схема импульсного питания лазера | |
| мавр 07/06/2009 03:41 |
при включении по этой схеме простого лазерного диода в колличестве 2 - х штук,
с пишущего DVD/RV привода от компа,и выставления фокуса от,лд,на расстоянии 6.2 мм,линзу взятую от лаз,указ,то у вас в руках получается очень мощьный прикуриватель,(поджигатель!), на расстоянии в 5 метров, всего бумажного!(единственная просьба не смотреть на луч исходящий из,лазерного диода,так как можете ослепнуть навсегда с полным ожогом сетчатки глаза! и никакие врачи вам не помогут! Данное устройство можно применять как при разжигании костра без спичек!,прикуривать сигареты!,научить летать 1.5 литровую бутылку с бензином!,убивать камеры видео - наблюдения!,прикалываться над воронами!,можно исполь зовать в голографии!а,так же для вырезания различных фигурок из тонкой пластмассы! схема включения ( ЛД), прилагается! сам собирал работает на все 100%,особенно понравилось прикалываться над воронами! |
| selep33 07/06/2009 11:25 |
Гиперболоид инженера мавра ![]() |
| мавр 07/06/2009 14:01 |
selep33, зря смеёшся лучше бы попробовал! я уже не первый который такое чудо собирал! если интересно то зайди и посмотри
видео ролик одного модера ВАЛЕРЫ на форуме tehnari.ru,в разделе электроника!,- ( опыты с лазером!),мож после ентого у тебя мысли и действия пойдут куда надо! |
| -20 dB 07/06/2009 14:05 |
мавр, верю . Всё, что ты написал - получится... Но только в демоверсии. Т.е несколько импульсов в таком режиме лазер выдержит - при кратковременных импульсах (или в кратковременном режиме?)... Потом умрёт. Навечно. Уже проверено на лазерной указке - выдержала тридцать импульсов 0,05 сек с 4-х кратным против заданного производителем превышением тока. После чего яркость вышла на номинальную, но уже при ЭТОМ токе, а при номинальном свечение едва видно. Погуглив Инет на эту тему, наткнулся на подобные темы, в результате чего познакомился с понятием "деградация торцов (зеркал) резонатора при повышении мощности луча (лучом повышенной мощности)". Проще говоря, луч высокой интенсивности не только спичку на расстоянии в 1 м поджигает, но и не рассчитанные на такую мощность зеркальные поверхности собственного резонатора прожигает. Так что хватит такой игрушки на 1-2-3...10 демонстрации. Ну, куча обсуждений в инете на эту тему. Вот, например здесь неплохое.
ЗЫ: а кстати, как ты предлагаешь объединить 2 лазерных луча в один? Таки, простым коллиматором тут не обоитись - призма нужна, причём - прецизионная. И один х - два когеррентных луча не дадут результирующего когеррентного. Это будет тупо сдвоенный луч... |
| мавр 07/06/2009 14:56 |
-20 dB, спасибо за ссылку! |
