Сигнализация на минимуме деталей.решено | |||||||
| x-up 02/08/2009 00:15 |
может хто выложит схему на12v каторую можно собрать с дет распространённых и не требущюю много знаний-заранее спасибо p.s.несудите строго я только учусь
ДОБАВЛЕНО 01/08/2009 22:18 чтоб при востановлении обрыва она продолжала сиренить до отключки питания,или каторая на замыкании сробатывала но размыкая продолжала работать до отключки питания |
| x-up 02/08/2009 19:03 |
так я и купил серену от авто пдклучил всё пашет но только если дверь закрыл она отключается-а надо чтоб работала до отключки питания |
| iga 02/08/2009 20:21 |
сформулируй мысль яснее. |
| БУНЯ 03/08/2009 00:16 |
Ему надо, если сработало, то при востановлении "шлейфа" тоже оставалась "сработка".
x-up, ты наверное вместо реле сирену поставил? А ты возьми одну группу контактов и зашунтуй тиристор, а одну группу на сирену. Вот накалякал, красным-это нормально разомкнутые контакты реле. Как реле сработает, так и контакты замкнут и будет работать до тех пор, пока аккумулятор не "сядет". А если сам пошевелишь мозгами, то можно тиристор и транзистор выкинуть, достаточно реле и сирены, для твоей примитивки. |
| x-up 03/08/2009 14:24 |
закрываю тему! |
| x-up 03/08/2009 14:42 |
вот примитивная схема сигнализации на замыкания только кандёра на мосту забыл на скорую руку прилипить-вопрс:Дарисуйте пожалуйста детали каторые добавить чтоб при размыкании(закрытие двери)второй раз она продолжала работать.Заранее блогодарен p.s.несудите строго я только учюсь! |
| БАРК 03/08/2009 15:03 |
x-up, в прошлой теме вариант - проще некуда http://monitor.espec.ws/section44/topic131997.html , что ты ещё пытаешься изобрести? Без тиристорного управления не обойтись, если хочешь, чтобы она работала до снятия питания... ![]() |
| x-up 03/08/2009 15:35 |
будте добры дорисуйте нхвотающих компонентов |
| БАРК 03/08/2009 15:40 |
x-up, в предыдущей теме тебе БУНЯ всё дорисовал, там работы на пол-часа и всё будет работать... |
| -20 dB 03/08/2009 20:32 |
БУНЯ, что-то с сиреной у x-up не того... Похоже, она у него с автогенерацией и... Тиристор НЕ ДОЛЖЕН закрываться до прекращения через него тока (или уменьшения его до минимального тока удержания). Значит, сирена, работая в режиме автогенерации в какие-то моменты имеет провалы по потребляемому току, или выбросы обратного тока самоиндукции.
Простейший вариант решения проблемы - если сирена не индуктивная, и не имеет выбросов напряжения самоиндукции - подключить параллельно сирене резистор на 0,5 - 1 кОм для создания постоянного тока удержания (рис.1). Кстати, при использовании совместно с тиристором реле первая группа контактов (шунтирующая тиристор) - лишняя. Ток удержания КУ101 настолько мал, что любое реле его с избытком обеспечит. Но в этой схеме тиристор можно заменить транзистором, и вот тогда эта группа будет в самый раз. Но тогда не нужна вторая группа контактов - сирену можно подключить параллельно реле (рис.2). ДОБАВЛЕНО 03/08/2009 23:58 PM x-up, не "закрываю", а дописать "Решено" в названии темы (ссылка "изменить" в твоём первом сообщении), если проблема действительно решена. |
| -20 dB 03/08/2009 22:18 |
x-up, вот тебе вообще без транзисторов и тиристоров. Хоть с сиреной на напряжение питания реле, хоть с сиреной на 220 В. Сквитировать (отключить) сигнал можно разорвав питание реле в любом месте - хоть по сети 220 В, хоть по вторичным цепям питания.
Упс. Тоже забыл кондёр после моста прилепить. Видимо, с кем поведёшься... ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 1:21 AM x-up, обе твои темы сливаю в одну. Путаница будет - а сам виноват, нефиг десять тем по одному девайсу с тремя деталями открывать. Даже при моей демократичности это уже черезчур. |
| x-up 03/08/2009 23:31 |
короче суть в чём-попросили зделать простую сигналку(на фото),ну я и зделал-разчитались,потом звонит и типа нетак надо чтоб если открыл дверь она заорала закрыл она продолжает орать пока с резетки не вырубиш.А я то етими делами лет 10назад увлекался и то немного ходил в радио клуб и по большому шёту больше в эфире проседел 3года DXов ловил на этом всё и закончилось -перерос и пошол в гул ,а вот сталкнулся и не помню даже где б,к,э у 315-жуть как время мозги седает так вот если хто можэт дорисует схему на фото и там будет пару деталий распротронённых тому респект если я соберу то тот хто первый раз увидет сам соберёт я дажэ фото и видео выложу по зборке для новичков (как я)-видь перед человеком неудобно !буду искрене блогодарен! |
| -20 dB 04/08/2009 03:50 |
x-up, нижний рисунок - и есть твоя переденанная картинка. Добавлена всего ОДНА деталь - реле. Даже конденсатор забыл добавить. Впрочем, сначала его забыл ты - а я сдуру срисовал, как было. Ес-сно, его тоже добавить надо. |
| m.ix 04/08/2009 03:59 |
off
x-up, научись пользоватся прогой рисованием схем. Прога простая проще некуда, splan 60 http://radio-hobby.org/downloads/singlefile.php?cid=2&lid=1 Во первых, будет эстетичнее Во вторых, всем будет понятнее что у тебя изображено. |
| x-up 04/08/2009 12:07 |
а серену вместо реле подключать?и теристор какой наминал ? |
| BOSYVICH 04/08/2009 12:50 |
x-up, примерно то, что предлагалось выше, но ещё проще ![]() |
| Alexius 04/08/2009 13:55 |
Дык, тож самое -20 dB, изобразил ужо хотя версия с ведром, мне больше по душе. Но это не хайтек технолоджи.
x-up, кстати, обрати внимание, |
| BOSYVICH 04/08/2009 15:31 |
Alexius, а я про что?
в смысле "упростил" до реле с одной контактной группой ![]() |
| Alexius 04/08/2009 16:15 |
В каком-то "х"УСЦТ (не помню в каком) была такая конструкция - в одном корпусе совмещены сетевая кнопка и реле. Примерно так Дополнительная простота и экономия |
| -20 dB 04/08/2009 16:24 |
BOSYVICH, +1. Подловил. Я БУНЮ поправил, а сам точно так же лишнюю контактную группу влепил... Для сирены на 12 В она нафиг не нужна. А вот если ставить сиренку на 220 - весьма кстати. ![]() |
| Alexius 04/08/2009 16:26 |
Но есть подводные камни
Несколько лет назад в Москве произошел случай, когда корабельная сирена, которую установил в своей квартире бывший моряк-умелец, сработала так эффективно, что вор умер на месте от сердечного приступа ![]() |
| -20 dB 04/08/2009 16:28 |
Alexius, про реле с толкателем в 3(4)УСЦТ - да , помню, в каком-то МДР стояли такие. Правда, с выведенным на лицевую панель толкателем не попадались, но с толкателем, выведенным на корпус реле точно были. По крайней мере, для тестового включения аппарата было очень удобно - не приходилось лезть к лицевой панели. |
| Alexius 04/08/2009 16:42 |
на лицевую была выведена, а рядом кнопка полного откл, разрывающая цепь питания реле. В первой половине 90-х, каких только усцт не было |
| x-up 05/08/2009 19:33 |
дело в том что на двери ужэ заштукатурина кнопка и вместо её я уже немогу прелепить иную ,так что надо чото на тронзисторе или типа |
| BOSYVICH 06/08/2009 11:33 |
Ну пипец
x-up, тебе ж сказали, поставь реле и не мучайся.
x-up, а до сирены один провод дотянуть сможешь? ![]() |
| x-up 08/08/2009 15:36 |
Я так понимаю что кагда замыкается контакт рэле то включается сирена ,а когда размыкается то сирена продолжает работать за счёт замкнутой цепи самой цепи сиреной?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 13:42 А хватит-ли нагрузки в замкнутой цэпи через сирену на удержования кантактов рэле при разомкнутом контакте? ![]() |
| x-up 08/08/2009 16:43 |
Видь дажэ при разомкнутом контакте цэпь замыкается на рэле через сирену!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 14:46 И если эта схема рабочая то какое рэле посаветуете? ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 14:48 Походу видь у них сапратевления на срабатывания разные? |
| -20 dB 08/08/2009 16:57 |
x-up, вторая страница на 4 детали. С самого начала эта тема меня несколько раздражала, но в политике конференции оговорена поддержка начинающих мастеров. МАСТЕРОВ, x-up, а не ЛАМЕРОВ! Ты что, ждёшь когда к тебе кто-нибудь приедет и за тебя соберёт девайс? Включи наконец паяльную лампу и нагрей паяльник.
На сколько у тебя сирена - на 12 вольт? Ну, и реле бери любое с обмоткой на 12 вольт! 4 детали спаять даже "на весу" - 4-х минутное дело, и не уже целую неделю мозги ! Если не доложишь о результатах испытаний до понедельника - снесу тему на ! |
| x-up 08/08/2009 17:03 |
Видь серена на 12в(от авто) а не на 220 у неё сопротевления другое неполучится ли что она дажэ при разомкнутом контакте за счёт сопротивления сирены рэле будет сробатывать??p.s.за прогу splan спасибо у меня была в архиве одна из первых но разобратся не смог и вроде не руская, а это отличная вещь!
ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 15:09 от авто реле падёт?(например жигули,москвич) ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 15:15 Завтра выложу результат (фотки) |
| x-up 14/08/2009 22:48 |
ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ ТАК-КАК ВЫХОД НАШОЛ ПРОЩЕ-ПОСТАВЕЛ ТЕРИСТОР И КАНДЁР С ДРОСЕЛЕМ ТАК-КАК ЕСЛИ ДЛИННЫЙ ПРОВОД ИДЁТ НА ДАТЧИКИ НА ДВЕРЯХ ТО ПРОВОД КАК АНТЕННА НАМАГНИЧУЕТСЯ И ТЕРИСТОР ОТКРЫВАЕТСЯ ВОТ И ВСЁ РЕАЛЬНО РЕВУН,ТЕРИСТР,КАНДЁР,ДРОСЕЛЬ-4ДЕТАЛИ НЕ СЧИТАЯ ТРАНСА, МОСТА, КАНДЁРА НУ КНОПОК 4ДЕТАЛИ!!!!!!ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВРЕМЯ BCNU |
| -20 dB 15/08/2009 03:57 |
Блеск! Теория отдыхает! Устыдитесь, мастера, склоните головы перед новым Энштейном! x-up, прежде, чем пОстить на профорумах, открой хотя бы соответствующий учебник... В данном случае - учебник физики (раздел "Электричество"), и усвой основные понятия, чтобы не вызывать бурю восторга своей наивностью.
И не "закрываю" - закрыть тему могу только я или высшие модераторы, а допиши "решено" в названии темы (кнопка "Изменить" в твоём первом сообщении, дальше сам разберёшься) - правила Конференции тоже читать не мешает. И вообще, КАПСом в Интернете голосить неприлично - люди спят, работают, играют в тихие игры, а ты тут орёшь, как будто тебя здесь режут... |
| x-up 18/08/2009 18:06 |
понял я что ненадо забывать капс отключать -простите если чо не так |
