Инфракрасная светодиодная подсветка для камер | |||
| m.ix 30/06/2009 05:01 |
Инфракрасная подсветка для камер
http://www.youtube.com/watch?v=AS_7qW9zt_o То что у меня получилось Делается очень легко. Для этого нужны инфракрасные излучающие светодиоды, чем мощнее тем лучше. Далее подбираем по току соответствующие сопротивления. Один резистор и один инфракрасный светодиод Количество их может варьироватся от двух и более. В дальнейшем все они подключаются праллельно. Вырезаем круг (из фольгированного стеклотекстолита) под отверстие объектива. Обычно объективы имеют какой то выступ, вот как раз внутренний диаметр этой платы и будет начальный а внешний ограничивается количеством светодиодов и резисторов. Рисуем соответствующие соединениям дорожки на плате и обода для окружностей. 1 внутренняя 2 внешняя По ним будет подаватся питание. Желательно что бы внутренний диаметр тогда имел минус Между внутренним и внешним нарисованным диаметром будут располагатся диоды и резисторы. После вытравливания вырезаем отверстия. Внутренне отверстие должно быть не плотным, что бы не повредить объектив камеры. Таким способом можно не только инфракрасные но и обычные светодиоды сделать, для того что бы при малом освещении было можно снимать. Светодиоды нужно сделать в два ряда, тк внутренний будет сконцентрирован строго в центре. ![]() ![]() ![]() |
| Starik4 06/03/2010 17:21 |
Делается очень легко. Для этого нужны инфракрасные излучающие светодиоды, чем мощнее тем лучше. Подскажи пожалуйста какие объекты можно подсвечивать инфракрасными диодами, и на каком расстоянии до объекта. Если не трудно какие диоды применили и от чего питали. Starik |
| m.ix 06/03/2010 17:29 |
Starik4, бери 5вт светодиоды.
Штук эдак 5-10 ![]() |
| Strike 06/03/2010 17:47 |
m.ix,Михаил, А какие фотки можно увидеть с этой камеры, с ИК подсветкой? |
| m.ix 06/03/2010 18:09 |
зелёные или ЧБ ![]() |
| Strike 06/03/2010 18:10 |
m.ix, Конечно цвет уже не играет роли, а дальность у этих СД есть какая-то?, ну допустим 3-5 метров.., просто интересно... |
| m.ix 06/03/2010 18:12 |
Если фонарь от танка поставишь то и дальность будет измерятся чуствительность матриц фото-видео-камер
ЧБ камеры видят дальше. Остаётся дело за оптикой. |
| Starik4 06/03/2010 23:45 |
Интересная тема ! Посмотрел фото диодов, вопрос если откуда то выковарены то подскажи откуда если можно ? тоже попробуем или есть марка диодов покупных, подскажи марку чтобы заказать, я еще спрашивал про питание от чего и токи потребления или проще скажи какое сопротивление последовательно. И вопрос второй - обычный цифровик Санье - Сони и т.д. как будут показывать на основе твоего опытаю Starik |
| m.ix 07/03/2010 00:41 |
транзистор точка ру
там можно ИФК светодиорду приобрести. или стандартом ефиндом искать. или в системах видеонаблюдения поспрашивать |
| Starik4 07/03/2010 17:21 |
Starik |
| m.ix 07/03/2010 19:38 |
Фиково будет видать и в зелёном цвете.
Тут от мощи светового ИФК диодов будет качество зависить. Есть ЦФК имеющий режим ночной съёмки. Но и им подсветка нужна. Если конечно видеосъёмка будет вестись. При фотосъёмке во всех фотах имеется подсветка и фотовспышка. |
