Прерыватель тока для создания импульсов | |
| stufford 23/01/2010 22:48 |
Прошу помощи в поиске подходящей микросхемы. Необходимо прерывать большие токи - до 10 А, напряжение небольшое от 6 -12 В. Фронты импульса должны попадать в 200-600 мкс. Есть ли готовые схемы?
Заранее спасибо ![]() |
| мастер-ломастер 24/01/2010 09:52 |
stufford, микросхемы врят ли , я видел схему на полевом транзисторе. И. П. Шелестов "Радиолюбителям -Полезные схемы , Книга №4 |
| stufford 24/01/2010 14:44 |
там расчет на напряжение 220 В и фронты большие от 40 с до 30 мин, если импульс еще можно настроить, то напряжение никак ![]() |
| мастер-ломастер 24/01/2010 14:58 |
stufford, Страница 130-134, от 0до 15 вольт нагрузка до 10 ампер, как раз что тебе надо, время можно регулировать от 0 до 10секунд. у меня книга на компе , если смогу отправлю. |
| stufford 24/01/2010 16:35 |
Извиняюсь, не на ту схему посмотрел. Да неплохой вариант, а как можно уменьшить фронты до 200-600 микросекунд? Подбор емкостей кондеров и споротивления позволяют добиться такого? |
| мастер-ломастер 24/01/2010 16:46 |
stufford, на странице 131 рабочая частота равна F=1.44/ (R1+2XR2) C2., а дальше по осциллографу. смотреть фронты , частоту следования и.т .д. |
| Strike 24/01/2010 16:47 |
Думаю удобно будет применить генератор импульсов на 555 и полевик в ключе..
stufford, Случаем не катушку Теслы мастеришь? |
