Стабилизатор напряжения на 25V | |||
| Yakovlev8801 03/08/2009 04:36 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Чем отличается постоянное напряжение, от двухполярного? Дело в том что мне нужно запитать УНЧ от 25V двухполярного! А у меня 36V. Незнаю двухполярного или постоянного. Знаю точно что не переменного! |
| m.ix 03/08/2009 04:50 |
Yakovlev8801, Двуполярное оно итак постоянное.
от однополярного отличается тем что только плюс и минус. +25 и 0 (земля) А в двухполярном плюс общий и минус +25 0 (земля, общий) -25 Подать +50 между +25 и -25 нельзя!!! Нужна средняя точка. |
| Yakovlev8801 03/08/2009 05:38 |
Тоесть двухполярное надо мерить относительно земли? Должно быть -25 и +25. Правильно? |
| m.ix 03/08/2009 05:41 |
Да верно, измереня должны быть относительно нуля (средней точки) ток подваваемый на плюс и минус должен быть так же одинаковым.
Иначе будет перекос и искажение звука. |
| Yakovlev8801 03/08/2009 06:21 |
Понятно! Большое вам спасибо!
ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 10:26 А у вас случайно нет схемы на стабилизатор, который с 36V сделает 25V? |
| Yakovlev8801 05/08/2009 04:19 |
Большое вам спасибо! Пришлось переделать УНЧ(собранный на TDA7294) С 25V на 35V. Это как оказалось проще.Тем более, микруха работает на таких напругах! |
| m.ix 05/08/2009 04:24 |
| Yakovlev8801 05/08/2009 10:15 |
Все емкости на 25V, заменил 50V. И пару керамических '684', один по питанию, и один на входе. Заменил на '105'. Вот и все переделки. |
