Зарядные устройства для Ni-Cd и Ni-MH аккум. | |||
Игорь$ 08/12/2009 18:00 |
Добрый день! Хочу собрать автоматическое зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов АА. Со светодиодной индикацией заряда и окончания заряда. И не плохо было бы с функцией разряда.Помогите со схемой. |
sergeisam 08/12/2009 18:57 |
Вот такое заглавие набери в google, там море схем. Но, для начала, обязательно прочти теорию об этих аккумуляторах. |
m.ix 08/12/2009 19:46 |
Игорь$, А по форуму не пробовал поиск запустить??? |
Игорь$ 09/12/2009 09:37 |
Я уже всё переГУГЛИЛ. Видел много схем. Выбрал две схемы:
на PIC контроллере PIC12F675: http://eldigi.ru/site/power/4.php и на микросхеме K1401УД2Б: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/charger-ni-cd2.shtml Теперь хочу выбрать одну из них. Кто нибудь собирал схему на PIC контроллере PIC12F675. Как она в работе? Дайте совет. |
Степан 09/12/2009 12:32 |
Игорь$, Самое оптимальное. http://www.comprog.ru/Scheme/PowerSupplies/article_1434.htm |
Dmitry Dubrovenko 09/12/2009 13:24 |
http://www.radio-forum.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=105 |
Игорь$ 09/12/2009 15:04 |
По поводу журнала радио я знаю. Там я и смотрел схему.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2009 16:10
А можно эту схему использовать для зарядки 2 пальчиковых аккумуляторов 1.2В по отдельности? А не так как в схеме указано последовательно. Мне нужна схема с контролем каждого аккумулятора в отдельности. |
-20 dB 09/12/2009 19:09 |
Игорь$, может, всё-таки Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов? А то я тут всю голову себе сломал, что такое "магниевые аккумуляторы"... |
Игорь$ 10/12/2009 10:17 |
Так точно Ni-Cd и Ni-MH. Запарился немного. ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 11:25 Пока я остановился на этой схеме: http://eldigi.ru/site/power/4.php Правда в этой схеме нашли ошибку. Перепутаны входы на PIC контроллере. Кому нужна схема с изменением ошибки, обращайтесь! Есть так же для этого PIC контроллера новая прошивка v.5. |
Игорь$ 10/12/2009 14:21 |
silen 10/01/2010 23:42 |
http://mondo-technology.com/index.html
лучший зарядник на PIC вот с етого сайта работает просто чюдесно |
m.ix 10/01/2010 23:47 |
http://monitor.espec.ws/section8/post683527.html |
silen 10/01/2010 23:51 |
лучший зарядник на PIC вот с этого сайта
работает просто чюдесно http://mondo-technology.com/index.html |
m.ix 11/01/2010 00:00 |
silen, НЕ многовато ли???
И второе, где сам заряднимк??? |
silen 11/01/2010 23:56 |
m.iх -- чего многовато ? смотреть надо внимательнее если занялись електроникой !
и немного английский надо знать с лева столбик Projects: а в нем NiCad Charger на PIC12F675 со схемой и hex файлом + еще много всего по внимательнее смотрите когда дают ссылку: http://mondo-technology.com/index.html |
m.ix 12/01/2010 00:03 |
silen, конкретную тему давай. точную сцылу а не искать на басурманском ресурсе чего то там. |
OlegLOA 12/01/2010 02:00 |
http://mondo-technology.com/unichg.html Не понравился. Скорее, "от нечего делать задумано и сделано. как получилось". Непродуманно. Неудобно. "возьму ка я вот этот ПИК - чего бы на нем сделать?"... В общем, примерно то же что раньше в ж. "Радио" - или как его называли "коневодстве" - печатали. Грамотный разработчик выбирает микросхему или другие элементы конструкции под задачу. Ну или выкручивается с тем что есть. А не упрощают максимально задачу под имеющуюся микросхему, чтобы поменьше "обвески" делать. Опять же, не помешала бы возможность разрядки и тренировки, раз туда ПИК засунули, чтоб он хоть что-то делал, кроме зажигания светодиодов,опроса кнопочек... Тем более это элементарно можно было бы сделать. |
silen 12/01/2010 10:57 |
OlegLOA-- данный зарядник не светодиодами мигает а 1-заряжает от 1 до 8 аккум. 2 -на протяжении заряда зарядка подерживается стабильным током 3- процесор отключает заряд по окончании полного заряда аккумуляторов .
наверное от зарядки больше ничего и не требуется чтобы качественно зарядить аккум. |
silen 12/01/2010 14:13 |
И вообще раз уж зашел разговор о качестве зарядки
каждый елемент должен заряжатся отдельно и отключатся по дельте - вот тогда это качественный заряд ! |
OleghkA 20/01/2010 15:37 |
и отключатся
по дельте - вот тогда это качественный заряд ! == По дельте, как бы уже перезаряд, не качественно. но если акумы для вспышки юзаются, то навалить, их вспышка убьет быстрее чем зарядное. |
andreylug 25/01/2010 14:30 |
silen скажите пожалуйста где там hex файл, там два файла: один с расширением OBJ, второй - SRC |
OleghkA 28/01/2010 18:32 |
src это на ассемблере (CVASM16) компилировать нужно
в OBJ hex код, нужно еще это учитывать
andreylug 29/01/2010 11:42 |
Опыта работы с файлами такого типа у меня нет. Если есть возможность выложите hex, или скинньте на ящик . За раннее благодарен |
andreylug 08/02/2010 12:44 |
И еще по этому зарядному вопрос. Какая лампа стоит, и как пользоваться кнопкой? А с файлами OBJ и SRC я разобрался. Программа IC-Prog сама все преобразует, показываешь где лежит файл OBJ и все. |
Zeba 11/04/2010 23:06 |
Может кто это зарядное собирал http://eldigi.ru/site/power/4.php таже проблема с зарядом Ni-MH аккамуляторов, а у этого с доразрядом на пике большой плюс |
masilunas 21/03/2011 21:44 |
Уважаемые умельцы!У меня в наличии более10 зарядных от телефонов NOKIA.Есть ли возможность приспособить их для заряда пальчиковых аккумуляторов?Желательно одно зарядное на один элемент.Акумы у меня в пользовании:4шт.по600ма.,4 по 900,2 по 1000,2 по 1500,2 по 2300 и 4шт по 2700м.а\ч. |
Jon Braun 22/03/2011 16:11 |
Можно, надо только защиту от перезаряда сделать и желательно отдельно разряжалку. |
-20 dB 22/03/2011 16:53 |
masilunas, "зарядные" для сотовых телефонов - не зарядные устройства как таковые, а простые импульсные источники питания 5 В (иногда даже нестабилизированные), максимальный ток указан на корпусе. Более правильное их наименование - адаптер. Вся их задача - преобразование 220 В сети в 5 В для питания собственно зарядного устройства - контроллера зарядки АКБ, установленного в телефоне. Так что зарядники для пальчиковых акков из них сделать можно - только добавить ограничитель зарядного тока (стабилизатор тока или формирователь зарядного тока специальной формы, для ускоренного заряда или восстановления "просаженых" акков), ограничитель заряда, контроль температуры и т.д. Короче, присобачив к ним собственно контроллер зарядки. Думай сам - если есть желание собирать "зарядку" с нуля, источники питания 5 В для ПИТАНИЯ ЗАРЯДКИ у тебя уже есть. Осталось всего процентов 50...80 работы, в зависимости от функционала и сложности предполагаемого ЗУ. |
masilunas 22/03/2011 18:52 |
Спасибо за ответ,но нельзя-ли более наглядно,что-ли?Познания у меня ,скажем,не особо обширные в этой области.Не очень сложная схемка,вернее совсем не сложная,меня-бы устроила!У меня ещё есть несколько милиамперметров(головок),индикаторов записи от магнитофонов ,как-бы и это добро применить в зарядном для визуального контроля или регулировки заряда. |
-20 dB 22/03/2011 19:20 |
masilunas, я тут пас - хоть и люблю поковырять чего-нибудь сам, но в данном случае определился, что мне нужна интеллектуальная микроконтроллерная зарядка (акки дорогие, желательно как можно дольше продлить ресурс. В мышке в условиях напряжённой работы работают 4 дня, после чего требуют зарядки - с оптимизированной интеллектуальной зарядкой заряжаются за полчаса). А поскольку специализированных микросхем контроллеров в нашей дыревне днём с огнём - просто купил китайский KOC-505, устраивающий меня по всем параметрам. Могу дать ссылочку для самокопания. Если по ней ничего не понравится, поменяй в запросе латинские AA на русские - ещё столько же насыплется. И совет, насчет "попроще": не собирай схемы, подобные этой. Я их называю "убийцами акков" - даже "неубиваемые" кислотные аккумуляторы с ними долго не живут. |
zap-andrei 22/08/2011 01:14 |
Я тоже хочу сделать зарядку ,аккумуляторы GP 700 NIMH четыре штуки ,прошел по магазинам толку ни какого ,одно расстройство .Нашел одно со всеми наворотами но очень большая цена,так что тоже решил сделать сам ,но так и не разобрался какую схему выбрать,если можно подскажите чтоб каждый елемент заряжался отдельно и отключатся + была разрядка |
m.ix 22/08/2011 02:14 |
на АВР контролере есть
юзай форумский поиск если читать не умеешь и начать с чего то в лом |
