FCLG-meter FCL-meter FLC-meter на PIC16F628 | |||||||||||||||||||
| m.ix 16/01/2010 20:43 |
FCLG-meter http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
Купил только платку на рынке за 200р
Bот что то в этом духе должно получится.
Толком пока что ничего нету, акромя этого http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=357366 ![]() |
| Pilot-by 23/01/2010 17:34 |
Смотрю что то усовершенствовалось?! Раньше был FCL, а что означает G? |
| m.ix 23/01/2010 17:36 |
То что на нём имеется генератор.
Левый нижний 4pin разъём НА нижней картинке. |
| Pilot-by 23/01/2010 17:42 |
угу... и верхний предел измерения ёмкости расширен C>0,1 диапазон II… 0.1 - 10000мкф
А схема есть с этой печаткой? или печатку только покупать? |
| m.ix 23/01/2010 17:48 |
Дополнил ссылкой в первом посте. |
| Pilot-by 23/01/2010 17:55 |
там схема старой версии, с тех пор много воды утекло. а последней нету?
нашёл вроде http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20370&postdays=0&postorder=asc&&start=150 |
| m.ix 14/02/2010 00:39 |
Немного пошли дела
Напаял SMD резисторы. ![]() |
| m.ix 14/02/2010 06:19 |
Что то как то живёт.
| YuraTV 14/02/2010 10:55 |
Собирал себе такой, но на PIC16F84. Работает, но мне больше понравился этот http://elektronik.3dn.ru/load/11-1-0-748 У него есть тест кварцев и вольтметр и тот-же генератор. |
| m.ix 14/02/2010 16:28 |
| YuraTV 14/02/2010 16:43 |
m.ix О каком рассказать? Тот, что на 84 или на 873. |
| m.ix 14/02/2010 16:52 |
О том который ты самолично сделал.
Я лично только плату по случаю купил. |
| YuraTV 14/02/2010 17:12 |
А я платы сам разрабатываю под определённый корпус. В основном Z34. Была бы схема и прошивка
(слабоват по части написания), но нарисовать в layoute могу. Вот прибор из Радио 8 2007г. |
| m.ix 14/02/2010 18:01 |
YuraTV, зачем такой гимор с мелкими картинками? |
| YuraTV 14/02/2010 18:28 |
Не могу "прилепить" фото с большим объёмом. |
| m.ix 14/02/2010 19:05 |
YuraTV, 600x300 вполне нормальные картинки
Начитавшись второй части форума, возник вопрос по моему дэвайсу. Даже как то странно и смешно его задавать. Это о фиксирующихся 4х кнопках. http://lib.chipdip.ru/054/DOC000054735.pdf Сижу и думаю какие и как их ставить. ![]() |
| YuraTV 14/02/2010 20:13 |
При первой сборке у меня тоже возник такой вопрос. Поэтому взял по размеру дырок, но с разной
коммутацией (с фиксацией) и вставив в дырки (не запаивая) по схеме разбирался, что они коммутируют. |
| m.ix 14/02/2010 20:18 |
Вот так живёшь и дураком помрёшь. |
| YuraTV 14/02/2010 20:28 |
Это в смысле "...и вечный бой, покой нам только снится". Поэтому я рисую плату под те детали, которые
есть в наличии. |
| m.ix 14/02/2010 20:40 |
верхние по размеру подходят
средние и нижние по контактным группам ![]() |
| craff 15/02/2010 15:50 |
Если по каталогу Чип и Дип, то это переключатели PS845L. Именно они и заложены при разработке платы. При установке обратить внимание на ключ (на плате обозначен " ^ " , на пеключателе - выпуклая вертикальная полоска). В отжатом положении должны быть замкнуты верхние контакты, а в выключателе питания нижние. Подвижные контакты средние. Если реле в корпусе DIP (как на фото), то задние ноги посадить на землю. |
| m.ix 19/02/2010 22:49 |
С микриками разобрался.
Собрал сей дэвай но пока не настроил. За то интересные глюки проявляются если питание коротит. |
| m.ix 21/05/2010 01:34 |
Вот так интересно отображает это дэвайс инфу.
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=614835418&group=1918
| m.ix 22/05/2010 03:26 |
Люминисцентный индикатор к сожалению не прокатывает в этом дэвайсе
не работают некоторые функции просто не отображаются и не переключаются
может какая то там нагрузочная способность PIC контроллера слабая. А вот ЖК нормально работает и всё отрабатывает. ![]() |
| m.ix 17/07/2010 16:49 |
Если кому интересно
Сегодня был на митьке и там уже в продаже появились под SMD платы |
| INSAN 17/07/2010 17:58 |
m.ix, покажи |
| m.ix 17/07/2010 20:21 |
она такого же размера как и на картинке, но элементы там все SMD
зачем мне второй если уже имею но правда не на SMD и типа рабочий. В этом аппарате можно сделать индикацию для одно строчного или 8х2 индикатора. Жаль тоже для двухстрочного нельзя сделать. |
| craff 09/08/2010 19:34 |
Вот такие на "митьке" |
| m.ix 09/08/2010 20:20 |
craff, да верно
если знаешь как настроить если сам настраивал и всё у тебя получилось то расскажи всё по пунктам |
| craff 10/08/2010 02:45 |
Вся настройка сводится к установке констант. |
| m.ix 10/08/2010 02:47 |
В режиме частотомера F1 конденсатором С16 добиваются правильных показаний по промышленному частотомеру или иным способом. Возможно использование в качестве эталонных источников частоты гибридных кварцевых генераторов от радио и сотовых телефонов (12,8МГц, 14,85Мгц и пр.) или, в крайнем случае, компьютерные 14,318МГц и др. Расположение выводов питания (5 или 3 вольт) у модулей стандартное для цифровых микросхем (7– минус и 14–плюс), сигнал снимается вывода 8. Если настройка происходит при крайнем положении ротора, то придётся подобрать и C15.
Далее необходимо зайти в режим установки констант. Режим установки констант. Данный режим необходим только при настройке прибора. Таблица выбора констант: Н – кнопка нажата, О – кнопка отжата. "F" "L" "C" X1 H O H X2 H O O X3 H H O X4 H H H X5 O O H X6 O O O X7 O H O X8 O H H
Для дальнейшей настройки необходимо иметь набор (1-3 штуки) конденсаторов и индуктивностей с известными значениями (желательна точность лучше 1%). Самокалибровка прибора должна проходить с учётом конструктивной ёмкости зажимов (см. ниже описание вариантов самокалибровки). В режиме измерения ёмкости отмеряем известную ёмкость, далее номинал конденсатора делим на показания прибора, это значение будет использовано для корректировки константы X1. Можно повторить эту операцию с другими конденсаторами и найти среднее арифметическое отношений их номиналов к показаниям. Новое значение константы X1 равно произведению найденного выше коэффициента на “старое” её значение. Это значение необходимо записать до перехода к следующему пункту. В режиме измерения индуктивности аналогично находим отношение номинала к показаниям. Найденное отношение будет новой константой X2 и записывается в EEPROM аналогично X1. Для настройки желательно использовать индуктивности от 1 до 100 мкГн (лучше несколько из этого диапазона и найти среднее значение). Если имеется катушка с индуктивностью в несколько десятков-сотен миллигенри с известными значениями индуктивности и собственной ёмкости, то можно проверить работу режима двойной калибровки. Показания собственной ёмкости, как правило, несколько занижены (см. выше). На этом настройку прибора можно считать завершённой. Работа с прибором Режим частотомера. Для входа в данный режим необходимо нажать SW1 "L" и SW2 "C". Выбор пределов F1/F2 осуществляется переключателем SW3: отжат – F1, нажат – F2. На дисплее отображается надпись: Кнопками ' + ' или ' - ' выбираем время счета 0.2 с или 1с или 10 с Режим самокалибровки и режим "Cx". Для измерения ёмкостей и индуктивностей прибору необходимо пройти самокалибровку. Для этого после подачи питания необходимо отжать SW1 "L" и SW2 "С". После появления надписи «Калибровка» нужно сразу же нажать SW2 "С". Сделать это нужно достаточно быстро, не дожидаясь срабатывания реле. Если же пропустить последний пункт, то ёмкость клемм не будет учтена прибором и “нулевые” показания в режиме ёмкости будут 1-2 пФ. Через 4-5 сек появится надпись «Ок» и прибор перейдет в режим измерения емкости. При этом выводится надпись: Нажимаем на кнопку 'S' для сохранения данных о значениях L ,С , и ёмкости выводов контура в EEPROM (появится OK). Подобная калибровка (с нажатием SW2 "C") позволяет учитывать емкость выносных щупов-зажимов с собственной ёмкостью до 500 pF, однако пользоваться такими щупами при измерении индуктивностей до 10mH нельзя. Калибровка для прошивки v2,Х auto. После калибровки и входа в режим С ждем 2-3 сек, когда показания (емкость собственных выводов) обнулятся, и нажимаем на кнопку 'S' для сохранения данных о значениях L ,С , и ёмкости выводов контура в EEPROM (появится OK). В процессе работы прибора при уходе частоты программа корректирует значения L ,C , F контура. После включения прибора сначала заходим в С-режим для установки нуля, а только потом в L-режим (отжимаем кнопку "С" и сразу нажимаем "L". Если сначала "L",а потом "С, то показания будут неверны.) Калибровать, как и прежде ничто не мешает!!! Измерение больших емкостей (режимы I и II) Для измерения емкостей более 0,1 мкФ используется вход "С>0,1". В режиме «Сх» нажатием на ' + ' или ' - ' выбираем последовательно вперед, или назад диапазоны I (0,1-1000 мкФ), или II (1000 -10000 мкФ), или обычный LC -режим. Коэфф. X8 корректируем показания в режимах I и II. В режимах I и II ,если превышен лимит времени для разряда конденсатора, после символа 'I' или 'II' появится символ '='. Режим "Lx" активизируется при нажатом SW1 "L" и отжатом SW2 "C". Вход в режим двойной калибровки (для индуктивностей более 10 мГн) происходит при любом изменении положения SW3 "F1/F2", при этом помимо индуктивности отображается и собственная ёмкость катушки, что может быть очень полезно. Выход из данного режима происходит автоматически при извлечении катушки из зажимов. Возможен переход в любой последовательности между перечисленными выше режимами. Например, сначала частотомер, затем калибровка, индуктивность, ёмкость, индуктивность, калибровка (необходима, если прибор долгое время находился включенным, и параметры его генератора могли “уйти”), частотомер и т.д. При отжатии SW1 "L" и SW2 "C" перед входом в калибровку предусмотрена небольшая (3 секунды) пауза для исключения нежелательного входа в этот режим при простом переходе от одного режима к другому. Генератор (в режим генератора можно входить как при 0.2с так и 1с и 10с) Нажимаем 'S' в режиме частотомера .Кнопками ' + ', ' - ', 'S' выбираем нужную частоту. Частота генератора F=f(частота работы кварца в схеме)/(4*m*n), где n=1...256 m=1 или 4 или 16. Кроме того при установки перемычки JP1 на дисплее отобразится частота генератора, измеренная собственным частотомером. Перемычку использовать только в режиме генератора! Опасного в этом ничего нет, просто в режиме частотомера входной сигнал будет сильно подсаживаться. Выход из режима нажатием на L,C,F (при нажатии на F -последняя частота запоминается в EEPROM микроконтроллера, и генератор не выключается) В режиме генератора контроля над зарядом и разрядом нет!!!!! |
| allrus 19/10/2010 20:35 |
Подскажите, где именно на Митенском, как сориентироваться. А платы только пустые продаются или есть в продаже с впаенными деталями. |
| m.ix 19/10/2010 22:18 |
они не впаяны
под навес левый ряд последнее-предпоследнее место с левой стороны по субботам |
| Andreevich 02/11/2010 10:33 |
А почтой никто такие платы не распространяет? |
| m.ix 02/11/2010 13:19 |
Andreevich, Знакомых в Москве напряги. |
| Alex-100 02/11/2010 16:58 |
распространяет, смотри вот здесь
http://vdg-el.com/catalog/index.php?news_id=1503&products_id=5501&cPath=55 они конструктор продают |
| reanimaster 08/11/2010 00:33 |
m.ix, млин, чем неделю геммороится с печаткой, а по почте, она в конверт-то войдет. 300 рупей дам!!! |
| m.ix 08/11/2010 00:57 |
она маленькая
в конверт влезит и не одна. |
| Andreevich 09/11/2010 12:00 |
m.ix, да никакого напряга, просто знакомые не рубят в этом!
ДОБАВЛЕНО 09/11/2010 13:13 Alex-100, Спасибо за ссылку! |
| m.ix 09/11/2010 20:21 |
Andreevich, что в этом понимать, просто фотку переслать.
Это тоже трудно? |
| Andreevich 13/11/2010 06:55 |
m.ix, Вот, собсно, один чел из столицы распространяет за 1600р. http://mkpochtoi.narod.ru |
| GeNNaDiY66 27/11/2012 21:24 |
Кто нибудь собрал сей девайс? Нужна консультация - прыгают (изменяются показания емкости в сторону увеличения). Заранне благодарен. |
| Morlock 29/11/2012 02:03 |
Это просто игрушка. Как атрибут для увеличения влияния на клиента. Не более того. При ремонте компов сей девай крайне малополезен.
Сам прибор полезен в плане конструирования, да и то не совсем так, ибо плата уже готовая. |
| GeNNaDiY66 29/11/2012 21:03 |
Несколько огорчила меня его точность измерения. Но все таки она выше чем у китайских мультиметров.Да к стати плату я заказывал в DESSY пустую. Получил удовольствие от сборки. |
| Morlock 30/11/2012 12:39 |
А я про что ![]() |
| Чудо 10/12/2012 16:57 |
На Украине где набор либо печатку купить можно? |
| GeNNaDiY66 08/01/2013 18:51 |
Чудо, На Украине не знаю где, я с России и заказывал в DESSY.RU. Там как плату, плата + набор деталей и корпус или готовый собраный прибор. |
| oleg1ma 09/01/2013 02:46 |
| sertaki80 28/05/2013 11:15 |
Мда, точность в требуемом для меня диапозоне мягко говоря катострофичная.
Занимаюсь сборкой мощных импульсников на 0...2,5 В 600А, необходим контроль индуктивности собираемых катушек стабилизаторов, индуктивность оных расчетная 0,6 мкГн, увеличение которой (технологическое) снижает КПД значительно стабилизатора. Частота при этом 250 кГц. Как раз необходимый диапозон с погрешностью в 1 км
Кто-нибудь сталкивался с подобным, может есть готовые схемы или хотя бы решения? Все что поддается гуглению в топе оного "брелки", наподобии освещенного в этой теме. Создавать доп.тему не стал, смысла не вижу. Помогите пожалуйста. |
| ilarion2 22/06/2013 14:30 |
Кому по Украине - могу отдать в корпусе с запасным индикатором http://radioartel.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=7
за 150 грн. |
| Surikatt 10/05/2014 01:54 |
Добрый день!
вопрос какие кнопки марку - используются в конструкций??? |
| viktor_ramb 17/06/2014 10:30 |
sertaki80, посмотрите в личных сообщениях. |
