SILVANO SL-959RF схема подключения я к авто | |||
| baragos76 20/10/2009 18:39 |
нужна схема подключения в автомобили автомобильного мини телевизора SILVANO SL-959RF мне отдали ,а инструкции и схемы нет.Шасси JV-8480LA-A2902. Тюнер XINFA TPQ-3T-5L VS5V-0407. Выводы: Разьем проводов 6-контактный mini-DIN. И второй JV-VM-41N с четырьмя разьемами.Смотрел по интерактивной базе шасси очень похоже на JV-8480BLA-2900. |
| Банда Телепузиков 20/10/2009 19:06 |
а телевизор , что ? к системе зажигания подключается ???? |
| baragos76 20/10/2009 19:23 |
я не знаю к каким выводам телевизора подключать питание и dvd магнитолу "колокольчики" |
| Банда Телепузиков 20/10/2009 19:31 |
"колокольчики" ( по-русски RCA) "папы" к одноцветным "мамам"..
питание -- сделай фоту задницы тв , покрупнее... |
| Банда Телепузиков 21/10/2009 00:08 |
питание, в автомобиле, в бытовом автомобиле , может быть только одно +12 вольт (ну, если быть точнее, +13.2, если альтернатор исправный )
обычно, берётся от "прикуривателя" стандартным разЪёмом и подключаться может может только в одну ма-а-а-аленькую дырочку, рядом с которой и должно быть написано + 12 вольт. при этом, умные производители ещё и картинку рисуют, где у этого разЪёма + ( плюс), а где -(минус) но, даже, если производитель попался левый, тупой, пьяный и обкуренный, то, не нужно многих обучений, чтобы использовав простой китайский тестер выяснить, какой из контактов "звенит" на массу, ---это минус, соеденяется с массой автомобиля. методом исключения выясняем, что второй контакт -- плюс аккумуляторной батареи + 12 вольт. обычно -- это центральный контакт разъёма any quiestions ??? |
| baragos76 21/10/2009 09:38 |
Спасибо за ответ ответ, но у меня с него выходит проводок с разъемом 6-контактным mini-DIN и один разъем под антенну. Так к какому контакту mini-DIN что подключать я не понимаю. Других выходов с телевизора нету. |
| Банда Телепузиков 21/10/2009 10:01 |
хорошо, ты фотку сделать можешь ??
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 09:06 видишь ли... в такой тупиковой ситуации любой практикующий техник просто снял бы крышку, да и разобрался бы со всеми контактами минуты за три.. нееет, он просто знал бы где купить необходимый кабель под телевизор.. кстати, у тебя машина то есть ??? |
| baragos76 21/10/2009 10:06 |
Я сделал фотку и прислал вам её на e-mail так как мне что-то здесь не разместить её
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 11:08 Да машина есть ваз-2107 |
| Банда Телепузиков 21/10/2009 11:18 |
фотки получил, к вечеру обработаю и выкину в тему.
6-контактный mini-DIN , судя по всему -- подключение внешнего DVD, может , такого же эксклюзива, как и телевизор.. питание -- фиг знает, чесслово, но разъём должен быть.. есть ли у него отсек для батареек (аккумуляторов ) ??? |
| baragos76 21/10/2009 12:04 |
отсека для батареек нет.На схеме которую я вам прислал выводу соответствуют моим. AUDIO-белый провод идет в mini-DIN, AV2-красный провод идет в mini-DIN, AV1-желтый провод идет в mini-DIN, A12V-зеленый провод идет в mini-DIN, BKWARD-черный провод идет в mini-DIN, GND-синий провод идет в mini-DIN |
| Банда Телепузиков 21/10/2009 15:07 |
ну, вот что получилось..
ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 14:24
в принципе, на А12V должно постоянно присутствовать 12 вольт, ибо из него формируется С5V -- питание дежурного режима, но силовые 12 вольт подаются на разЪём J3, что , в принципе -- одна и таже электрическая точка попробуй, АККУРАТНО, припаяйся к А12V и к GND, желательно разноцветными проводами и подключи источник +12 вольт на 2 ампера . только не перепутай полярность !!! должно включиться.. ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 14:38 похоже, теперь понятно... должна быть дополнительная коробочка, в которую втыкают 6-контактный mini-DIN. эта коробочка монтируется в автомобиле, поэтому её тебе и не отдали.. эта коробочка подсоединена к автомобильной сети +12 вольт, и на ней есть разъёмы RCA для подключения внешнего DVD в принципе, тебе нужно найти ответную часть mini-DIN и распаять её в соответствии с кабелем.. ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 14:40 но , это уже тема для другого раздела, отправляю тебя к "самоделкинам" |
| georgi d 21/10/2009 15:57 |
((эта коробочка подсоединена к автомобильной сети +12 вольт, и на ней есть разъёмы RCA для подключения внешнего DVD
в принципе, тебе нужно найти ответную часть mini-DIN и распаять её в соответствии с кабелем..)) прибором проверяй (по схеме сопротивления стоят по ним и найдеш если разьём правильны) |
| baragos76 21/10/2009 15:59 |
понял спасибо |
| Банда Телепузиков 21/10/2009 16:09 |
в разъём впаиваться очень не рекомендую, если на плате есть достаточно места, то можно припаяться к плате..
но вопрос ??? почему его отдали ??? если подарок "с барского плеча" то, скорее всего, телевизор неисправен |
| -20 dB 21/10/2009 16:33 |
Банда Телепузиков, к сожалению не имею полной схемы этого девайса, но точно ли A12V а не V12V? По аналогии с автомобильными приёмниками, вроде именно на V12V питание должно подаваться, ибо, при подаче на A12V, через запертый (плюсом на катоде) диод D9, цепи, подключенные к V12V без питания окажутся (если я мыслю в нужном направлении, это как минимум УНЧ). Номиналы и обозначения согласно фрагменту схемы от georgi d. |
| baragos76 21/10/2009 16:34 |
человек машину продавал, а в новую поставил магнитолу с выдвигающимся телевизором. Телек работал сам видел.Я могу этому человечку доверять, а схем у него небыло, телек стоял в машине при покупке. А когда подпаяю и он заработает к каким выводам подключать DVD. |
| Банда Телепузиков 21/10/2009 17:52 |
-20 dB, схема, в принципе, в первом сообщении baragos76-а,
baragos76, ну, лан..
белый провод цепляешь на белый RCA , это подключается к белому RCA на дивиди..жёлтый, соответственно к жёлтому не забудь прицепить массу, короче , успехов.. ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 16:56 P.S.: на прощание: кнопкой TV/AV на телевизоре переключаешь в режим AV всё, теперь точно ушёл... |
| baragos76 22/10/2009 13:04 |
Добрый день. Все огромное СПАСИБО. Как вы и сказали я подключил к A12V- "12+" , а к GND- "-"массу и все заработало. Моя проблема решена, тему можно закрыть. |
