СХЕМА электронного пастуха | |||
| мавр 07/06/2009 02:55 |
Это устройство работает автономно,потребляет ток не более 170mA,если использовать аккумулятор 4.0mA,
то работа будет обеспечина на 10 часов непрерывной работы,при чём заземление обязательно!,а - рабочий электрод подвешивается на провод - вокруг - загона!, тобиш он же забор,т.е.эл.пастух включил и забыл!,ровно на 10 часов,и коровы пасуться в загоне без гемороя для фермера!,схема прилагается! Устройство для жизни бурёнок не опасно!,но..во влажную погоду могут обгадится! ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 03:57 Это устройство работает автономно,потребляет ток не более 170mA,если использовать аккумулятор 4.0mA, 6 вольт! ДОБАВЛЕНО 07/06/2009 03:58 Это устройство работает автономно,потребляет ток не более 170mA,если использовать аккумулятор 4A/ч, 6 вольт! Переместил все темы в Самоделкины. p.s. B.B. |
| romaromny 15/08/2009 01:09 |
а чем открывать?? |
| m.ix 15/08/2009 01:20 |
мавр Ндаааааа Художник из тебя не важнецкий romaromny, sPlan. |
| romaromny 15/08/2009 01:34 |
спасибо |
