Замена регулятора в пылесосе: кто как? | |||||
| taras1715 23/10/2009 23:15 |
Замена регулятора в пилесосе: кто как? рецепт 1: я делаю так :
беру с електродрели мертвий регулятор оборотов(на симисторе ) , добавляю радиато 5на 5 алюминий, потом вивожу наружу корпуса пилесоса резистор гдето 500- 1000 ком, и все!! ОНо наботает. но ето лиш в случає, когда сгорел контроллер или плата .Удачи! |
| БАРК 23/10/2009 23:33 |
Спасибо! Толково! Заявку подал на авторское свидетельство? |
| Мелиор 23/10/2009 23:52 |
Перемещаю. Нет, не в корзину ![]() |
| m.ix 24/10/2009 00:34 |
taras1715, Если поиском пофоруму сможешь воспользоватся то аналогичную тему найдёшь и со 100% её решением. |
| -20 dB 24/10/2009 01:20 |
Да в этом же разделе, неделей ранее:
http://monitor.espec.ws/section44/topic106695p10.html Так всё таки: Попов или Маркони? ![]() |
| m.ix 24/10/2009 01:23 |
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 02:28
Как же пыжится нужно? |
| -20 dB 24/10/2009 01:28 |
| m.ix 24/10/2009 01:29 |
исчите по слову PR1500 |
| taras1715 24/10/2009 14:16 |
Просто я не читал такого, но догадался использовать от безвиходи,ибо достать что либо подходящее не смог,
а еще я использую схему плавног пуска болгарки для плавного пуска мощних ламп или прожекторов |
| Nabi 24/10/2009 18:29 |
taras1715, однако,ты -"гений" ![]() |
| -20 dB 24/10/2009 18:53 |
Nabi, гений - не гений, а вот над плавным пуском, и что для этого применить можно, я как то не задумывался, так что на будущее на вооружение возьму. Хотя, и где взять эти "устройства плавного пуска для болгарки", всё равно не знаю. Если бы пришлось задуматься - наверное, из того же регулятора мощности пришлось бы городить... |
| rematik 24/10/2009 19:58 |
На днях нашёл пылесос регулятором. Якорь сдох. Весь разобрал, а плату регулятора оставил. Думаю, куда б её применить. В дрель не влезет точно. |
| -20 dB 24/10/2009 20:58 |
rematik, сделать "пылесос с регулятором" из "пылесоса без регулятора". Ну, по договорённости с клиентом - ес-сно, не бесплатно...
| -20 dB 24/10/2009 23:29 |
Попытался прочитать то, что написал, через три часа - еле-еле сам свою же кашу из пылесосов и регуляторов расшифровал. Пришлось взять в кавычки - теперь понятно... вроде... ![]() |
| Мелиор 25/10/2009 17:25 |
