Что можно сделать с ЖК-TV с битой матрицей?
r0r
20/09/2009 18:59
SONY BRAVIA KLV-S19A10E
мануал тут http://monitor.net.ru/forum/sony-chassis-wax-klv-s19a10e-s19a10u-download-25454.html
В него пультом запустили когда смотрели программу Время.... Таким и отдали, без БП, как вы могли видеть флуд в соседней теме, я его все-таки запустил. Включается, работает, с пульта команды слушает, менюшкой как-бы двигает, какие-то каналы ловит....
Поиск говорит, люди обсуждают, что ремонт матрицы стоит из дороговизны последней+ доставки+ затрат на ремонт 2 цены подобных морально устаревших ТВ.
не очень я понял из мануала, может ли он служить источником аудио-видео сигналов, если мне не показалось, то на пиктограмке разъема Скарт к ВМ была стрелочка и туда и сюда.
Продажная ценность у этой железки есть, или на демонтаж его....[/i]
Strike
20/09/2009 19:15
Для меня это инструмент, с которым ты можешь проверять подобные матрицы в аппаратах.
Иногда после ремонта бп, MB или инвертора выясняется что неисправна матрица, и весь ремонт коту.....
Ну конечно и как ЗЧ.
m.ix
20/09/2009 20:38
r0r писал:
Склеить смех
r0r писал:
- ВСТАВЬ КАЛЕНДАРИК ПРОЗРАЧНЫЙ И БУДЕТ СВЕТИЛЬНИК-ФОТОРАМКА! подшучивать, дразнить смех
m.ix
20/09/2009 21:06
Приблизительно как у меня
r0r
20/09/2009 21:14
Ой как радостно классно! браво!
А что это что-то штатное так мигает?
Тиви-тюнер из моего агрегата автономно выдираем или забыть про это?
А в моем агрегате что, люминесцентные слои, светодиоды, или 2 лампы с холодным катодом по верхней и нижней стороне?
slowolitus
20/09/2009 22:10
r0r, подайте обьявление о продаже в разделе "Торговый зал"
r0r
26/09/2009 10:57
KRAB писал:
r0r писал:
Ага спасибо зажег подсветку отдельно
На одинокую плату Backlight
подал +17,5 B и естественно GRD
и контакт DIMMER замкнул на GRD
Красота!!! классно!
iga
26/09/2009 21:25
r0r, так с темой как? как решено7 или....какой совет ты сам хотел бы , скажем, в перспективе услышать?
r0r
27/09/2009 07:51
Тема в решено (исправил)
Жаль что другие платы не получилось запустить в роли тв-тюнера, мигает стедбаем и все, видимо плата инвертора и матрица не опрашиваются, как надо.
AndrewSS1
01/06/2018 11:44
Выдираю все кроме корыта и рассеивателей с отражателями ставлю китайские матричные прожектора на 220V собираю в корпус вот готовый светильник да прожектора монтирую на теплопроводящую пасту.
Ilsh@tik
27/06/2018 18:37
Я использовал телик с цифровым декодером и битой матрицей как декодер цифровых каналов кабельного. К простому телику подключал))
A3ECMb
20/09/2018 16:12
Я так выкинул, что там можно сделать, ничего путного...
sseerrjj
18/10/2018 13:02
Я светильник над столом сделал. Ну, как сделал... матрицу удалил, рассеиватель оставил, шикарно светит и включается с пульта. обыватели завидуют!
Streik
29/10/2018 23:35
Обогреватель!
Valmer
27/11/2018 20:27
Здравствуйте.А как можно взять ПЦТС с телевизора.У меня дочь разбила LG 32lb561U,выкинул матрицу.Хочу повесить к себе в каморку-будет освещение и звук.А как вытащить изображение на другой экран?Со scart не получается-надо,я так понял пультом тыкать,экрана нет.Может где есть контрольная точка полного сигнала?Помогите,пожалуйста.
Streik
28/11/2018 14:09
Valmer, А зачем процессору аналог, когда там всё в цифре. Светильник тоже никакой получится, слишком синего много, глаза на лоб полезут через час работы!
Valmer
29/11/2018 13:21
Свет можно и приглушить или пленкой или еще чем.Почему синий?Чисто белый.Значит изображение никак,жаль.Его за 35 тыщ в свое время брали,да и пользовались мало.Можно было продать на эти три платы,только я не в городе живу,с почтой связываться лень.
Streik
30/11/2018 11:45
Valmer, я такое добро скупаю по 1 тыс.руб, и они валяются может даже не окупаются. Больше используются корпусные детали и пластики матрицы. Из железной задней крышки и ноги сделал отличный ИК нагреватель. Нужен алюминиевый скотч, для крепления и углеродистый греющий кабель(для тёплого пола). Это самая лучшая поделка получилась. При мощности 150вт. на рабочем месте тепло, хотя в комнате 16 гр. -фантастика какая то. Раньше чтобы обогреть комнату, нужен был тепловентилятор около 500вт и греть до 22гр.воздух, а при постоянно работающей вытяжке это накладно.
Barrymore
26/01/2019 15:15
новости слушать как космические корабли бороздят просторы большого театра гы-гы
duldog222222222
26/01/2019 16:27
r0r, матрицу выкинь и повесь туда рекламу - будет выглядить супер _ гы-гы упс! классно! классно!
валентин-сибиряк
06/02/2019 13:59
Да ничего с ней путнего не получится бяка Нет
baikaim
03/03/2019 16:43
У меня от 65-дюймового тв матрица треснула, тв - смарт, 4к, но ни одного выхода нет, чтобы подключиться куда-нибудь, похоже, выкинуть придется, или хоть рабочие платы бп и майн продать мастерам тогда. Из такого огромного экрана вряд ли что полезное сделать можно
БВК-
03/03/2019 18:28
baikaim писал:
Подключи кинескопник по НЧ и будет смарт смех смех
В таком аппарате и видеовыхода нет?
Скарта например
baikaim
04/03/2019 09:13
Да я бы рад подключить его куда-нибудь, да вот ни одного выхода нет, такого не встречал ещё, одни входы, HDMI аж три штуки
groks
04/03/2019 19:25
Я краем глаза видел, что выбрасывают матрицу и делают осветительные панели.
toto
05/03/2019 10:24
groks,
есть такое :-)
groks
05/03/2019 15:36
toto, Вместо матрицы надо какой рассеиватель ставить?
toto
06/03/2019 10:57
groks,
стекло, чтоб протирать можно было. я еще пленочку на стекло от осколков накатываю, светорассеиватель под матрицей
groks
06/03/2019 12:13
toto, Простое, не матовое? Потроха же будет видно.
AlikH
01/12/2019 07:38
А можно ли как-то использовать процессор Android? блоки wifi b smart?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2019 07:41
А можно ли как-то использовать процессор Android, блоки wifi и smart?
Streik
01/12/2019 10:26
AlikH писал:
Конечно можно, даже в два варианта. Использовать процессор как донор и второй отпаять, повесить на стену и хвалиться клиентам своим владением технологиями пайки.
FreddikMerfi
01/12/2019 11:51
AlikH, самый лучший вариант, это выложить на продажу блоки в сборе, корпус, хоть денег можно срубить.
