Как кондиционер использовать для охлаждения продуктов | |||
| Valery111 05/06/2009 10:50 |
Есть комната 2х3х3 метра. В комнате стоит маргарин, масло,яйца (минисклад). Надо поддерживать в комнате около +10С. Как это сделать при помощи кондиционера (пусть мощного), но без создания холодильной установки? |
| Alexasha 05/06/2009 12:30 |
Поставить этот самый кондиционер надо. Тяжелее использовать холодильник в качестве кондиционера ![]() |
| Valery111 05/06/2009 13:59 |
дык ведь при температуре в помещении около 16 градусов на испарителе внутреннего блока начинается намерзание. и со временем через него не прогоняется воздух, а вентиллятор обдува клинит об лед. кроме того, ниже 16 он просто выключается. |
| Alexasha 05/06/2009 14:06 |
Valery111, с намерзанием бороться термоэлементами, с выключением - путём изменения схемы управления. Тема для раздела самоделкины. |
| Valery111 05/06/2009 17:32 |
а как бороться с намерзанием при помощи термоэлементов? а то не совсем понятно |
| Alexasha 05/06/2009 17:56 |
Valery111, в Норд-ах стоят термоэлементы для оттайки, как вариант. |
| I.Cherry 05/06/2009 20:13 |
посмотри на этом ресурсе = http://proradio.fanforum.ru/viewtopic.php?t=36&start=15 ..может пригодится.. почитаешь..потом всем раскажешь как из комнаты погреб сделать.. ![]() |
| Valery111 05/06/2009 21:02 |
ок, попробую прочитать...
СПАСИБО!!!!!!!!! |
| I.Cherry 05/06/2009 21:31 |
Valery111, да не за что.. книга старая как мир .. в сети валяется .. ничего там нового и интересного нет.. так себе - мурзилка. |
| Valery111 10/06/2009 14:06 |
прочитал... много полезной информации, но того, что нужно нет.
может кто-то такое делал? |
| Немцов 12/06/2009 20:05 |
Пытался как-то подобное сделать на БК-2000. Нужно обязательно (тщательно) утеплять весь куб. Утеплителей полно в продаже и покрыть снутри фольгоизолоном. Вход с тамбуром, чтоб влажность при входе не проникал. |
| dm.i3 13/02/2010 21:54 |
Если вы хотите хранить в камере яйца и масло, значит вам нужна камера с температурой не ниже 0 с. Из кондиционера сделать холодильник не проблема холодильщику (кем я являюсь). Вам думаю будет проблема. Внутренний блок от кондиционера вам не подойдет т.к. он расчитан на температуру кипения +4 с, с такой температурой кипения нижний предел температуры будет +11с.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 22:55 И шаг оребрения испарителя у него расчитан на плюсовые температуры. Чтобы понизить температуру кипения надо взять испаритель с шагом оребрения 1.5 мм. И температуру кипения понизить до -5 с при помощи терморегулирующего вентиля. А эти работы должны проводиться квалифицированым персоналом понимающими происходящие процессы. |
