дисплей брелока автосигналки-шлейф
Андрей-tv
06/11/2009 03:07
гибкий самоклеющийся шлейф к дисплею после 2х-3х лет высыхает,и после различных воздействий (влаги,солнца и т.д.)соответственно неполное или вообще пропадает изображение символики,проблема у большинства автовладельцев,брелок заново и дорого и програмировать не все водители могут,а шлейф на вид кусок пленки с токопроводящей краской и люди из-за этого вынуждны попадать на деньги.Помогите решить вопрос САМОДЕЛКИНЫ!!!,С Большим уважением ко всем!!!
m.ix
06/11/2009 03:15
Андрей-tv, Берёшь клей токопроводящий и проводочками соединяешь плату и дисплей.
Степан
06/11/2009 03:20
Андрей-tv, Сверху на шлейф положить фторопластовую пленку и провести чуть горячим паяльником с одновременным прижиманием.
Только без фанатизма. улыбка
m.ix
06/11/2009 03:25
Степан писал:
А длинны того остатка шлейфа то хватит???
Степан
06/11/2009 03:32
m.ix писал:
Его не нужно укорачивать. Горячий паяльник его "омолаживает". улыбка
Я так восстанавливал еще в старину "Тетрисы" и т.п. и эл.записные книжки. И сейчас частенько радиотелефоны
ДОБАВЛЕНО 06/11/2009 07:33
Выход конечно не 100%,тогда метод m.ix,
elgen
06/11/2009 03:52
Степан, держится потом долго? ..оно покрытие размягчает или типа того если верно понял. Да?
Я просто поджимал по возможности с помощью тонкой трубки от капельницы по всей длине контактов. Но это не надолго. И если было чем трубку прижать. Надо будет попробовать.
Степан
06/11/2009 04:08
elgen писал:
Тут главное руку набить и обязательно нужна именно фторопластовая пленка.Она температуру хорошо держит и не плывет.
Вообщем процедура такая-жало паяльника заточена утюгом и ведем этим утюгом,а после идет палец с тряпочкой.Пальцем прижимать гораздо удобней,но тряпка нужна-иначе ожог.
Но лучше сперва "потренироваться на кошках",что бы рабочий шлейф не прожечь.
Что бы лучше держалось,я после проведенной "процедуры",если позволяет конструкция-подкладываю пористую резинку по всей ширине шлейфа.
elgen
06/11/2009 04:22
Пленка такая где то лежала, еще в сов времена покупал, утюгом полиэтилен через нее накатывал. А резинка это аналог моих трубок от капельниц. Просто у меня их много было. Все из них делал и кембрики и хомуты и если индикацию , у некоторых капельниц своеобразный эффект, как световод почти.
Попробую со шлейфами. Трупы есть. Примерно суть представил. К чему должно приводить. Сколько когда то всякого из за этой болячки на тот свет отправил...
cybe
06/11/2009 07:23
К сожалению, токопроводящий слой от шлейфа остаётся на дисплее, т.е образуется разрыв. Если воспользоваться советом от Степана, то надо шлейф укорачивать, а он и так впритык. Если имеются шлейфы от китайских калькуляторов с таким шагом, то можно их попробовать.
PS Голову особо не забиваю, делаю как m.ix голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/11/2009 11:08
Cколько общался с этим хламом, в более-менее приличных брелоках сами по себе шлейфы никогда не обрываются. Как правило или брякнули или искупали. Моченым обычно даже замена шлейфа не помогает - отгнивают прозрачные проводники на дисплее, да и сами платы как правило только на выброс..
m.ix
06/11/2009 12:37
Степан писал:
Странно. Потому как на плёнке присутствует не только прроводящий слой, который обрывается но и так сказать дополнительный слой который увеличивает прочностные качества данного шлейфа.
Ну раз пошли какие то там утюги, то хотелось услышать параметр температуры утюга.
А фторопласт нужен, для того что бы не поцарапать шлейф если использовать паяльник и что бы шлейф не прилип к утюгу или паяльнику.
Степан
06/11/2009 12:50
m.ix писал:
Ты как читаешь?
Степан писал:
m.ix писал:
Фторопласт не даст сгореть шлейфу. Прямой контакт нагретого жала не допустим.А на счет температуры-не мерил как то. "И опыт,сын ошибок трудных..."
m.ix
06/11/2009 13:01
Степан писал:
у него 240* по ГОСТу должно быть если применять ПОС-61
Но у меня стоит Регулятор.
