А кто делал катушку Тесла? | |||||
Eragon 05/11/2009 21:11 |
Кто-нибудь собирал это наикрасивейшее изделие? ![]() |
ZoidBerg 05/11/2009 21:17 |
наикрасивейшее и наиопаснейшее!
от автомобиля нет а от микроволновки да мот называется |
m.ix 05/11/2009 21:33 |
Потомучто у Тесла небыло ничего маленькое ![]() Люстра Чижевского это десткий сад по сравненнию с Тесла. |
-20 dB 05/11/2009 21:43 |
Забавная штуковина. Вообще-то, продаётся, но имеющий очи да узрит, а имеющий руки да приложит... ![]() Тем более, этих ТВС-110 как мух на любой свалке... ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 0:51 AM А это уже для более "объёмного" варианта: http://cdxp.zx6.ru/viewp.php?id=7 ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 1:20 AM Eragon, а вот, наконец, нашел то, что искал - тут уже нешуточные "катушки зажигания" напольного исполнения. Ну, и разряды поэффектнее. И фотографии не увеличенные, а как раз наоборот... Поройся по ресурсу, может, что понравится: http://www.flyback.org.ru/ |
ZoidBerg 05/11/2009 22:25 |
особенно мне понравилась надпись*Так как рассматриваемые здесь устройства являются крайне опасными - довожу до вашего сведения что в случае смерти в этом будете виновны только вы сами и никто другой
да поможет вам бог... ну и горэлектросеть* ![]() ![]() |
Андрей-tv 06/11/2009 03:16 |
Если не секрет для каких целей? практики много ![]() |
m.ix 06/11/2009 03:19 |
Шокер сделать ![]() |
elgen 06/11/2009 03:57 |
m.ix, зачем шокер. Катушка Тесла интересно и красиво.
Вот мне другое всегда хотелось, плазменная лампа Тесла. Выглядит красиво. Правда трогать и класть металлические предметы рядом не рекомендуется. Тем более работающие электронные устройства. Зато создает некоторые помехи. И вблизи мобильники, пишут, не работают. Двойная польза, красота и покой. |
Eragon 06/11/2009 12:15 |
Андрей-tv, Фраза не моя, но идеально подходит в качестве ответа: "Катушка Тесла интересно и красиво")) |
-20 dB 06/11/2009 18:21 |
Ёлки-палки... Какие люди вежливые стали - никто ведь не написал, что моя первая ссылка не работает. Не приспичило бы самому повторно по ней сползать - так и не знал бы...
В общем, вот такую "забавную штуковину", гордо именуя её "катушкой Тесла", предлагает к продаже один из пользователей "Доски объявлений": ![]() К сожалению, не могу посмотреть цену - без регистрации не очень то Доска к объявлениям пускает, я за утилизацию таких вот катушек - правда, со штатной первичной обмоткой - совсем недавно и сам бы приплатил... Теперь где-то на свалке их видимо бомжи перематывают на продажу через Интернет... ![]() ![]() |
ZoidBerg 06/11/2009 21:39 |
-20 dB, ![]() схемку бы |
-20 dB 06/11/2009 21:54 |
ZoidBerg, схемка - любой более или менее мощный блокинг генератор с питанием (судя по "объёму" первички этого девайса) около 12 В. А может, и резонансная схема по второй ссылке в первом моём посте прокатит, даром, что резонатор не "объёмный", а компактный. Рассчитать нужное число витков первички довольно просто, зная напряжение и число витков любой части исходной первичной обмотки ТВС-110ЛА или 110Л2 в штатном включении (чес-слово, лень рыть Инет: данные по ТВСам где-то валяются, но забылись и хрен с ними, неохота снова ими голову забивать... Померли, и царствие им небесное). Однако, есть ма-а-аленькая бяка - вторичку (высоковольтную обмотку ТВС, ту, которая на картинке с колпаком от 1Ц21П), частенько прошивало и штатными 20 кВ, так что "качнуть" с неё хотя бы 60 кВ для создания более или менее симпатичных эффектов вряд ли получится. |
m.ix 06/11/2009 22:02 |
![]() Для Теслы ТВС это мелочное напряжение. Это на люстру чижевского только потянет. некоторые высокие напряжения вызывают появления озона!!! |
sasadf 06/11/2009 22:17 |
У меня на двух катушках от ТВСа уже довольно долго работает поджиг на газовую плиту. |
ZoidBerg 06/11/2009 22:21 |
у меня есть 2 твски может попробовать? |
Eragon 07/11/2009 12:04 |
ZoidBerg, Попробуй)) |
Павел- 09/11/2009 07:29 |
Кажется схема Бровина(датчик) и почти Тесла ![]() Использование катушки без клетки Фарадея опасно для всех електронных устройств (сгорят) и связьнадзор придут в гости. Да чуть не забыл ожоги не заживают месяцами. ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 08:38 http://www.axion.xost.ru/Brovin.htm С этим можно относительно безопасно работать но ожоги можно получить (маленькие но балючие) |
Eragon 09/11/2009 15:57 |
А как фотографируют или даже снимают на видео разряды? Я вот как то побоялся телефон близко подносить,хоть и разряды получились достаточно маленькие, а из далека ни чего не видно... Или ЭтО только на пленочные снимают ![]() |
elgen 11/11/2009 06:37 |
![]() ДОБАВЛЕНО 11/11/2009 06:39 Облом, кулибин.нет не работает... там генератор шаровых молний был. Вот почитать со схемой и фото http://tim.flyback.org.ru/ http://www.high.h1.ru/energy/tc/index.htm Вот она родная, знал что найду. http://monitor.espec.ws/section10/topic117658.html Правда там больше треп. Где то еще что то на эту тему было. очень несложные схемы. Думал себе сохранил, нет, не найти. Значит где то в инете. Найду выложу. |
мавр 13/11/2009 09:49 |
если вы соберёте устройство и попробуете запустить лампу ТГУ - 25Б так как показано на рисунке по сайту www.high.h1.ru то у вас может быть поражение внутренних органов так как это очень мощьная лампа ТГУ - 25Б которая работает в диапазоне микроволновых частот с вых.,мощьностью в 25 КВТ,при чём по схеме которую я зазырил на данном сайте - могу только сказать - полный бред!!!!.......т.к., я в течении 8 лет на производстве обслуживал ТВЧ - печки и электро - эррозионные установки (на заводе МАРС в торжке в 13 цехе, кто там работал знает о чём речь!) на лампах ТГУ - 147 И ТГУ - 500!, схема и лампа взята из ТВЧ - печки но!?,а - всё остальное видео - монтаж для лохов!!!, при искре на такой мощности в 25 КВТ- к установке просто не возможно подойти на расстояние в 10 метров и снять что либо - просто аппаратуре придёт ![]() |
Рифат 13/11/2009 11:43 |
Блин мавр, хочется на это верить,но как показывает весь опыт общения с тобой --всё это можно ставить под сомнения.Именно последнюю фразу. ![]() |
-20 dB 13/11/2009 17:06 |
Действительно. Бред. Двойной. Во-первых, по ссылке обнаружилась заглавная страница сайта, на которой нет никакого упоминания о лампах типа ТГУ-25Б. Перерыв сайт, вообще не обнаружил подобного названия, а знакомая мне чуть ли не с пелёнок, лампа ГУ-25Б просто мощный ВЧ (до 26 МГц, до 12 кВт) триод. Но и её я на сайте не очень-то обнаружил. Зато нашёл её младшего братика триод ГУ-5Б (110 МГц, 5 кВт), и, как это ни странно, найдя таки упомянутую тему (http://www.high.h1.ru/energy/tc/8/index.htm - Отелло ты наш, ссылки даются на СТРАНИЦУ, а не на САЙТ, если речь идёт о какой-то конкретной теме! Придётся ещё раз по твоей наколке до посинения по Инету ползать - переименую в Дездемону - она тоже к маврам касательство имеет - с соответствующими последствиями), обнаружил там до боли знакомые черты и габариты ветерана ВЧ техники ГУ-5Б. Кто не видел дедушку - вот он: http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=71&id_subgroup=87&id_goods=16117 (ссылка на pdf почему-то получается неработающей, но даташит можно загрузить с этой странички, если кому-то интересно). А насчёт "даже подходить нельзя" - так судя по трансику, 5 кВт с неё никто качать и не собирается. Уж больно доходяжный трансик (непонятно, как его на накал-то хватает:12,6 В x 20 А = 250 Вт потребления ТОЛЬКО подогревателем). О работоспособности конструкции по ссылке помолчу, бо не юзал. Не интересовался High Energy, и впредь не интересно - пусть судят профи, но то, что описание соответствует картинке - факт. Но в любом случае верить ахинее такого "...специалиста со стажем...", как ты, я бы сильно поостерёгся. Мавр, а теперь ты покажи свою ТГУ-25Б, или её характеристики. Что-то всезнающий Гугл молчит о её существовании, как рыба об лёд. Или отсыпь травки, которую курил - будет принято, как извинения. ![]() И нефиг в темах материться. В бане понравилось? Я буду следующим, кто тебе туда путёвку выдаст. |
-20 dB 13/11/2009 18:11 |
elgen 16/11/2009 06:24 |
мавр, не знаком с генераторными лампами таких мощностей вообще. Несколько раз только ГУ-5Б в руках держал. Но насколько помню она именно такая. Вот спец полез в инет.
Лампа с того сайта ![]() А вот ГУ-5Б ![]() ![]() Я так и не понял, что в первой не так как во второй? Что вторая не обман гарантирую, при увеличении видна надпись на лампе, посмотрел паспортные данные. там изображена она же. http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type3/gu5.shtml А вот ТГУ-25Б гугл не знает вообще....Он знает ГУ-25б ![]() Вот . сравнил габариты, У ГУ-25Б высота 35 сантиметров., у ГУ-5Б 21 сантиметр. Та что на сайте http://www.high.h1.ru/energy/tc/8/index.htm мне все таки больше напоминает ГУ-5Б и по габаритам тоже. В ней нет 35 сантиметров. И что за зверь ТГУ -25Б. Все же мало ли кто то решит собрать. Дабы была ясность и человека не убило совсем. Как их различать, кроме надписи? В наше время напишут что угодно. Таких схем полно, не на этой так на другой , в общем для информации. Потому как я например вижу, одну, ты пишешь. что другая. Конечно тебе карты в руки, с ними работал, но я верю глазам... Мне оно не очень важно, все равно такое собирать не стану(домашних жаль и соседи сбегут). но интереса ради. Может мы про разные конструкции говорим. Там еще форум есть, я по нему не смотрел. А то как то непонятно. ![]() Впрочем насчет безопасности тут руками и ногами. Такие конструкции стоит собирать людям подготовленным с соблюдением всех норм ТБ Высокие напряжения и высокие частоты это не шутка. ДОБАВЛЕНО 11/16/2009 07:19 Ну и про трансформатор, извиняюсь если повтор пойдет случайно. Вот он в самом простом виде.http://physics03.narod.ru/Interes/Magic/Samod/tesla.htm http://samodelka.ucoz.ru/forum/4-290-1 А вот это если кто то сможет закать(у меня долго не получалось )объяснит как сам Тесла понимал сию штуковину и прочее близкое. Патенты Тесла, авось поможет. http://www.skif.biz/index.php?name=Files&cid=3 Написано , что программа по расчету трансформатора, но требует регистрации. (делать мне нечего) http://www.skif.biz/index.php?name=Files&op=view_file&lid=545 Там же по сайту что то еще высоковольтное. Видимо дырки делать. Вот про это устройство на ГК71 у котов почитать посмотреть. Еще один расчет катушки http://kva.fatal.ru/calc/calc.shtml Вот полезная статейка [url]http://www.genshiken.ru/wiki/физика_химия_техника/высокое_напряжение_и_катушки_тесла[/url] И выдержка из нее.
Немного не в тему, меня картинка привлекла. Вообще с того сайта ничего не делал и не собираюсь. Но почитал с удовольствием , кое где посмеялся. Что то меня заклинило, что там есть про трансформатор Тесла. Нет, зато есть такое: шаровая молния http://samodelkyn.ucoz.ru/index/0-48 А если совместить..... ![]() Только меня не пинать, что попалось, то и выкладываю, к содержанию сайтов по ссылкам отношения не имею. Оно откровенно разного качества. Когда могу поручиться говорю о том дополнительно. Примерно год назад рыл инет по тому трансформатору, было много ссылок, но все либо умерли., либо потерял....что осталось. |
