Data cable для nokia 7270 | |||
| m.ix 22/11/2009 17:43 |
Требуется сваять а из чего незнаю. Имею вот это китайское изделие, возможно ли из него что то соорудить? Для своего siemens M65 его сделал. http://photo.stream24.ru/users/mix10/66349/ ![]() |
| n max 22/11/2009 20:41 |
смотря для чего надо-для шитья из этого собрать можно а для перекачки картинок штатный dku-5 покатит |
| m.ix 22/11/2009 20:52 |
http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/nokia_dku2_cable.shtml Что прямое USB соединение? |
| n max 22/11/2009 21:37 |
так точно-для ваших картинок пойдёт только нокиевсеую сюиту поставить придётся
для этих целей прямое соединение и предусмторели |
| m.ix 22/11/2009 22:06 |
ПО это не проблема.
Вот насчёт USB в мобилу, непонятно, только не путать адаптер в USB У меня Siemens M65 там на разъёме тоже под USB расписано но Вовка просветил, что только вот через ту зелёноую штуковину нужно подключать. |
| n max 23/11/2009 01:28 |
siemens можно подключать и через max232 к com1-он тоже работать будет только очень медленно шьётся около 40 мин-а через штуковину в 10 раз быстрее. Тогда просветите меня для чего в nokia usb прилепили да и в siemensax последних молелей он тоже появился |
| m.ix 23/11/2009 01:32 |
У меня только USB
Просто думал для всякой там надёжности и понимания компом мобилы, должна стоять эта *зелёная* коробочка, которая преобразует USB сигналы в сигналы для понимания мобилой, что с ней хотят общатся. У меня только эта *зелёная* коробочка есть и разъём для мобилы. Вот и хочу грамотно присовокупить это всё друг с другом. |
| n max 23/11/2009 01:47 |
так проще напрямую кинуть 4 провода чем корбки лепить а все драйвера под кабель и мобилу в сюите и находятся
темболее что если в телефоне есть usb то его лучше использовать для обмена информацией чем f-bus или m-bus-скорость по usb ведь больше Я бы на вашем месте шнурок купил-стоит он не дорого если китайский(в наших краях 5 бакинских будет) ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 02:51 да и думаю,что сюита не поймёт подключение через коробку |
| m.ix 23/11/2009 02:00 |
Ладно попробую как только мобила подойдёт.
Просто за этим шнурком ехать 2 часа и 100р потратить на дорогу. Просто выходит дороже. |
| n max 23/11/2009 02:21 |
удачи!!!!!! |
| voffka 01/12/2009 01:13 |
Кабель DKU-2/CA-53.
Совместим с Nokia 3230, 3250, 3300, 5500 Sport, 6111, 6125, 6131, 6136, 6151, 6170, 6230, 6230i, 6233, 6260, 6270, 6280, 6288, 6630, 6670, 6680, 6681, 7270, 7370, 7373, 7610, 7710, 9300, 9300i, 9500, E50, E60, E61, E70, N70, N71, N72, N73, N80, N90, N93i, N93, 6085, 6086, E65, N92, 6650, E61i, N77, N70 Music Edition, N73 Music Edition Кабель DKU-2/CA-53 - "прямой" кабель. (без каких-либо преобразователей, как следствие - более высокая скорость)
Скачать Nokia PC Suite 7.1 для 7270 |
| m.ix 01/12/2009 01:43 |
Ну хоть этот мобильник на прямую можно подключить.
C разъёмом вышел у меня обломдумал от HDS-3 подойдёт, а там этих контактов какраз нужных нету ![]() |
| n max 01/12/2009 15:33 |
китайцы лишнюю железяку хрен поставят-экономия однако
я в некоторых разъёмах умудрялся контакты переставлять когда кабеля для ufs городил из нанд фри китайских-которые вернули по гарантии-на nokia не пробовал там нжые клеммы под батареей |
| m.ix 01/12/2009 20:11 |
Я просто надеялся.
У матери нужно фотографии с мобилы слить а IrDa порт как холодильник то есть то нету. Придётся барахолщиков ворошить, мож у них там имеется что то на подобии полного разъёма. Я за 50р эти зелёные понабирал штук пять. |
| n max 01/12/2009 20:44 |
мне думается что нужные контакты должны быть только в кабеле для друтих целей они не исползуются |
| m.ix 01/12/2009 21:29 |
Вот и я про это.
Думал перевернуть к верх ногами. |
| n max 01/12/2009 22:04 |
так вверх тормашками разъём к телефону не прихватится я так понял там где usb контактов то и не предусмотрели братья из поднебесной |
| m.ix 01/12/2009 22:43 |
Былабы хоть какая то нормальная связь. Может к братьям по разуму обратится всёж ближе чем на другой конец москвы мататся.
Завтра попробуюс авось повезёт ![]() |
| n max 02/12/2009 00:18 |
и чё телефон и по usb то-же не коннектиться--повезло тебе с ним |
| m.ix 02/12/2009 00:25 |
n max, не по USB не конектится толком а по инфракрасному.
А по USB пока что физически сконнектится не могу из-за не подходящего разъёма (нетнужных пинов). |
| n max 02/12/2009 13:23 |
я как-то делал переходник к нестандартному телефону так как процедура была разовая то я взял школьную резинку запихал туда иголок подпаявшись к ним предварительно и все это прижал к телефону(решил написать т.к.этот девайс сейчас на глаза попался)можешь попробовать |
| voffka 02/12/2009 13:53 |
n max, ну тебе на глаза попался, а я с этими нестандартными разьемами почти каждый день работаю, у меня эти иголки из под рук не уходят, уже переколол все пальцы..
хотя придумали прикольно, мне понравилось,. ребята кто это придумал пошли по принципу универсальных кабелей для нокий...молодцы конечно.. |
| m.ix 02/12/2009 19:55 |
Может на ваши иглы глянуть?
А то передся хз куда так в лом. |
| n max 03/12/2009 01:52 |
возьми школьную резинку воткни в неё тонких иголок и прижми всю эту херню к телефону-я так раньше телефоны шил эксклюзивные |
| m.ix 03/12/2009 02:14 |
понял попрообую |
