Ремонт компьютерного блока питания - Начинающим.
m.ix
09/10/2009 03:17
БП Gembird 500w
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1012142/
Полукиловатничек.
На работе валялся, думаю дай под автопринадлежности приспособлю.
Как никак 17 амперов могёт выдать по 12 вольтям.
Да вот беда погорели некоторые часть его тела.
Да и чинить тот не чинил сеи дэвайсы.
http://photos.streamphoto.ru/f/9/5/11654c4b33facd0420f6be5d0b6a959f.jpg
Типа какой то там схемы слегка похожую нарыл.
http://monitor.espec.ws/section9/topic135887.html
Литы ессно повздувались как и погорело немного схемы.
А вот полевики, на прозвонку с пальцем как то прозваниваются.
http://photos.streamphoto.ru/f/4/a/34cb9d7f387589549c7238d961180a4f.jpg
http://photos.streamphoto.ru/f/6/e/57a10f84cc253fa985ce1f4267769e6f.jpg
http://photos.streamphoto.ru/e/5/3/ec9632a93f245a12582bb7e91d4d735e.jpg
B.B.
09/10/2009 06:55
Миша, разве в "свободном" занимаются ремонтом?
m.ix писал:
- пальцем в НОСе и УХЕ хорошо ковырять, можно и в ОПЕ ... А вот ремонтировать как-то принято ПРИБОРАМИ! улыбка Научить тестером ПОЛЕВИКИ проверять? голливудская улыбка
m.ix
09/10/2009 21:16
KRAB писал:
В носу пинцетом а в ухе часовой отвёрткой и длинной ковыряю моцк.
KRAB писал:
Давай. Выслушаю умную твою речь по прозвонке без пальца (В биполярниках палец совершенно не требуется в отличии от полевика).
Тестер уже есть за 300$ APPA-109
Транзисторы поевые так же имеются.
Если можно с картинками, а то путаю сток - затвор - исток
m.ix писал:
- да я попроще, Миша, попытаюсь улыбка
Для начала начнем с конца голливудская улыбка -
m.ix писал:
- не говори, если не пробовал ... Открыть его (транзистор) можно, касаясь выводов К-Э щупами аналогового тестера, и при этом пальцем дотрагиваясь вывода Б - попробуй - сразу наглядно видно появление проводимости улыбка
Для полевиков для ДОСТОВЕРНОЙ проверки желательно стенд элементарный собрать - например: http://www.ago.kulichki.com/index/radio/radio-2.htm или http://pro-radio.ru/misc/200/ - упр. напряжение на Затвор (G) и смотреть открытие канала Сток-Исток (D-S), а не тыкать щупами и пальцАми, а потом "разряжать" емкость З-И ( http://radiom.newmail.ru/atx/polevik.html или http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=11092 ). улыбка
m.ix писал:
- это твои проблемы - или в ГугЕль за шитом, или мордой его к себе и GDS говори слева-направо ... Ну и так: http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&lr=&aq=f&oq= почитай - для пионЭров улыбка
m.ix писал:
- мне для постоянной работы достаточно самопала аналогового ценой в бутылку пива если по максимуму все с него посчитать ... Ну а твоего уровня есть японец - "курит" в основном на полке улыбка
В умелых руках - оно и ЙУХ - балалайка! подшучивать, дразнить
m.ix
09/10/2009 22:43
KRAB писал:
Просто эта мысь никогда даже случайно не приходала в отличии от полевиков. А мультиком простые прозванивается на ура и видно какой, дохлый не дохлый кремневый или германиевый.
m.ix писал:
- Миша, я хоть и любитель поподкалывать, но тут серьезно - достовернее АНАЛОГОВОГО - тестера НЕТ
-20 dB
09/10/2009 23:09
m.ix, KRAB, чуть сгоряча не снёс вас в Корзину... Вместе с темой. Однако призадумался. В глаза прежде всего бросается флуд, и как-то не сразу заметна довольно интересная вырисовывающаяся тема. Действительно, если бы поменьше иронии - неплохой ликбез для начинающих или для крайне педантичных мастеров, за любой цоколёвкой транзисторов лезущих на даташит.ком, потому что нетрадиционным методам в школе не учат.
KRAB писал:
m.ix писал:
Вот на эту темку и я свой пятак вставлю.
С детства, когда лень лезть в справочники или Инет (а на работе Инета вообще нет) определял цоколёвку любого биполярного транзистора при помощи тестера и пальца. (Чтоб не ссорились - ОДНОВРЕМЕННО). Очень просто. Классически тестером находим базу транзистора. Заодно определяем проводимость. Теперь, цепляемся тестером на две ноги, которые "не база". касаемся одним пальцем вывода базы, вторым - того щупа тестера, полярность которого соответствует рабочей полярности напряжения на коллекторе для транзистора этой проводимости ("плюс" для NPN или "минус" для PNP). Смотрим, насколько отклонилась стрелка тестера или показания мультиметра. Теперь щупы меняем местами. Операцию повторяем. Полярность щупов в том подключении, при котором при касании переход КЭ показал наименьшее сопротивление, и даст ответ на вопрос о положении коллектора и эмиттера.
Уже слышу возмущённые вопли педантов - от "Блин, резистор можно было взять!" от умеренных, до "Есть же измеритель h21э! (при неправильном включении К и Э h21э будет близко к единице, при правильном - от сотен до тысяч)" - от радикалов. Правы и те и другие. Но... пока одни будут искать резистор, а вторые - подтыкать ноги, например, выпаянного из платы транзистора, в гнёзда измерителя (да и не на всех тестерах/мультиметрах он имеется), "пальцево-тестерным" методом я успею не только определить расположение выводов, но и впаять транзистор на положенное место.
А полевикам, по сути, по барабану, где у них сток, где исток - от перемены мало что меняется. Ну, конечно, если между СИ не включен защитный диод, и если не относить к полевикам IGBT (впрочем, у последних, скорее, коллектор - эмиттер... с изолированным затвором)
А кто ещё знает и юзает какие-либо "нетрадиционные" способы измерений?
m.ix
09/10/2009 23:11
Нас чёт пальца.
9n90 вроде нормально проходит а вот иной там мелкий стоит на радиаторе 2SK3067 что то странное, переход "К-Э" возрастает а не стоит на месте в открытом или закрытом состоянии как 9N90.
taras1715
26/10/2009 11:22
Я китайским цифровым тестером замерял биполярники, так вот: база - эмиттер ВСЕГДА имеет больше ом чем Б - К.
так ли это? ц43101 замерял - не то.( это когда надо узнать , где эмиттер).
Strike
26/10/2009 11:48
taras1715, В обычных транзисторах - да., даже на цифровом тестере.
По крайней мере не помню обратного.
Только в них измеряется не сопротивление, а падение напряжения, как у диода.
А какое "сопротивление" получается зависит от стрелочника и диапазона в котором измеряется.
В мультиметрах этот параметр измеряется на отдельном положении переключателя, оно откаллиброванно.
m.ix
26/10/2009 12:48
taras1715, Транзисторы биполярные бывают разные а следовательно и падение напряжения при измерениях также отличное от приведённых вами показаний.
Для того чтобы узнать какой вы проверяете транзистор, нужно знать маркировку и заглянуть в DS.
taras1715
26/10/2009 15:37
замечание принято, учту!
