Что можно сделать с ЖК-TV с битой матрицей? | |||||
| r0r 20/09/2009 18:59 |
SONY BRAVIA KLV-S19A10E
мануал тут http://monitor.net.ru/forum/sony-chassis-wax-klv-s19a10e-s19a10u-download-25454.html Что можно сделать с ЖК-TV с битой матрицей? В него пультом запустили когда смотрели программу Время.... Таким и отдали, без БП, как вы могли видеть флуд в соседней теме, я его все-таки запустил. Включается, работает, с пульта команды слушает, менюшкой как-бы двигает, какие-то каналы ловит.... Поиск говорит, люди обсуждают, что ремонт матрицы стоит из дороговизны последней+ доставки+ затрат на ремонт 2 цены подобных морально устаревших ТВ. не очень я понял из мануала, может ли он служить источником аудио-видео сигналов, если мне не показалось, то на пиктограмке разъема Скарт к ВМ была стрелочка и туда и сюда. Продажная ценность у этой железки есть, или на демонтаж его....[/i] |
| Strike 20/09/2009 19:15 |
Для меня это инструмент, с которым ты можешь проверять подобные матрицы в аппаратах.
Иногда после ремонта бп, MB или инвертора выясняется что неисправна матрица, и весь ремонт коту..... Ну конечно и как ЗЧ. |
| m.ix 20/09/2009 20:38 |
| KRAB 20/09/2009 20:51 |
| m.ix 20/09/2009 21:06 |
Приблизительно как у меня
| r0r 20/09/2009 21:14 |
Ой как радостно
А что это что-то штатное так мигает? Тиви-тюнер из моего агрегата автономно выдираем или забыть про это? А в моем агрегате что, люминесцентные слои, светодиоды, или 2 лампы с холодным катодом по верхней и нижней стороне? |
| slowolitus 20/09/2009 22:10 |
r0r, подайте обьявление о продаже в разделе "Торговый зал" |
| r0r 26/09/2009 10:57 |
Ага спасибо зажег подсветку отдельно На одинокую плату Backlight подал +17,5 B и естественно GRD и контакт DIMMER замкнул на GRD Красота!!! ![]() |
| iga 26/09/2009 21:25 |
r0r, так с темой как? как решено7 или....какой совет ты сам хотел бы , скажем, в перспективе услышать? |
| r0r 27/09/2009 07:51 |
Тема в решено (исправил)
Жаль что другие платы не получилось запустить в роли тв-тюнера, мигает стедбаем и все, видимо плата инвертора и матрица не опрашиваются, как надо. |
| AndrewSS1 01/06/2018 11:44 |
Выдираю все кроме корыта и рассеивателей с отражателями ставлю китайские матричные прожектора на 220V собираю в корпус вот готовый светильник да прожектора монтирую на теплопроводящую пасту. |
| Ilsh@tik 27/06/2018 18:37 |
Я использовал телик с цифровым декодером и битой матрицей как декодер цифровых каналов кабельного. К простому телику подключал)) |
| A3ECMb 20/09/2018 16:12 |
Я так выкинул, что там можно сделать, ничего путного... |
| sseerrjj 18/10/2018 13:02 |
Я светильник над столом сделал. Ну, как сделал... матрицу удалил, рассеиватель оставил, шикарно светит и включается с пульта. обыватели завидуют! |
| Streik 29/10/2018 23:35 |
Обогреватель! |
| Valmer 27/11/2018 20:27 |
Здравствуйте.А как можно взять ПЦТС с телевизора.У меня дочь разбила LG 32lb561U,выкинул матрицу.Хочу повесить к себе в каморку-будет освещение и звук.А как вытащить изображение на другой экран?Со scart не получается-надо,я так понял пультом тыкать,экрана нет.Может где есть контрольная точка полного сигнала?Помогите,пожалуйста. |
| Streik 28/11/2018 14:09 |
Valmer, А зачем процессору аналог, когда там всё в цифре. Светильник тоже никакой получится, слишком синего много, глаза на лоб полезут через час работы! |
| Valmer 29/11/2018 13:21 |
Свет можно и приглушить или пленкой или еще чем.Почему синий?Чисто белый.Значит изображение никак,жаль.Его за 35 тыщ в свое время брали,да и пользовались мало.Можно было продать на эти три платы,только я не в городе живу,с почтой связываться лень. |
| Streik 30/11/2018 11:45 |
Valmer, я такое добро скупаю по 1 тыс.руб, и они валяются может даже не окупаются. Больше используются корпусные детали и пластики матрицы. Из железной задней крышки и ноги сделал отличный ИК нагреватель. Нужен алюминиевый скотч, для крепления и углеродистый греющий кабель(для тёплого пола). Это самая лучшая поделка получилась. При мощности 150вт. на рабочем месте тепло, хотя в комнате 16 гр. -фантастика какая то. Раньше чтобы обогреть комнату, нужен был тепловентилятор около 500вт и греть до 22гр.воздух, а при постоянно работающей вытяжке это накладно. |
| Barrymore 26/01/2019 15:15 |
новости слушать как космические корабли бороздят просторы большого театра ![]() |
| duldog222222222 26/01/2019 16:27 |
r0r, матрицу выкинь и повесь туда рекламу - будет выглядить супер _ ![]() |
| валентин-сибиряк 06/02/2019 13:59 |
Да ничего с ней путнего не получится ![]() |
| baikaim 03/03/2019 16:43 |
У меня от 65-дюймового тв матрица треснула, тв - смарт, 4к, но ни одного выхода нет, чтобы подключиться куда-нибудь, похоже, выкинуть придется, или хоть рабочие платы бп и майн продать мастерам тогда. Из такого огромного экрана вряд ли что полезное сделать можно |
| БВК- 03/03/2019 18:28 |
Подключи кинескопник по НЧ и будет смарт
В таком аппарате и видеовыхода нет? Скарта например |
| baikaim 04/03/2019 09:13 |
Да я бы рад подключить его куда-нибудь, да вот ни одного выхода нет, такого не встречал ещё, одни входы, HDMI аж три штуки |
| groks 04/03/2019 19:25 |
Я краем глаза видел, что выбрасывают матрицу и делают осветительные панели. |
| toto 05/03/2019 10:24 |
groks,
есть такое :-) |
| groks 05/03/2019 15:36 |
toto, Вместо матрицы надо какой рассеиватель ставить? |
| toto 06/03/2019 10:57 |
groks,
стекло, чтоб протирать можно было. я еще пленочку на стекло от осколков накатываю, светорассеиватель под матрицей |
| groks 06/03/2019 12:13 |
toto, Простое, не матовое? Потроха же будет видно. |
| AlikH 01/12/2019 07:38 |
А можно ли как-то использовать процессор Android? блоки wifi b smart?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2019 07:41 А можно ли как-то использовать процессор Android, блоки wifi и smart? |
| Streik 01/12/2019 10:26 |
Конечно можно, даже в два варианта. Использовать процессор как донор и второй отпаять, повесить на стену и хвалиться клиентам своим владением технологиями пайки. |
| FreddikMerfi 01/12/2019 11:51 |
AlikH, самый лучший вариант, это выложить на продажу блоки в сборе, корпус, хоть денег можно срубить. |
