественая выйдет.
m.ix
25/03/2010 00:53
Ну да а как же случаи ограбления когда хозяева дома были???
RomanRB
25/03/2010 04:12
Делал сигналку для дома, тока без камеры.
veel
25/03/2010 23:24
m.ix писал:
Знаю я об этом, сам в охране монтером работаю. Для этого тревожная кнопка существует, так что фотка по GSM тоже не прокатывает. Самый лучший вариант это передача сигнала тревоги по GSM и не заморачиваться на передаче фото. А фото можно заделать скрытой камерой а потом посмотреть, что за гость заходил.
g8o8r8
25/03/2010 23:58
,,На ручку дверпи подвесить 220в желательно фазу. На пол постелить мокрый коврик. В квартире повесить гудок от парохода,, - ну это у кого что болит, тот про то и говорит.
,,На входе в дом повесить табличку с баальшими букфами,, - где не шараш - монтаж тех это делать обязывают.
,,Перед своей дверью и за ней повесить с пяток видеокамер,, - богато живете.
Вневедомственная не практикует на предупреждение т.к. ложные тревоги достанут. Но не сложные заключения и понятно что им это выгодно. Только количество занятых людей на факт проникновения и далее до окончания дела, впечатляет. А как классно выглядит итог, если конечно положительный. Но только пострадавшему не всегда классно.
Итог: если вы беретесь сами себя охранять (имею ввиду свое имущество) - то только на предупреждение. Пусть даже с ложными тревогами. Не сложно догадаться - это того стоит.
А по поводу пяти или десяти видео камер - у меня на двух гаражах всего по одному датчику на предупреждение и этого за глаза и уши.
veel
26/03/2010 01:46
Я вот, что думаю, все производители по передаче тревожных сообщений по средствам GSM пользуются СМС , что крайне неудобно , так как бывают моменты, что смс приходит с большим запозданием. И по деньгам накладно будет. При включении и снятии с охраны будут отсылаться СМС . Я думаю лучше будет если сделать так, наверное у всех телефонах есть функция быстрый вызов одной кнопкой. Берем телефон какой нибуть старенький , на любой числовой кнопки программируем номер куда прозвон делать будем, Ну а далии надо подумать так Чтобы при сработки охранных датчиков эту кнопку закоротить. В принципе и через реле можно.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 03:03
Да совсем забыл, на том телефоне, что Вы занесли для прозвона, забиваем номер и как нибуть обзываем типа «Взлом гаража» Так, что при тревоги, У Вас зазвонит телефон и высвется номер и «Взлом гаража» ну а дальше типа реагируйте.
m.ix
26/03/2010 03:07
Давайте расскажу свои истории.
светодиоды мыргалки ни кого не отпугивают.
Живы в вдвоем с брательником.
2 комнаты одна проходная
Живу в той в которой могу дверь на замок закрыть
Закрываю когда в сортир или мыться иду ну и на работу и когда спать ложусь.
2008
В один прекрасный день обнаруживаю что нету у меня фотоаппарата.
Днём у меня он был, вечером был.
Днём в магазин с ним ходил
Вечером на стол положил перед уходом к клиенты.
В воскресение был в понедельник уже его не было.
В этом промежутке вечер воскресения-утро понедельник была стирка.
ВО время стирки я дверь не закрываю.
Как результат брательник его украл.
И прихватеил мелкую коллекцию денег.
2009
Следующий случай.
Прихожу с работы раздеваюсь
туда-сюда 2-3 часа проходит.
Смотрю моя кошка что то в дверь ломится и на дверь так отгибается.
Нижний угол.
Я ё х-я себе.
Тут же стал проверять что куда и где.
Смотрю нету зеркалки.
Вызвал по 112
откатали отпечатки.
составили протокол
написал заяву.
по сей день ищут.
Вот таким макаром считай 1000$ нету.
После увидил часть денежной коллекции и это через 2 года.
Была у брательника.
Я глуховат, прослушивая нашу перебранку у слышал что он комуто зеркалку продал - скорее всего на дозу.
Так что живя с кем то под одной крышей в одной квартире ты не застрахован от кражи.
К стати о камерах.
Камеры имеют
1 малую чуствительность - цветные ещё меньшую
2 малое разрешение.
Суть происходящего ещё как то можно разглядеть но лица не увидишь
g8o8r8
26/03/2010 17:58
,,пользуются СМС , что крайне неудобно , так как бывают моменты, что смс приходит с большим запозданием,, - а почему именно GSM? Один гараж, у меня, охрана по радио - самопал. Работает, как писал выше, 23 года. А недостатки (дальность, возможность забития и т.д. где что - где их нет?) Второй гараж четыре года по GSM каналу. Правда не стал озадачиваться самоделкой (старый стал, зрение знаете ли, да и на комп зрение плохо реагирует и т.д) приобретал через инет готовые GSM охранки. Там везде есть дозвон. Цены разные, покупал и за 400руб, и за 6тыс. руб. Ставил на заказ клиентам. Все довольны, жалоб нет. Правда некоторые не без недостатков: нет аварийного питания, сообщений о проблемах с питанием, не отключа емые функции и т.д. Так что внимательней с выбором.
Сейчас, в свободное время, дорабатываю GSM охранку на наличие возможности не только слышать происходящее около объекта, что практически на всех GSM системах есть, но и иметь возможность громкоговорящего озвучивания произносимого в микрофон своего сотового. Но это так, больше от занятия времени.
