Восстановление потенциометров (РЕШЕНО) | |||||||
| Маршалл 25/08/2009 16:02 |
Разобрал аккуратно корпус промыл спиртом контактную площадку и контакты немножко подогнул сазал тонким слоем вазелина и все работает!! |
| Иван Василич 25/08/2009 16:49 |
Немного не так Разбираем, промываем(лучше всего WD-40) и смазываем. Только смазывать лучше всего ----техническим вазелином.собираем ,впаиваем и наслаждаемся. Удачи!!! |
| m.ix 25/08/2009 19:34 |
А что энкодеры уже не продают? |
| -20 dB 25/08/2009 21:25 |
m.ix, он вроде про переменный резюк писал... ИМХО, геморно будет вместо него энкодер ставить.
Переменники чиню (если нет возможности заменить) так: - разбираю, снимая крышку (в некоторых, особенно дешёвых агрегатах и стоят незакрытые); - промываю ваткой со спиртом резистивный элемент и "ползунок"-токосъёмник; осматриваю (внимательно!) резистивный элемент. - если ползунок уже пропОлзал дорожку - дальнейшие действия смысла не имеют - таки, надо искать замену; - если резистивная дорожка живая - смазываю дорожку медицинским борным вазелином (просто у меня его просроченного литровая банка - всё-таки техническим наверное лучще), нанося несколько кляксочек по пути движения ползунка, и потом несколькими оборотами вала размазываю эти кляксочки по всей дорожке. - проверяю резистор на равномерность изменения сопротивления, лучше - стрелочным тестером (броски нагляднее). Если по ходу движения ползунка имеются резкие броски сопротивления - слегка подгибаю ползунок (НЕ СИЛЬНО! - не надо заставлять его рыть канаву! Если проводящий слой дохлый - ему никакой прижим не поможет) для обеспечения лучшего контакта (в зависимости от конструкции ползунка помогут шило или пинцет). Если броски не прекратились - гемор можно прекращать и искать замену; - если желаемый результат достигнут - собираю резистор... Ну, конечно, если там стоит энкодер - никакой вазелин не поможет. Дохлых контактных энкодеров я ещё не видел, а в оптических кроме оси смазывать нечего. |
| m.ix 25/08/2009 21:31 |
Недавно пришлось собирать из нескольких. http://photo.stream24.ru/users/mix10/1004830/ ![]() |
| Иван Василич 26/08/2009 00:38 |
Все же это
| -20 dB 03/10/2009 10:31 |
Маршалл, о результатах последним постом докладывать надо. А то сейчас в старых темах рылся - тема решена... а как? Пока первый пост не посмотрел... Теперь понятно, КАК решена проблема, только непонятно, что же, собственно, решали...
| Starik4 04/03/2010 22:53 |
В крайнем случае изгибаю движок на неповрежденную дорожку, смазываю и какое то время работает пока новый не найдешь. Starik |
| yurnew 14/06/2019 01:56 |
Может, еще кому пригодится...
Часто причиной неисправности переменных резисторов является нарушение контакта "среднего" вывода. Доступ к проводящей подкове обычно затруднен. т.к. она находится внутри резистивной подковы и для ремонта необходимо демонтировать ось резистора. Однако есть проверенный много раз способ, позволяющий в корне устранить данную проблему без серьезной разборки резистора: Необходимо припаять гибкий многожильный проводок одним концом к внешнему "среднему" выводу резистора, другим - прямо к подвижному контакту, "шкрябающему" по резистивной подкове (или дорожке, если это ползунковый переменник) таким образом, чтобы он(проводок) не повредился при вращении ручки. Сделать это не сложно, свернув, например, проводок спиралью или дав запас по длине для ползунка. К сожалению, в 90-е, когда проблема была актуальна, не было цифровых фотоаппаратов(да и интернета ), а сейчас переменники гораздо более доступны и применяются все реже - нет необходимости их чинить и фоткать... |
| валентин-сибиряк 16/06/2019 16:28 |
yurnew, так же делаю. |
| iyzef 11/08/2019 05:29 |
Удивительно что тема всплыла аж 2009-м. .
...А в них - у кого масло машинное, у кого керосин, у кого смесь того и другого.Оказывается резюки они мажут чтоб не "скрипели", а керосин для большей текучести...
ДОБАВЛЕНО 11/08/2019 07:44 ....кста ! - керосин применяли ещё и для "чистки" ПТК....честно ,сам уж не помню через какие дыры закапывали....да какой там! - реально заливали "пытык" керосином и крутили ручку в одну и в другую сторону по несколько оборотов - "мазюк" попадал на барабан и растаскивался по ламелям , после 5-10-ти оборотов окисел на посеребренных контактах стирался и "ловить" каналы уже не надо. (лично я , для этого ацетон пользовал, эффекту больше и следов "преступления" нет т.к. он полностью испаряется ) |
