Определение наличия воды в емкости. | |||||
| I.Cherry 28/08/2009 22:31 |
Нужно чтоб при заливании воды в емкость..например в стакан - произошло нечто..например , загрелись светодиоды.. с ними все понятно.. но исключается любой контакт с водой..т.е. есть банка..стакан .и все , а под ним эта вся электроника.
так.. блукаю по инету.. ищу схемку - наверно можно назвать емкостным датчиком.. нужно например поднести руку и чтоб он среагировал.. как в той рекламе - чтоб загорелись светодиодики.. или - налил водички ( я уже писал об этом..выше) и чтоб ..снова загорелись светодиодики.. Завтра буду на рынке - зайду в игрушечный отдел.. должны же продаваться всякие шарики..яйца и подобное чтоб взять в руку а оно засветилось. Нашел что то похожее к тому что нужно.. на К157Уд2.. да, она кстати работает и при 3В питания.. http://qrx.narod.ru/arhn/e_d.htm
..но какое то оно большое слишком.. мож чего попроще есть.. еще же и мигалку нужно будет..или НЕмигалку а чтоб светодиодики горели..да при питании 3В нужно будет их в импульсном режиме питать.. и все это на плате 35х35мм..максимальный размер - 40х40мм. Кто нибудь встречался с подобным?..может кто делал нечто похожее? |
| SBA 28/08/2009 23:34 |
А если вместо 157уд2 - поставить LM358 - те же 3в питания, а второй операционник - в качестве компаратора. В SOP корпусе - можно куда угодно затолкать. |
| I.Cherry 28/08/2009 23:50 |
Я вот думаю - а если второй ОУ использовать как мигалку для светодиода..т.е. его же можно включить как вторым генератором . |
| SBA 29/08/2009 00:07 |
Или еще проще - кропку на днище с подобранным усилием - будет срабатывать по весу. |
| I.Cherry 29/08/2009 00:10 |
Что такое "Кропка"?
.не..там по весу (тензодатчики) и по температуре не пойдет.. нужнО только чтоб была "сработка" на наличие (определенный минимум ) жидкости или/+ прикосновение к банке (стакану). |
| SBA 29/08/2009 00:12 |
Кнопка - вкралась досадная опечатка. |
| -20 dB 30/08/2009 13:22 |
А насчёт мигалки - так вроде выбор мигающих светодиодов сейчас богаче, чем обычных... ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 16:24 PM offtop: I.Cherry, всё подсветку к стакану городишь? Смотри, со всеми наворотами потом стакан от стола не оторвёшь, придётся пиво через трубочку пить... ![]() |
| I.Cherry 30/08/2009 14:03 |
А еще хочу чтоб при любых раскладах..включениях работало, например, секунд 20..30-ть и тухло..активировать только когда снова рукой взять банку..
не.. я всетаки щас буду пробовать на 358-й городить.. уже и макетку достал из ящика... |
| -20 dB 30/08/2009 15:52 |
I.Cherry, а эта схемка уже больше похожа на истину - тут уже не САМОвозбуждение, тут уже вполне полноценный генератор. Вот это на 358-й может и нормально заработать. |
| Starik4 04/03/2010 23:15 |
А почему кнопка это ошибка, внизу поставить мини кнопку и подобрать усилие пружинки,
нет воды все выключено, налил воду пружинка сжалась кнопка включилась, зачем усложнять, в подставке можно и светодиоды красиво расположить. Starik |
| Дедавова 05/03/2010 14:27 |
У меня похожая проблема. Нужно получить сигнал о наполнении ямы - септика водой. Дом частный. Нельзя ли опустить на критическую глубину разомкнутый нулевой провод, соединенный с подключенной в сеть 220 лампочкой. То есть вода поднимаясь, замыкает контакт и сама таким образом сообщает о своем появлении?
Простите, что вмешался в вашу тему, очень профессиональную. Но мне свою задачу надо решить минимальными средствами. Без электроники. Нынче вода, переполнив коллектор залила неглубоко (1,2 м) заложенную сливную трубу и замерзла в ней. Все удобства на улице ![]() |
| iga 05/03/2010 15:05 |
НЕЛЬЗЯ!!!!! ответ однозначный и категоричный. конкретику расписывать не буду... статьи 109 и 118 УК РФ - непредумышленное убийство. ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 16:08 Дедавова, в магазинах продаётся большое кол-во датчиков уровня жидкости. с разными прибамбасами. менеджер отдела про каждый расскажет всё. |
| Мелиор 05/03/2010 15:44 |
Эх не видел эту тему раньше. I.Cherry, в твоем случае самый простой способ - в тенисный шарик поместить магнит и бросить в ту емкость. Под дно герконовый датчик. Если геркон замкнут - воды в емкости нет. Остается сделать исполнительное устройство
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 16:47 А я оказывается подобное уже изобретал здесь: http://monitor.espec.ws/section44/topic131382p40.html |
| Starik4 06/03/2010 14:58 |
[quote="iga"]
НЕЛЬЗЯ!!!!! ответ однозначный и категоричный. У человека проблема над ответить просто чтоб он понял. Нельзя потому что через лампочку с фазы пойдет ток опасный для человека, бытовая вода имеет низкое сопротивление, а уж куда фаза по воде пойдет ?, убить точно может. Можно сделать разделение через трансформатор, первичную обмотку в сеть вторичную 6 - 12 вольт в яму, два провода закрепленных на изоляторе и между проводами зазор 1-2 см, в один из проводов (от вторичной обмотки) последовательно включаете автомобильную лампочку 1-3 вата, вода поднимаясь замкнет провода и лампочка загорится, на разных уровнях можно закрепить несколько проводов подключив их к своим лампочкам, трансформатор можно переодически включать проверяя уровень. Вместо трансформатора можно применить Блок питания от старого компа из него выходят 5 и 12 вольт. Удачи |
