Пульт - ремонт токопроводящих "пятачков" | |||||||||||
Слепой Пью 29/10/2009 17:13 |
Пардон, что здесь, но не знаю где еще задать вопрос. Прочитал темы про ремонт пультов. А где можно найти токопроводящую резину в листе или в виде готового набора (МСК, кроме Митино). Надо отремонтировать старый пульт
Больше половины подушек - умерли. Или может есть какой еще способ для применения в домашних условиях? Кстати, а токопроводящий клей, типа контактола - не подойдет? Затвердеет и рассыпется? PS Идея с люрексом - не очень понравилась. Модераторы - если не сюда, прибейте тему. |
SVictCh 29/10/2009 17:17 |
Продаются ремкомплекты, в составе которых есть и пятачки, и клей. Стоят недорого. Польские, называются Gumki do pilotow. |
мастер-ломастер 29/10/2009 17:18 |
Слепой Пью, а не дешевле будет купить новый , в том же Митино |
киев 29/10/2009 18:25 |
Куришь до тех пор, пока сигареты не закончатся, потом из пустой пачки достаешь фольгу, сворачиваешь в кучу слоев, заходишь к сапожнику, берешь пробойник - хрясь, и получаешь кучу пятачков из фольги. На подушки их цианопаном или чем другим - на года, на века, на все времена! |
игорь848 29/10/2009 18:40 |
Можно использовать обычный бухгалтерский дырокол и суперклей- работает 100% |
Слепой Пью 29/10/2009 18:47 |
Читал! Именно с этой и начал. Только не смог найти ремкомплекта или просто листа токопроводящей резины. Вот и спросил - либо кто знает м-ны в МСК (кроме митьки - мне туда ровно по диагонали через весь город, да еще и за город из-за ерунды), либо еще вар-ты.
Бросил! Но для святого самоделкина дела - закурю опять
А это точно долговечно будет? Тогда - попробую. PS А купить - каждый может . Только 2 купленые "оригинальные китайские копии" (ТВ и ДВД) - прожили меньше года. Один просто перестал работать, второй - та же проблема (подушки), причем проявлятьться начала где то через 3-4 месяца. Через год - совсем сдох. Я понимаю, что копейки, но... |
OZZIMOSIS 29/10/2009 19:50 |
Только фольгу от сигарет на предмет проводимости проверь! Был я как то у клиента ТВ запустил. он попросил пульт посмотреть.кнопки с силой нажимались. Я попросил у него фольгу от сигарет он дал я ее нарезал и посадил на супер клей с дури. Результат вообще нулевой я чуть не упал от злости. когда отдирал все назад. Курил он Яву Золотую. Оказалась лаком какимто покрыта. |
Слепой Пью 29/10/2009 20:08 |
Фольга от: Честера - тоже не токопроводящая Салема - ок. |
мастер-ломастер 29/10/2009 20:35 |
Слепой Пью, а от шоколада |
Слепой Пью 29/10/2009 20:54 |
m.ix 29/10/2009 20:54 |
ремкомплект для пультов
http://radio63.narod.ru/page/pdu.htm |
мастер-ломастер 29/10/2009 21:04 |
Слепой Пью, ну ты теперь не пират, а спец по пультам и телевизорам |
Слепой Пью 29/10/2009 21:14 |
Aleх@ 29/10/2009 21:24 |
Лучше всего восстанавливать проволочками от многожильного провода, только луженого а не чисто медного
Надо аккуратно проткнуть токопроводящую подушечку сбоку иголкой и вставить 1-2 витка проволочки и загнуть аккуратненько Работа кропотливая, но зато результат!!! На АОНе у меня уже сколько лет работают... Им сноса нет! А наклеивание фольги - пустая трата времени. Отвалится все. |
m.ix 29/10/2009 21:31 |
Умник нашёлся. В твоём случае и в очень скором будущем, нужно будети покупать новый пульт.
MAXXSEEM 29/10/2009 21:45 |
Лично я фольгу от " Сударушки " прилепил на "момент"(так как он резиновый и пластичный) и горя не знаю!!! А ещё есть способ взять мягкий карандаш типа "конструктор" и лезвием накрошить его на листок бумаги и натереть этой пыльцой подушку. |
OZZIMOSIS 29/10/2009 22:01 |
Карандаша на долго не хватает я пробовал это. Всегда тоже пытаюсь родные пульты востанавливать. с Китаезных и всервис не всегда войдешь. |
Слепой Пью 29/10/2009 22:02 |
Вас не поймешь Один говорит на века, другой - отвалится. Поздно - приклеил. На 2 пульта. Приноравливался сначала, потом сделал приспособу и... 1) проверяем фольгу от сигарет на проводимость (только не иглой тестера тыкаем, а плашмя щупом. Иначе прокалывается лак на фольге и ничего не поймем.) 2) вырезаем квадратики (я не парился с кружочками) из фольги, чуть большего размера, чем пятачок, складываем фольгой вверх 3) капаем суперклей (цианакрилатный, лучше гель) на пятак (я сразу на несколько) 4) приспособой из болта м4 с приклеенной резинкой мягкой, обрезанной (на фото за пультом) переносим фольгу на пятак (лучше ее смачивать для лучшего прилипания фольги) и прижимаем. так же на фото видны капельки клея на длинной площадке из 3х пятачков. Резинку с кнопками - лучше оставить в панели, чтобы кнопки не разъежжалсь. 5) Собираем, пользуемся. У меня - заработало. Проверял - через телефон с камерой - ИК хорошо видно. Будем посмотреть на долговечность. Все спасибо. ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 23:08
С проволочками я тоже не уверен - сотрется контактная площадка нах... А вот люрексом крестик сделать - возможно и прокатит. |
Alexasha 29/10/2009 22:36 |
Вова, а если не пульт, а радиотелефон? Хотя бывают и пульты - хрен купишь.
m.ix 30/10/2009 02:10 |
Слепой Пью, Готовся покупать новый пульт!!! Слепой Пью, Ты тоже так же делаешь, начитавшись и наслушавшись подобного бреда? Вот почему иногда машины на дороге так часто горят. Потому что наслушившись и начитавшись разного рода в предохранители всталяют и фольгу и гвозди а после забывают. Так что покупай то что я тебе советова или готовь деньги на новый пульт!!! |
Степан 30/10/2009 06:55 |
Самое лучшее-это токопроводящие самоклейки,которые в мобилах SAMSUNG.Золотистая металлическая плетенка
Надолго хватает,не окисляется и с суперклеем возиться не надо. |
Слепой Пью 30/10/2009 09:17 |
Это (которое точно работает), в смысле пятачки ремонтные а) надо искать (я звонил в 2 крупных магазина радиодеталей в МСК и ничего подобного у них нет. На митьке, наверное, есть, но... стоимость поездки туда + стоимость комплекта = стоимость клона-китайчатины). б) надо ехать покупать (время, деньги) в) не факт, что не китай и не облетит через месяц (не знаю, не видел) г) трудозатраты (срезать старые пятачки на толщину накладки, да аккуратно, сохранив плоскость), приклеить, подождать (силикон - сутки) и т.п. А то, что я сделал (включая вопросы здесь и прочтение конф) - не выходя из дома, бесплатно (не считая имеющийся клей за 30р и пачку из под сигарет) - времени на работу 0,5 часа на 2 пульта
Не надо путать божий дар с яичницей! Разные условия и разные риски!
Постараюсь не забыть и отчитаться, когда помрет хоть одна из поделок. Про покупки - уже писал. Тем более здесь про самоделки, а не покупки новых пультов Каждый кулик он свое поле хвалит. Но чтобы с фото, например, через годы успешной эксплуатации отремонтированного пульта, например, из проволочек или еще чего - увы. Только текст. Что там, например, с площадками контактными стало, какие проволочки (может там от мгтф-а проволочки и навыки ювелирной работы - тогда может и работает). ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 10:26
PS Нету у меня мобил самсунг, и вообще из самсунгов воспринимаю только мониторы/тв (единственно, что они умеют делать, имхо. С давних времен на самсунг "идиосинкразия" ). |
мастер-ломастер 30/10/2009 10:12 |
Alexasha, согласен,просто не знаешь из чего в этом комплекте пятачки сделаны , может поработает месяц и капец |
Yuritsh 30/10/2009 11:35 |
Тема ахринеть! Как будто в совковое прошлое попал. киев, игорь848, OZZIMOSIS, MAXXSEEM, Aleх@, привет вам, штопальщики презервативов, из далёкого будущего
А у меня вот D1555 закончились, и ехать далеко за ними. Поделитесь опытом, как вместо них КТ315 присобачить. |
m.ix 30/10/2009 12:30 |
Тема плавно переходить в штопку *носок* |
Alexasha 30/10/2009 13:49 |
я сначала тоже сомневался, пока не попробовал. Радио-труба панасовская - года два не меньше на энтих пятаках. Несколько комплектов уже склеено, никто не жаловался ещё. |
KRAB 30/10/2009 15:00 |
-20 dB 30/10/2009 18:09 |
Если забудешь, могу подсказать, на КОГДА занести в органайзер запись "Отчитаться на Эспеце о здоровье пультов": 1) Фольга от сигарет (на бумажной основе) - через 6-9 мес не очень напряжённой эксплуатации. Причины возврата: отслаивается фольга от бумаги. Достоинства: дешевизна, избыток "расходных материалов", особенно у курильщиков. Проблемы возврата: перед наклейкой новых пятаков трудно тщательно ободрать старый закаменевший клей с пятаков. 2) Фольга от "шыкыладки" долговечнее - через 9-12 мес. Причины возврата - отслоение фольги от клея, + "засирание" износившейся фольгой контактных площадок - чёрный слой "намазавщегося" алюминия в зазоре контакта, и как следствие - электрическое залипание или самопроизвольное срабатывание кнопок. Проблемы с устранением те же, что и в п.1. 3) Набор пятаков польского производства для ремонта пультов - срок возврата неизвестен. Единственный пациент на горизонте - пульт RC-5 у одного знакомого, в котором до появления в продаже этого набора, 3 (!) раза за год приходилось менять всю мембрану с пятаками, работает после восстановления уже 12 лет в крайне интенсивном режиме. К сожалению, судьбу остальных пациентов проследить не в силах - ушли люди, ушла та аппаратура, а то и вроде работает пульт, но, например, видеомагнитофон уже 4-5 лет не включали (комп есть). Кстати по причине быстрого "высыхания" тюбика с клеем в комплекте пятаков, пользовал обычный силиконовый герметик. Резину с резиной - и пятаки, и мембрана силиконовые - клеит в монолит, если вдруг доведётся пятаки менять снова (ни разу не довелось) - придётся резать по новой. Ещё один "секрет" - так как пятаки в наборе довольно крупные, резал их скальпелем на 4 части, и после обрезки острых углов приклеивал каждый сектор на подготовленную мембрану, как отдельный пятак. 4) "Металлотканевые" пятаки не юзал, бо неведомо мне, хде сию тряпочку зрить дозволено, а уж урвать - тем паче... |
киев 30/10/2009 18:21 |
Ага, а то загорится!
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 18:47
Так я их при сове и штопал, сейчас говорю, чтоб покупали новый.
Alexasha 30/10/2009 20:57 |
а я его лет пятнадцать своему дружбану с диодом вместе присобачил. Шасси помню ONWA. А как ящик не помню звался. До сих пор работает. И труба китайская 54-ка супер каже. Их и Grundig ставил. Вот название с головы улетело. На языке вертится, вспомнить не могу. Chunghwa вроде. |
киев 31/10/2009 12:21 |
Ну, 15 лет назад чего только не ставили - и СМЦ-2 на цвет, и УПЧЗ на звук, а для всей импортной аудиотехники был 1 универсальный УНЧ - К174УН14. Вспомнишь - вздрогнешь. |
Alexasha 31/10/2009 15:44 |
Это - двадцать |
киев 31/10/2009 17:09 |
А двадцать, это еще УН7. |
Yuritsh 31/10/2009 17:14 |
Вот так и я вздрогнул, когда вы тут о фольге речь завели. |
Alexasha 31/10/2009 17:18 |
брось |
m.ix 31/10/2009 17:21 |
Вот и спустились до серебрянных ПТК |
SergPink 02/11/2009 02:23 |
Предлагаю самый надежный и долговечный способ востановления пятаков на пультах и телефонах (правда немного трудоемкий, но почти бесплатный). Сейчас очень мног выбрасывается пленочных клавиатур. Так вот берем прозрачный скотч вырезаем по форме пульта или телефона и прикрепляем временно к плате клеящим слоем вверх. С клавы вырезаем пятачки с небольшими хвостиками больше дырок и укладываем их на скотч прямо на площадки. Затем вырезаем дырки так чтобы при укладке сверху они тоже приклеились к скотчу. Затем аккуратно переворачиваем и приклеиваем оставшимся в промежутках скотчем к плате. В дальнейшем я упростил процесс - если есть подходящий дырокол можно наколоть дырок в пленке под кнопки и приклеить к ней скотч с пятачками. Очень большое достоинство такой доработки - в будущем когд селиконовая резина дает течь, то она не попадает на площадки. Я уже горы телефонов и пультов сделал клиенты просто счасливы. Первая была сделана лет 6 назад и без проблем , в отличии от прикленых пятаков - либо отваливались либо загрязнялись. |
m.ix 02/11/2009 02:58 |
agent007 03/11/2009 12:29 |
уже кучу пультов кончили таким художеством , обидно когда новый нельзя купить Слепой Пью, если не хочешь кончить пульт слушай Микса , ..по моему эти комплекты польские продают везде |
ionchik 18/01/2010 17:21 |
Вставлю свои 5 копеек!
Делал двумя способами: 1) наклеивал резиновым клеем металлические(вроде нержавейка) мембраны с кнопок телефона NOKIA 2) пятаки натирал пыльцой графита с батарейки Работоспособны оба варианта, какой лучше - время покажет!!! |
-20 dB 18/01/2010 18:21 |
ionchik, сколько продержатся хромированые мембранки - не скажу, не пробовал (ИМХО, благодаря жёсткости несколько дольше алюминиевой фольги должны продержаться), а вот по поводу графита...
С графитом и пару месяцев по тем же причинам вряд ли протянет при ежедневной эксплуатации... |
m.ix 18/01/2010 20:13 |
ionchik, Графитовые дорожки на пульте не совместимы с железными кнопками!!!
Сколько раз можно об этом говорить???
serhio_67 03/02/2010 01:04 |
Пролистал тему - ОХРЕНЕТЬ!!! Попадались в ремонт пульты с различными "кнопочками", "пятачками" и прочей "хренью". Честное слово, руки поотрывал бы за такую самодеятельность, особенно когда полностью приходится востанавливать графитовое покрытие. Берем нормальный ремкомплект для пультов с силиконовым клеем и не морочим голову. Вопрос то копеечный. |
-20 dB 03/02/2010 04:54 |
Хреново пролистал. Про наборы пятаков раза три в теме упомянуто. Ну, не ищет автор лёгких путей - шо ж теперь, горы под корень срыть, чтобы он в них не лез? |
iga 03/02/2010 11:23 |
ладно... "упомянем" ещё раз... 60р. комплект. и дерзаем пока не кончится. |
-20 dB 03/02/2010 18:07 |
iga, кстати, ещё несколько набитых личным опытом рекомендаций по этому ремкомплекту:
1) Как правило, если ремонт пультов - не "генеральная линия" ремонтов мастера, клей из комплекта загибается (засыхает прямо в тюбике) намного раньше, чем кончаются пятаки из набора. В таком случае пятаки прекрасно клеются на любой силиконовый герметик, благо почти высосаную тубу можно подобрать у любых установщиков окон. Далее я заполняю герметиком обычный 5 мл разовый шприц. Оч. удобно. Главное, после работы не забывать затыкать носик шприца какой-либо герметичной крышечкой (я пользую кусочек заплавленой с одной стороны ПВХ трубочки). Даже не пытайтесь использовать для приклейки цианоакрилатные "суперклеи": в лучшем случае, пятаки поотваливаются через полгода, в худшем - угробите мембрану пульта. 2) Размер пятаков в наборе, видимо, "прикинут" по диаметру ну просто са-а-а-амых гигантских кнопок, которые видели производители этого набора. Иногда эти "блины" по размерам не лезут даже в полость мембранки кнопки. В большинстве случаев хватает четвертинки такого пятака - просто положить пятак на ровную поверхность и разрезать скальпелем по двум диаметрам на 4 части. Чисто из декоративных соображений можно каждому кусочку обрезать два выступающих острых уголка. То, что форма получившихся пятаков не очень похожа на круг - пульту по барабану (правда, чисто "по уму", но необязательно - если контактные дорожки выполнены "решёткой", то получившийся сектор желательно клеить длинной стороной поперек решётки). И опять же, хоть "на спичках", да экономия... |
VikBel 09/02/2010 21:51 |
А если клей высох а пятаки остались, чем лучше клеить? |
iga 09/02/2010 22:03 |
Вить, там того клею нужнО...лишь бы был пластичный. |
Alexasha 10/02/2010 00:37 |
Не кончается он, а сохнет. Я колпак изолентой заматываю. Щель между ним и тюбиком - дольше живёт. |
-20 dB 10/02/2010 18:23 |
Alexasha, и даже не сохнет, а полимеризуется. Т.е не он испаряется, а водяные пары (отвердитель силикона) в тубу просачиваются. "Клей" этот - 100% прозрачный гидроизолирующий силиконовый герметик. По хозяйству довольно часто его покупаю. Правда, не прозрачный а белый, но клеит он от этого не хуже - приклеенный пятак отодрать потом так же сложно, как 60-летнюю девственницу.
Учитывая, что герметика в тубе хватит, чтобы всю сантехнику и все щели в квартире проконопатить раза три, а остатки в тубе схватываются в монолит всего за полгода, частично закачиваю его в одноразовые шприцы. И пятаки наклеить, и ножки самоделкам отлить, и щели в колонках заделать (особенно старых советских - динамики хорошие, расчёт корпуса на 5, а не как в современных дешёвых - абы красиво было... И ДСП настоящая, мощная, тяжёлая. А вот исполнение корпуса, блин... открыть как правило стыдно), и стёклышко в прибор вклеить (ну, это чаще на работе), и... Да мало ли где 2-3 грамма этого герметика потребоваться может. Не покупать же каждый раз новую тубу. |
Alexasha 10/02/2010 18:28 |
Да хоть мумифицируется, итог один - уже не клеит ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 17:32 Недавно купил маленький тюбик, ещё не пробовал правда. 85 мЛ объём - так там вообще написано, что вулканизируется. |
-20 dB 10/02/2010 18:34 |
Кстати, при достаточной прямизне рук можно этим же герметиком даже восстановить мембраны, прорезанные/порванные установщиками микрокнопок в пульты. Только во цифирки на отлитую кнопку нанести будет проблемно. Да и заморачиваться так имеет смысл только тогда, когда таких пультов в продаже нет. Геморройно это.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 21:38 PM
Ну, так и есть по сути. Только в обычной резине полимеризатор - сера, и она введена в сырую резину изначально, а здесь - вода, и она адсорбируется из воздуха. И "вулканизация" у меня почему-то с нагревом ассоциируется, только поэтому я это слово тут ни разу и не применил... |
Alexasha 10/02/2010 18:38 |
А из засохшей полной тубы выйдет неплохой дилдос, так что - не спешите выкидывать |
-20 dB 10/02/2010 18:42 |
....неплохой отбойник для двери (чтобы ручкой в стену не колотилась). У меня на работе именно такой и стоит. Правда, не я делал. Я только тубу распластал. А применение дилдосу уже другие Кулибины нашли... |
m.ix 10/02/2010 20:20 |
из-за 50 р уже четвёртую страницу отписываеми. |
-20 dB 10/02/2010 20:37 |
m.ix, просто тема, видимо, нескончаемая.
Автор вообще-то ещё на второй странице приемлемый для себя вариант выбрал, и название изменил. Ну продолжают люди идеями делиться - так что-ж тут плохого (ну, конечно, не как тот совет, который тут вчера был - эксперименты экспериментами, но уродовать аппарат - это уже слишком). ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 23:39 PM И не 50 (это у вас в москвах, возможно, 50), а 70. Именно столько этот ремкомплект стоит у нас. |
m.ix 10/02/2010 20:45 |
50-150 какая разница?
Цена пульта нааамного дороже. Ещё есть вариант http://www.chipdip.ru/product0/664642451.aspx Нарисовал и никаких тебе клеёофф |
Камыш 10/02/2010 21:47 |
Зря смеялись,уважаемые,насчет установки микрокнопки!Был лет 10 назад случай - принесли пульт после какого-то самоделкина,который решил наждачкой почистить контактные площадки на плате.Со всеми вытекающими,ессно.Из разговора с заказчиком выяснилось,что на худой конец им нужна только одна из кнопок-переключать AV/TV,остальное на самом телевизоре есть.Новый пульт за 400 рублей был не по карману.Кнопка за 10 лет так и не сломалась.В конце концов сдох тюнер и сейчас аппарат как монитор для Денди и DVDшника используется,для чего каждый раз его в режим AV этой кнопкой переключают. |
-20 dB 10/02/2010 21:50 |
m.ix, а по износостойкости уже есть какая-то статистика? В продаже такой "маркер" видел, но сцуко дорогой, а в надёжности что-то не очень уверен. Был бы подешевле - можно было бы поэкспериментировать. Кстати, обычный проводящий клей (лак), тот, который в пластиковых пробирочках, хреново на пятаках держится...
Впрочем, этот меня даже не для пультов он интересует, а для временных перемычек на плате. И насколько легко потом смывается. Хотя, в упаковке не заметил, чтобы к нему игла прилагалась. Он, похоже, не совсем маркер, а скорее, шприц-тюбик? |
m.ix 10/02/2010 22:18 |
Закос маркера под фирму ELFA букву недописали. |
viktor_ramb 11/02/2010 18:37 |
В практике встречалось всё - и фольга (сигаретная и шоколадная), и графит карандашем (сам не использовал - тупая идея из-за замыкания дорожек), и проводящий клей разных модификаций, и стандартный с ремкомплектом. Самый эффективный - ремкомплект! Гемор только пятаки срезать, но руки уже заточены, инструмент тоже - счет восстановленных ПДУ уже сотни, только сегодня было два шт. От сигаретной фольги отказался быстро - изнашиваются и фольга отслаивается на некоторых видах от бумаги. Идея такая - взять клей с хорошей адгезией к материалу кнопок и растворяющимся доступным растворителем и замешань в него графит. Кто попробует реализовать идею? |
Yuritsh 11/02/2010 19:29 |
Дааааааа. Видно народ не скоро откажется от штопанья презервативов. Как-то менял кинескоп клиенту, и он мне признался, что когда он узнал, что его кин. набрал воздуха, он соорудил вакуумный насос (из пылесоса), и с его помощью откачивал воздух. |
viktor_ramb 11/02/2010 20:16 |
Yuritsh у нас клиенты отломаные горловины кинов "Моментом " клеят! Китайские пульты - фуфло! "Фирменные" - дорогие, а чаще их просто не возят. Восстановить родной пульт чаще выгодней и надежней и для клиента, и для исполнителя. Несколько раз проданный китайский пульт приносили через несколько дней, умерший сам по себе, с большим желанием засунуть продавцу в ..., выходили из положения делая из двух пультов один (родного и китая). Про восстановления уникальных пультов я вообще молчу - по другому никак, главное чтоб сделано было профессионально и надежно. Если народ платит - надо делать, процесс то не долгий, а то клиент последнее время нетерпеливый пошёл: заказ не хочет ждать. |
VikBel 11/02/2010 23:38 |
А это кто не будь освоил?
http://delly.info/index.php?cPath=35 http://rcstock.ru/index.php?act=Section&Id=31 |
Alexasha 11/02/2010 23:52 |
viktor_ramb 12/02/2010 19:05 |
VikBel, чой-то дороговато! Сколько ж один экземпляр пульта выйдет заказчику? У нас более чем за 10$ любой, даже самый дефицитный пульт продать большая проблема! Народ лучше пальцами в апарат будет тыкать, убивая клаву, а на пульт не раскошелится. Особенно жёстко с пультами на DVD. |
Starik4 02/03/2010 21:47 |
Ничего не клею. Вариант первый - промываю спиртом (одеколоном) контактные площадки
платы и кнопок и все работает без сбоев пока не засалится вновь. Вариант второй - как правило на любом пульте есть несколько кнопок от ненужных функций, аккуратно вырезаешь квадратики резины с кнопкой и меняешь местами рабочую площадку с нерабочей. Удачи Starik |
m.ix 02/03/2010 23:29 |
Starik4 02/03/2010 23:55 |
В 90 случаях контактные площадки просто засаливаются от пальцев и легкая протирка
снимает проблемы Starik |
-20 dB 03/03/2010 05:01 |
Starik4, 90 не 90, но эта хохма пультов известна всем - с протирки пятаков и дорожек обычно и начинают ремонт пульта. Здесь имеются ввиду случаи, когда такая протирка к успеху не привела, что часто бывает на китайских и советских пультах, где тонкий проводящий слой тупо напылён на пятаки. Жаль не было фотоаппарата, когда принесли в ремонт один пультец со светлосерой мембраной, на котором прекрасно было видно изношенность фирменных пятаков - на некоторых кнопках от них остался лишь круговой чёрный контур на сером фоне. На пультах с тёмносерыми и чёрными мембранами на глаз заметить такую изношенность практически нереально. |
Starik4 04/03/2010 00:26 |
Сам себя цитирую, именно в таких случаях я и меняю кнопки, в последнем случае применил кнопки от Телетекста, того же пульта, они там в изумительном состоянии, ведь Телетекстом практически никто не пользуется. может быть кому то это пригодится. Starik |
ninagora 28/03/2010 04:44 |
В горной промышленности применяется резиновый гибкий кабель(комбайновый).Там каждая жила в палец толщиной и каждая сверху покрыта тонким слоем токопроводящей резиной(польский ремкомплект и рядом не валялся).Толщина покрытия 0,2-0,3мм.В последнее время появилось покрытие на полимерной основе-так это не годится,а выбирать нужно ту ,которую шахтные электрослесари проклинают,так-как при разделки приходится срезать,а точнее состругивать вместе с чистой резиной(получается идеальная заготовка-с одной стороны чистая резина,а с другой токопроводящая),а если соответствующим образом заточить колено подходящего диаметра из телескопической антенны или толстую медицинскую иглу(например из- под капельниц) и небрежно , по хамски "потыкать" этим инструментом по неразделанной жиле,а затем лезвием срезать нужную толщину получаются идеальные пяточки.За 25лет не одной рекламации.Сейчас пультов как собак нерезаных, да и цены смешные.А 25 лет назад...?! |
laspi71 28/03/2010 06:32 |
фольгу от сигарет ставить категорически нельзя. Либо фольга отлетит, либо (а это точно, вопрос времени) фольга осыпется и замкнет контактные пластины на плате. Самый лучший и надежный вариант это ремкомплект для ПДУ и приклеивать на герметик, который идет в комплекте(либо автомобильный). |
m.ix 28/03/2010 06:43 |
laspi71 28/03/2010 07:02 |
Надеюсь теперь эта тема закрыта! |
radandy 09/06/2012 05:48 |
Часто встречается повреждения токопроводящего слоя на клавише пульта ДУ. Простой способ ремонта без использования химии ( наборов контактных площадок с клеем для силиконовой резины, проводящих клеев, дорогих и имеющих свойство загустевать со временем ) любого количества неработающих клавиш ПДУ: берём тонкую швейную иголку, снимаем изоляцию с кусочка старого многожильного облуженого провода ( типа МГШВ или подобного, сгодится практически любой, даже необлуженный, желательно потоньше), затем одну жилку откусываем и вставляем в ушко иголки, подобно нитке, и прошиваем кнопку, протягивая через неё жилку так, чтобы она прошла поперёк токопроводящих площадок на плате пульта ( вернее, чтобы проекция прошивающей жилки легла поперёк токопроводящих площадок на плате пульта), после чего концы жилки скручиваем, и всё, кнопка заработала, уже пожизненно. Странно, что "дядя Яндекс" не указал такого способа... |
KRAB 09/06/2012 06:51 |
radandy, этому "баяну" лет больше, чем тебе ... |
-20 dB 10/06/2012 07:38 |
Гы... Перечитал 4 страницы предыдущей темы на тему той же темы - такой способ даже не обсуждался.
Прицепил к уже существующему топику - нефиг этим способам ремонта пультов по всему разделу разбредаться. |
Фокс 13/06/2012 18:39 |
Ну как фольга поживает ? не отклеилась ?
я наверное от шоколадки наклею. надеюсь не отвалится. |
viktor_ramb 14/06/2012 17:18 |
radandy,
... и через 100 нажатий графитовому напылению на плате полный пипец, а фольге на плате через 300 нажатий! |
bob1970 31/08/2012 20:16 |
Вместо фольги от сигарет использовал ленту из цветочного магазина. Их используют для украшения цветов. Основа у них пленка, одна сторона токопроводящая. Цвет серый. |
viktor_ramb 01/09/2012 12:05 |
Главное чтобы всё это дело надёжно приклеилось. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/09/2012 19:08 |
Намедни срочно потребовалось починить пульт от своего "кухонного" телевизора. По капле любимого QuickGrid-а (клей для восстановления обогревателей заднего стекла АМ,)на проблемную кнопку, подождал пока высохло и "в путь". Через две недели из любопытства посмотрел - как будто только что намазано.
ЗЫ: ценник негуманный. |
viktor_ramb 02/09/2012 22:14 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
На какой основе этот токопроводящий клей? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/09/2012 09:02 |
ХЗ, после высыхания ацетон практически не берет. |
viktor_ramb 03/09/2012 12:12 |
Имею токопроводящий "Контактол", он похоже на основе БФ, но к пятакам адгезия хреновая, хотя проводящие свойства неплохие и цена боль-мень лояльная - на 20-30 пультов упаковки хватит. |
mr.vai 03/09/2012 16:05 |
крошу такие пульты на пятаки |
миха21 20/09/2012 20:19 |
В пультах дистанционного управления часто засоряются
контакты кнопок на плате пульта всякой гадостью приходится не раз разбирать чистить. Вот мне и пришла в голову такая идея модифицировать пульт кнопками от сотового телефона.Вырезаем и приклеиваем к плате пульта. |
dolfin2006 08/10/2012 01:24 |
Только как положить проводящий кружок, чтобы он не замкнул соседние полосы графитовой решётки? Этот способ не годится без превращения контактных мест кнопок пульта в подобие контактных мест кнопок телефона, а это непросто сделать. |
миха21 08/10/2012 07:30 |
обыкновенный скотч помог
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 07:32
dolfin2006 08/10/2012 20:35 |
По вашему описанию это вряд ли годный способ восстановления пульта. Хотел бы взглянуть на ваши ремонтные фотографии пульта, по ним стало бы понятнее. |
RW0 13/10/2012 18:26 |
срезал аккуратненько с ненужных пультов ,телефонов и прочего подходящего к этому делу токопроводящие резиновые пяточки и клеил сверху на стертые,самое главное чтоб хорошо приклеилось и все отлично,и практически забывали что когда то он не работал .,а ремонт залитой клавиатуры ноутбука,восстанавливал как писали выше комплектом для ремонта нитей обогрева заднего стекла,таким Done Deal (DD6590)... |
shov244 13/10/2012 20:26 |
Очень быстрый ремонт пульта (не всех )в полевых условиях можно сделать нагревом самих пяточков паяльником ... |
dolfin2006 14/10/2012 05:00 |
Ok! Допустим, что у меня есть качественный клей для резины, которым я смогу надёжно приклеить "пяточки" на "кнопочный лист" от пульта, но где мне взять новые фирменные пульты, калькуляторы или радиотелефоны? Если взять "пяточковый донор" от дешёвого китайского ширпотреба, пусть он даже новый, то отремонтированный пульт не прослужит и полгода! |
RW0 14/10/2012 06:00 |
dolfin2006 Ну раз так,купи новый! |
dolfin2006 15/10/2012 21:38 |
"Новый"="китайская подделка". Я буду иметь в виду ваш способ как аварийный и как способ для ремонта среднего качества. Самый худший, самый низкокачественный способ ремонта это, на мой взгляд, "прошивка проволочкой". После того как контактные площадки начали изготовлять из графитового покрытия, открытых вопросов в деле ремонта кнопочных блоков прибавилось. |
viktor_ramb 16/10/2012 20:29 |
Во первых комплекты токопроводящих пятаков с клеем и отдельно есть в продаже, во вторых у практикующего мастера хлама типа дохлых калькуляторов, джойстиков, ПДУ и т.п. должно быть море, в третьих проблема как раз в клее - нет ни одного заведомо надёжного клея для этого! |
shov244 16/10/2012 23:38 |
Тут надо сказать о качестве применяемой резины , есть рыхловатая , а есть гладкая . В первом случае клеется все не плохо , во втором отвратительно , может отвалится в любой момент . Выхожу из положения сделав скальпелем или лезвием насечки-прорези , что на пяточках , что на самой резине - держится на ура . Да и клею клеем "гель" в виду не быстрой схватки . |
sofrina 01/11/2012 17:30 |
нашел вот такую алюминиевую ленту-самоклейку, не знаю что за подложка у нее,но очень прочная и липкая, думаю что должна подойти доя ремонта токопроводящих пятачков
БЕЗЫМЯННЫЙ 02/11/2012 07:47 |
В DECT телефоне Panasonic отвалилась через две недели |
locik 23/11/2012 22:52 |
используйте контактол.в своем пульте для магнитолы им делал.1 год уже пользуюсь.надо просто аккуратно сделать и по инструкции.и кстати
одной ампулки хватит на несколько пультов. |
locik 22/03/2014 22:28 |
посыпаю голову пеплом.Контактол оказался дорогим барахлом.сейчас попробовал наклеить
фольгу.работает.насколько хватит не знаю. |
viktor_ramb 23/03/2014 21:13 |
Фольга - отстой! Жёсткая портит графитовое напыление контактных площадок, мягкая на бумаге быстро рассыпается - не нужно который раз ломать велосипед, который уже давно изобретён и многократно проверен! |
sssa 29/03/2014 22:48 |
Нормально фольга работает.Способ немного муторный,делал только для себя.Берем пленку,можно с пластиковой бутылки,ложим на плату со стороны площадок,маркером размечаем ,аккуратно вырезаем (или прожигаем паяльником) дырочки по размеру площадки,фиксируем на плате скотчем,сверху ложим фольгу (брал обертку шоколадки),сверху обклеиваем скотчем.Получается типа пленочной клавиатуры.Работает больше двух лет,чистил только раз,залили чаем.Делал по быстряку,временно,получилось ... |
viktor_ramb 31/03/2014 11:01 |
sssa,
Это если брать фольгу "шелестящую", которая упругая и прочная, а сейчас шоколадки в основном заворачивают в мягкую фольгу, типа сигаретной, но без бумажной основы. Да и вообще плёночную клаву городить можно только в исключительных случаях для уникальных пультов - коммерческой выгоды в этом нет. |
sssa 01/04/2014 08:13 |
igor.phoenix 01/04/2014 08:54 |
Как то так. Фольга и суперклей.
viktor_ramb 01/04/2014 22:58 |
viktor_ramb
Yuritsh 02/04/2014 00:41 |
Joiner 03/04/2014 00:14 |
Ага, было С каких-то делов на CRT-ящике устанавливался готел-режим, то ли клава на морде глючила, то ли с пультом те же бяки, но факт на лицо - звук от половины шкалы вверх орёт и уменьшить невозможно. Снимается режим путем нажатия двух клавиш одновременно. Пульт задрыканый до невозможности - около 12-15 лет. "Если повторится, то купИте новый"... Через года пол вызывают и пульт новый купили - тот же готел-режим, только с нового пульта уже эта комбинация двух клавиш не фунциклирует. "Где старый пульт?"... "Поискать нужно"... "Ну ищИте"... Нашли - вскрыл, всё опять промыл, просушил и сбросил режим. "Храните его и не вздумайте выбрасывать."... "Та шо-ж мы, дурнее паровоза? Сами всё видим." Вот так вот насчет китайских имитаторов |
