Зарядное устройство мобильного тел. | |
| phosaly 25/10/2009 11:55 |
Скажите что можно замен APTC xxxx -
возможно обычный резистор -если да то какой номинальный kOm ? такая схема через 4 диоди мост
-не нашел даташит APTC .... Заранее спасибо |
| collocutor 25/10/2009 21:24 |
Предохранитель |
| Кр. Вован 25/10/2009 21:56 |
А это чё за каракули нарисованы? ![]() |
| Eragon 28/10/2009 20:34 |
Рисунок конеч жеский... зарядка я как понял обычная трансформаторная, схема не должна отличятся от этой: |
| iga 28/10/2009 21:11 |
phosaly, действительно... лучше сфотографируй. |
| -20 dB 28/10/2009 22:13 |
Что-то сильно сдаётся мне, что это позистор в применении самовосстанавливающегося предохранителя. Конкретно по 1815 серии ничего не нашёл, но тут: http://kazus.ru/datasheets/465987/1812L200.html пасётся информация по 1812 серии. Если я прав, то последние цифры 85 в названии - ток "отключения" при 20 град. С (0,85 А - вполне "достойно" телефонного зарядника). Отличаться же 1812 и 1815 могут, например, конструктивным исполнением.
Ну, ежели версия нуждается в проверке - лабораторный БП, нагрузка с чуть меньшим потребляемым током, паяльник и флаг вам в руки. Зачем паяльник? Да просто при температуре 85 град. ток срабатывания уменьшается вдвое. Т.е если ток нагрузки будет например 800 мА, то "отключить" её эта чечка должна при температуре около 40 град.С. Подключаем, греем, проверяем. Можно и без паяльника, просто плавно меняя ток через нагрузку... Короче, как умеем. На то и флаг в руках. |
