Нагревательный элемент для термопота. | |||
| rematik 24/10/2009 21:40 |
Сломался вот такой. Внутри прогар с дыркой, зацепивший два слоя спирального (750 и 76Вт) нагревателя. Чем намотать? Откуда взять провод? Сварить?
| -20 dB 24/10/2009 23:17 |
rematik, сколько пробовал чинить даже обычные (открытые) спирали - обычно после ремонта их хватает только чтобы пару раз яичницу поджарить. А тут, ели я правильно разглядел, нихромовая лента? Тогда скрутить её уже 100% не удастся, разве что точечной сваркой кусочком той же полосы (оторванной возле места прогара) соседние витки в обход прогара попробовать соединить?
Опять же сомнительно, что поможет - температура плавления нихрома довольно высока, сопротивление - тоже (контакт для точечной сварки обеспечить затруднительно)... Впрочем:
И обязательно отпишись о результатах. Лучше - об удачных. Мне тоже интересно. Впрочем, отрицательный результат - тоже результат. |
| Кр. Вован 25/10/2009 22:03 |
Сталкивался с подобным нагревателем - Выкинул нафик и купил новый. Нихром паять или варить бесполезно. |
| donol 16/09/2012 20:47 |
очень хорошо сваривается лазером |
| kenzop 17/01/2014 11:04 |
привет, у меня тоже сгорел такой же и также нагрев єлем термопота, только 3 дня ищу в нєте где бы его купить - будьте добры бросте ссылочку где его можно приобрести, заранее благодарен |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/01/2014 11:29 |
В "Товарах Прикамья" на Попова 3х видов в наличии |
| Ustas_ 17/01/2014 21:25 |
Да нихром сваривается, как два пальца обо... без всякого ущерба для эксплуатации... Блин еслиб выбрасывали печки муфельные, за каждым разом разорились бы ужо...
Слухайте сюда, бандерлоги . Надо: или аккум... зарядное, мощный транс. Постоянка переменка пофиг. Два куска провода хорошего сечения, мощный пинцет или утконосы, кусок графитовой щетки ( один провод цепляем прикручиваем к пинцету -утконосам) Второй соответственно к щетке( у меня там крокодил) в который зажимаю щетку. Если нихром позволяет делаем скрутку, если полоса, отгибаем два кончика под 90* зачищаем, сжимаем утконосами, пинцетом. Подключам напругу. Кончик скрутки НАТИРАЕМ щеткой. Дуга будет и так, но правильней все равно щетку двигать. немножко придрочившись получаем на конце оплавленный шарик.
И медь можно также соединить. ![]() |
| ninagora 18/01/2014 01:17 |
Нихром можно соединить при помощи муфты из металлической трубочки желательно из стали.Можно из медицинской иголки подходящего диаметра, иглы для накачки нипельных мячей,из звеньев телескопических антенн и т.д.Затем хорошо обжать плоскогубцами. Медь не прокатывает. В строительных фенах спираль соединённая таким образом служит "за милую душу".
ДОБАВЛЕНО 18/01/2014 02:30 Можно и как пишет Ustas_, ,но надо учитывать,что в местах сварки нихром становится очень хрупким. |
| deduska 18/01/2014 14:30 |
я такой хернёй не занимаюсь выкидываю и покупаю новый элемент если нет нового элемента покупаю термопот! |
| ninagora 18/01/2014 20:01 |
Не перевелись ещё ГУСАРЫ типа deduska, |
| Ustas_ 18/01/2014 22:01 |
А тут чего шарится интересно? |
| Viktor_f 31/01/2014 06:40 |
Если начала перегорать значит, но как написано выше для отвода тепла от контакта железной обжимкой раньше ремонтировали спирали плиток, утюгов и держит нормально. |
