Схема подключения асинх.двигателя без пусковой кнопки | |||||
| MAXXSEEM 30/10/2009 10:29 |
Доброго! Нужно собрать компрессор с датчиком оключения по давлению. Вопрос встал такой, как соединить чтобы двигатель запускался без пусковой кнопки от сети 220V. |
| Рифат 30/10/2009 11:45 |
Просто --запускать его через кондесатор.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 10:46 а можно конечно и перемотать на безкондесаторный однофазник и запускать его через реле. |
| m.ix 30/10/2009 12:34 |
Такой черех кондёр дома запустил и запускал на работе.
| Starik4 03/03/2010 00:22 |
Трех фазник запускается при максимуме конденсаторов, а при выходе на обороты
часть конденсаторов отключается, у компрессора это реализовано на кнопке дополнительным контактом. Для автоматического включения нужен пускатель и реле времени на отключение доп. конденсаторов. Starik |
| koltsun 03/03/2010 02:25 |
Когда-то давно нужно было откачивать воду с колодца ...насос нашли с пусковой обмоткой (включается специальной кнопкой)
применил пусковое реле от старого холодильника ..всё работало нормально, на новых холодильниках в основном таблетки ставят 'это в том случае если кнопка специальная ... |
| Рифат 03/03/2010 11:21 |
как понять твою фразу? |
| Starik4 03/03/2010 23:59 |
Для запуска нужен больший ток поэтому и включается доп конденсатор. Но это при запуске трех фазного двигателя от однофазной сети, в данном случае извиняюсь не внимательно прочел, здесь двигатель однофазный с пусковой обмоткой, поддерживаю Koltsun применимо реле от холодильника, в нем роль реле времени выполняет биметаллическая пластина с намотанной на ней обмоткой нагреваясь она изгибается и отключает пусковую обмотку, контакты довольно мощные, схема включения как правило есть в паспорте на старый холодильник. Starik |
| Рифат 04/03/2010 07:17 |
Ну во первых для запуска кондесатор используется не для того,чтоб он создал большой ток, а для сдвига фазы,чтоб был запуск .Дополнительный кондесатор соединяется ( в разумных конечно пределах ёмкости) для того чтоб сдвиг был ещё больше,тем самым мы улучшаем пусковые характеристики двигателя. В работе такой кондесатор участвовать не может так как он наоборот будет тормозить двигатель при набранных оборотах,поэтому и отключается после запуска.
И ещё один момент--а какой ток потребляет компрессор от холодильника в момент запуска и допуститм двигатель 2,2 кВт,перемотанный на 220 В? Если ещё и учесть что он стоит под нагрузкой--допустим на валу циркулярки? Ток может подпрыгнуть кратковременно (на период времени , до выхода мотора на свои обороты) в пике до 20 А. Теперь подумаем насколько хватит контактов данного реле? И ещё что важно--большой ток запуска будет примерно длится ( если считать что этот мотор установлен на деревообрабатывающем станке) около 4-7 сек. Что мы будем иметь в данном случае? Отключение реле уже на 3-4 секунде,когда мотор ещё и не вышел на свой рабочий режим. Как правило если его не отключить,то он сгорит. Лично я устанавливал реле от стиралок на двигателя до 2,2 кВт. Но катушку на реле надо перематывать на другой диаметр провода. ![]() |
| Starik4 04/03/2010 20:38 |
Можно и пусковое и от стиралки кто ж спорит. Вообще то хорошо бы узнать, а какой компрессор надо автоматом запускать, может быть это промышленный киловат на 5, а то копья ломаем, может быть я пропустил и было описание компрессора и мощность мотора ? Может быть MAXXSEEM уточнит и тогда решение точнее принять можно. Starik |
| Рифат 05/03/2010 06:55 |
| MAXXSEEM 05/03/2010 16:17 |
Был пожар сгорел тот компрессор, а за инфу спасибо буду новый собирать ![]() |
| val34535 01/05/2010 15:10 |
Найди схему кондиционера бк 1500-1800- ...,
Там не так как в хоходильниках. Там "двухфазный" двигатель компрессора. Пусковой конденсатор подключается пусковым релле. Я так подключил 3-фазник с фазосдвигающим и пусковым конденсатором. В качестве пускового релле подошел пускатель muller на 220. Многие пускатели не подходили - дребезжали. |
