Пониженное напряжение в сети. Работа ПК.
alexdv
13/01/2010 12:05
Приветствую.
Тема значит такая. Живу в частном сектре. Зимой напряжение в сети 150-170 вольт. Все бытовые приборы работают, кроме микр. печи,стиралки и посудомойки, поэтому питаются через стабилизатор 5кВт.
Есть два ПК.
Первый ПК на БП FPS с монитором Samsung (Lcd) - работает без зависаний и выключений сутками.
Второй ПК на БП Chifftec и монитор Flarton (Lcd,1603, кажется, модель) - монитор пишет режим энергосбережения и выключается. БП не стартует, нет даже дежурки.
Конструктивно, визуально, конструкции БП различаются, подметил еще когда от пыли их чистил, например, в чивтеке перед сетевым диодным мостом транс на Ш - сердечнике размером с основной импульсный трансформатор (нигде раньше не стречал такой прием).
Принципиалки пока не искал.
Пробовал также два УПС (один АПС500, второй не помню) начинают работать от АКБ сразу.
Хотелось бы для сначала теоритически понять, если смысл переделки БП второго компа и монитора, чтобы они при пониженном напряжении смогли также работать? Хотелось бы пойти этим путем.
iga
13/01/2010 12:41
летом похожая история. не стал заморачиваться. поставил АСН (ресанта) и... забыл по сей момент о скачках-броскапонижениях.
Strike
13/01/2010 17:53
alexdv, Насчет монитора можно не заморачиваться, они все расчитаны на напряжение - 100-250 в., отключается потому-что нет сигнала.
А БП компа зависит от его самого.
С FPS с активным так и должно быть, у него 2 преобразования , поэтому граница работы по сети широкая.
Если есть возможность поставь такой-же во второй системник.
"Ш-образный транс" - в своей проблеме не поможет.. подмигивание
Dosaev
14/01/2010 10:21
Strike писал:
alexdv,
Это пассивный корректор мошности-PFC дроcель, короче ерундень/ Борется с реактивной составляЮщей и не влияет на диапазон напряжения. Тебе надо БП с AFC вот они широко диапазонные по U
alexdv
15/01/2010 10:51
Ага про коректоры слыхал, не подумал, про моник тоже ясно. Так если нет даже дежурки, может ее доработать (если не геморно) и получить требуемый результат? Пробежался по прайсу ничего с абревиатурой AFC нет (либо PFC, либо без него). Как вариант купить такой же БП как на первом ПК?
OleghkA
15/01/2010 15:08
у меня комп на P3 был, когда-то, тот от 110 работал.
а вот моник глох, не разворачивался,оо
нынче заметил такое, чем новее комп и комплектующие, тем дряннее бп в нем.
8 летний комп, еще работает у меня, рядом новый, со склада, второй с другого места, тоже нулевый(собираю на заказ). ситуция, 8 летний крутится как нипочем, второй подвисает переодически, третий перегружается. оказалось выключатель света в комнате горшка не до выключил или не довключил.
он и поискривал. чего там в бп впаивают в последнее время неизвестно. один бп я вернул, он по напряжению не стабилизировал, по току не проверял даже, а другой из трех описанных при проверке
все четко "держал". единственное, уровень пульсаций по скопу смотрел, весь частнотный диапазон
не просматривал. но по сравнению с 8 летним уровень на процентов 10 выше.
зы
вы не поверите, но это правда, пока писал это сообщение напруга упала до 100 вольт, и вот уже 10 минут так висит. и это в германдии. телек татунк 42 дюймовый прекрасно работает, холодильники загнулись, микроволновка не крутится, тостерница жарит, чайник кипятит, ноутбук ок, зарядка идет. роутер отключился, телефон(безпроводный) работает. тоесть база функциклярит
счетчик, зараза, крутится.
первый раз такое г. сообщение не отправить даже
зы
ожидание появления интернета затянулось, вот думать нужно, как теперь роутер научить от 100 вольт работать.
кинул от акума 12 вольт, вышел в мир. привет, мир.
Strike
15/01/2010 17:11
В компе зависит и от конфигурации, грубо говоря, чем навороченее тем больше жрет.
Старые системнике меньше "жрут" , и поэтому БП комповому меньше нужно раскачиывать ключи для его работы.
alexdv, По идее , дежурки расчитанны в работе от 110 до 240 в., их схемотехника не переключается...
Если дежурки нет и БП даже не пытается стартовать, имхо она ( дежурка) не в режиме.
Но в любом случае надо видеть схемотехнику...
Доработать можно, есть варианты, но нужно видеть сам бп или его родную схему...
До 150в можно обеспечить..
-20 dB
15/01/2010 19:58
Э-хе-хе... Ох, молодо-зелено. "И сказано ему было что есмь ветхое внове...", или, по привычному: "новое - хорошо забытое старое". Может, выход и не радикальный - для холодильников, например, не подойдёт, ибо асинхронник только переменку ест, и для, возможно, завалявшихся у кого-то "Рекордов В312" и прочих "Сириусов 316-пано" с трансформаторами по сети несъедобный вариант, но прокормить ИБП современной аппаратуры, в т.ч компа или монитора - запросто. Если ручки не кривые.
Совсем несложная схемка, суть работы которой ясна из кусочка блок-схемы ниже, позволяет расширить рабочий диапазон устройств с импульсными блоками питания в два раза в сторону снижения напряжения, известна , наверное, со времён изобретения тиристоров (а может даже раньше, ибо симистор в ней в принципе заменяем на реле). Схемку можно применить как отдельно, запитав девайс постоянкой с его выхода (в таком случае при питании телевизоров не забываем отключить петлю размагничивания, иначе результат размагничивания будет прямо противоположен ожидаемому), а можно доработать непосредственно питатели устройств.
Подобная схема применяется, например, в блоке питания телевизора AKAI CT2005. Полную блок-схемку узла, а также пример практического применения в этом ящике можно посмотреть на стр. 17 сборника "Блоки питания импортных телевизоров" (А. В. Родин, Н. А. Тюнин, Москва, "Солон-Р", серия "Ремонт", вып. 13)... Ну, где взять книжку имея столь подробные данные, наверное, пояснять не надо - в Гугле демократия и никого не банят.
Принцип работы прост до гениальности. При снижении напряжения до определённого уровня срабатывает блок контроля, замыкая одну из фаз на среднюю точку, образованную конденсаторами C1, C2, после чего диоды верхнего плеча моста (на моей картинке) вместе с конденсаторами фильтра образуют... удвоитель напряжения! Нетрудно в этом убедится, нарисовав эквивалентную схему с уже замкнутым ключом... Нижние диоды в таком случае мирно отдыхают, изображая из себя включенные параллельно конденсаторам "защитные" диоды, поэтому их можно тупо не учитывать.
offtop: В том же сборнике на стр. 163 есть еще одна очень симпатичная и оригинальная схема - питателя телевизора SONY KV3400. Оригинальность этой схемы в том, что в цепь выпрямления напряжения добавлен тиристорный стабилизатор напряжения. Не повторяйте моих старых ошибок: в цепь ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ напряжения этот тиристор не включен, напряжение переключается непосредственно МС STR80145. В своё время, не имея схемы, два дня бился с этим узлом, пытаясь понять как СТРка управляет этим тиристором и почему, собственно, НЕ управляет... пока не психанул и не вырисовал схему по плате. Это СЕЙЧАС смешно...
подмигивание голливудская улыбка
Итак, решение половины проблем:
OlegLOA
15/01/2010 20:14
Вопрос спорный, поможет ли... Что будет, если напряжение в сети 140...180в? (А это наиболее проблемный участок). Удваивать - нехорошо, особенно если ближе к 180. Конденсаторы конечно можно взять более высоковольтные, но полученное напряжение врядли сильно понравится БП на входе...
-20 dB
15/01/2010 20:16
OlegLOA, ну дык в оффтопе (курсивом в моём посте) выход подсказан.
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 23:17 PM
...И даже если нет STR80145, таким узлом тиристорного стабилизатора можно дополнить любую схему... В том числе и приведённую.
Вот. Выдрал из схемы SONY KV3400. Простой двухполюсник, включается между плюсом диодного моста и плюсом конденсатора фильтра (удвоителя).
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 23:25 PM
Упс. Чего-то рассмотрел поближе... Чего-то малость не того с этой схемкой. Вообще-то, по смыслу трёхполюсник должен быть. И вроде точки подключения катода и УЭ тиристора перепутаны. Эх, где же мои старые кроки... В ящике-то ведь работало...
недовольство, огорчение
-20 dB
22/01/2010 19:28
alexdv, схемку не опробовал? Про стабилизатор пока молчу... Где тут ошибка - разве только ныне действующие телевизионщики подскажут, у кого в раскиданном виде такой ТВ под рукой есть, но удвоитель-то?
Starik4
05/03/2010 20:24
Иногда не хватает всего 15-30 вольт для запуска БП, у меня в деревне 150 -180в и я нашел старый автотрансформатор с регулировкой от старого телевизора, черная коробка с вольтметром спереди, конструкция напоминает старый добрый ЛАТР, выставляю на нем напряжение 190-200 в и спокойно живу, а недавно увидел внутренности 3х киловат, промышленного изготовления, стабилизатора, так там просто ЛАТР и крутится он мотором, конструкция древняя, но работает !
Starik
Дмитрий Панчук
11/02/2016 02:56
Приветствую. Помогите, пожалуйста. У меня такая ситуация: ПК хороший, 3.00 GHz, 4 ядра, ОЗУ 4 ГБ, раньше летал, как самолет. Переехал в другой город, частный сектор, напряжение около 200-205 В, зависает постоянно, раз в 20-30 мин. в среднем, любая программа/приложение периодически виснет (пишет:"не отвечает"), заплатил деньги мастеру, он установил лицензионную windows 7 64-разрядную, антивирус Eset smart sucurity, но все равно так же виснет. Мастер говорит, мол напряжение скачет и поэтому и виснет... Что делать? Действительно все дело в напряжении(говорит нужно,чтобы было стабильно 220)???
blek1
11/02/2016 04:53
Дмитрий Панчук, Бред какой-то.Не от напряжения в сети он у тебя виснет ИМХО
answer
11/02/2016 14:08
Дмитрий Панчук, В этом теме ключевое слово - переехал,может стукнули при перевозке?
Проверить - методом исключения - самый быстрый и верный в твоем случае ИМХО.
Rom-Zecs
12/02/2016 23:36
200в нормальное напряжение, если блок не ширпотреб, то должен быть порядок
Joiner
13/02/2016 09:55
Rom-Zecs писал:
Дмитрий Панчук не пишет - какой БП. Может он по моще еле тянет железо.
При проблемах в сети комп вырубается, а не виснет (из практики). И то только примерно при U сети около 170-180в.
Дмитрий Панчук пробует "софтовым" методом решить проблему слегка (!) пониженного U сети - это немного странновато. голливудская улыбка
serega-64
13/02/2016 20:13
Простой пример из личного опыта. Менял клиенту БП в стационаре, проработал пол-года, клиент потом заявляет, что комп стал тормозить при загрузке, но потом работает, но из БП-шника (выхлоп вентилятора) тянет горяченным потоком. При вскрытии БП выяснилось, что термистор в хлам, но не развалился и сопротивление какое то было, раз комп работал, вывод - БП-шник тянул из последних сил, на грани, но тянул, думаю, что падение было порядочное, но шимка и силовая часть справлялась, перегрев конечно был, но клиент во время принес. Так что падение сети тут ни при чем, если БП не туфта, то ему похер 20-30 вольт в минусе.
blek1
13/02/2016 23:40
serega-64, ща только подумал улыбка Может у Дмитрия в ИБП вентилятор заклинил или пыли там собралось.то и виснет винда голливудская улыбка
Я на своём компе чётко определяю время чистки Блока питания и систему охлаждения процессора.Я всегда работаю и играю на компьюторе с разогнанным процессором на 18% 4500 Мгц и вот в один прекрасный момент происходит перезагрузка компа и сброс частоты до 15% 4300 Мгц-то можно смело брать кисточку в руки и включать пылесос.
Причём блок питания всегда вскрываю и читку произвожу внутри и за разом проверяю кулер.
serega-64
14/02/2016 01:28
blek1, =Причём блок питания всегда вскрываю и читку произвожу внутри и за разом проверяю кулер.=
Стандартная процедура, чистка и обязательная смазка карлсончика, лучше перемазать, чем оставить на сухую.
БВК-
14/02/2016 21:03
Попробуй БП в системниках местами поменять
Strike писал:
возможная причина, может не тянет питальник материнку
RomanRB
15/02/2016 05:32
Вот читаю я эту тему читаю.....
Чего вы в сетевой напряжёметр упёрлись???
Может у него температура проца завышена. Вот и виснет...
Причины разные. Одна из них-пыль системник насосал.
подшучивать, дразнить
krivik
11/03/2018 03:04
покажите , что находится в коробочке под названием * узел контроля напряжения сети?*
krivik
11/03/2018 03:50
не нашел я схему ,блока пониженного напряжения сети , не могу понять ,как автоматически переключить с 220 на 110 вольт
