Нужно сделать устройство управления двумя электромоторами. | |||
| FAG1 26/12/2009 02:05 |
Всем доброго времени суток!
Изначально оговорюсь, сам в ваших делах не рублю вообще...))) поэтому очень нуждаюсь в помощи знающих людей! суть такова: нужно изготовить устройство которое будет упралять работой двух электромоторчиков работающих от 12В (напряжение бортовой сети авто). Каждый электромотор приводит в действие шестереню, поворачивая ее вокруг своей оси на 90 градусов, в исходное положение шестерня возвращается под действием пружины. Устройство должно работать следующим образом: в момент подачи питания на устройство в 12В, оно, в свою очередь, должно подать кратковременное(0.5-1сек) питание в 12В на электромоторы, которые в свою очередь повернут шестерни в их крайнее положение, затем устройство должно перейти в режим подачи питания в 3В для удержания шестерен в их крайнем положении длительное время (что предотвратит перегрев и последующее сгорание эл.моторов). При прекращении подачи питания на устройство шестерни вернутся в исходное положение под действием пружин. Как я себе вижу, внешне конечно, это устройство - маленькое, желательно влагозащещенное, два провода на вход 12В +/-, два провода на выход - управление эл.моторами. Вот, как то так...)) Готовых рассмотреть предложение прошу оставить о себе информацию либо в теме, либо в личке, либо на мыло C уваженим. |
| m.ix 26/12/2009 03:18 |
У авто моделей и авиамоделей имеются сервоприводы.
Что это такое? http://www.youtube.com/watch?v=et8vpnKXlKc на четвёртой минуте можно увидить его работу. http://monitor.espec.ws/section44/post915092.html |
| FAG1 26/12/2009 11:41 |
Фик знает, что это такое...)) в моем случае все проще...
вот заводское устройство
правда расчитано оно на работу с одним мотором и цена у него как у самолета...))) |
| m.ix 26/12/2009 18:16 |
там у фаровых дворников такая же система как и у переднестекольных.
правда незнаю как они паркуются в нужном положении. А так у них мотор в одном положении и в одну строну крутится. |
| FAG1 26/12/2009 19:39 |
m.ix, все еще проще...)) девайсина нужна для двух вот таких би-ксеноновых модулей
в них моторчиком подымается шторка, которая образует светотеневую границу (СТГ), шторка поднята - получаем дальний, опущена, соответственно ближний... все просто...)) ну это ладно... плохо то, что нет ни одного предложения от людей готовых спаять данное устройство...(( неужели очень сложная задача??? |
| m.ix 26/12/2009 20:50 |
Была бы схема твоего дэвайса
Было бы проще самому бы сваять, нетакая она и сложная. |
| FAG1 26/12/2009 21:09 |
улыбнуло...))) была бы сама девайсина с фото, так вообще проблем бы небыло...)) думаю, что в инете подобного (схем) достаточно много, только я найти не смогу т.к. не волоку в этом...( Господа, электронщики, помогите... |
| m.ix 26/12/2009 21:19 |
http://monitor.espec.ws/section8/topic41341.html Может это подталкнёт к мысли, простенький драйвер. |
| FAG1 26/12/2009 22:06 |
m.ix, спасибо конечно, может конечно все это и просто, но для меня это китайская письменность...(( з.ы. может заморочишся моим вопросом? цену обсудим в личке... |
| m.ix 26/12/2009 22:55 |
Сейчас народ пьянствовать до 15 января будет и магазины с деталями тоже закрыты. |
| FAG1 27/12/2009 17:26 |
Исполнитель найден, всем спасибо и с Наступающим...)) |
