Мультиметр m830b:переделка на вольтметр 20в решено
taras1715
15/10/2009 15:29
мультиметр m830b:переделка на вольтметр 20в.
нужно обрезать ниже индикатора на 3см,чтоби остался вольтметр на20в,что с чем соединить?,что убрать, можно ссилки на похожие теми. микруха дип 40 с каплей.
-20 dB
15/10/2009 16:56
taras1715, качай схему: http://archive.espec.ws/section11/file14362.html
Теперь даташит на ICL7106: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/maxim/ICL7106-ICL7107.pdf
Скачал? теперь открой 4-ю страницу даташита, и посмотри на первую же схему. Это то, что у тебя должно получиться после кастрации мультиметра. На номиналы деталей особо внимания не обращай - всё, что необходимо, установлено если не в строгом соответствии с даташитом, то изменено пропорционально.
Т.е оставляешь всё, что не касается выв. 30, 31, 32, 35, 36. Потом выв. 35 соединяешь с выв. 32. На выв. 36 оставляешь только делитель напряжения вместе с подстроечником.
Итог - получаешь вольтметр на 200 мВ. Ну, теперь осталась мелочь - уменьшить чувствительность. Что такое делитель напряжения, или аттенюатор, надеюсь, знаешь?
ЗЫ.: и вообще, это не сюда, а в "Мастерскую Самоделкина" постить надо было.
taras1715
15/10/2009 17:30
новичку можно и ошибится с темой))) и на том башое спс!!! а т пропадают тестери без работи с целими icl7106/пв5.
taras1715
26/10/2009 10:26
я его сделал! поставил делитель 10 мом вх- 100 ком на минус входа и пошло , правда пришлось попотеть с перемычками
фото точно будет , кому интересно попарится с китайцем(слабонервным- не смотреть)))
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 11:31
переведите эту тему в " мастерскую самоделкина" плиззз!
