Прибор для проверки полупроводниковых приборов на ATmega8 | |||||
m.ix 25/01/2010 10:57 |
Прибор для проверки полупроводниковых приборов на ATmega8 и PIC16
![]() Интересная вещица. http://pro-radio.ru/measure/8930/ http://pro-radio.ru/user/uploads/229747.png схема плата http://pro-radio.ru/user/uploads/229707.lay
НА PIC но деталей по более. http://pro-radio.ru/measure/5437/ сам этот не собирал. IRLML2803 ![]() |
Dmitry Dubrovenko 25/01/2010 13:23 |
Вот сайт оригинала: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
В указанной теме на Про-Радио выкладываются локализованные прошивки, которые обновляются (пока, во всяком случае) довольно часто. Так что ссылка выше, скорее всего, уже не актуальна. Схем существует тоже несколько вариантов (но не столько, сколько прошивок). |
m.ix 25/01/2010 19:32 |
m.ix 26/01/2010 03:11 |
- Автоматическое определение и индикация выводов тестируемых радиоэлементов
- Определение и индикация наличия защитных диодов в транзисторах и MOSFET - Определение коэффициента усиления и напряжения база-эмиттер транзисторов - Измерение напряжения отсечки и емкости затвора MOSFET - Отображение параметров на ЖКИ(2х16) - Управление одной кнопкой, автоотключение - Потребление тока в выключенном состоянии менее 20нА ================================== Пределы измерения резисторов 5 Ом... 910 кОм конденсаторы - ионисторы 12000мкф - ждать долго с танталами он не в дружбе 10мк=12000мкф дросселя не измеряет. |
NE51S 26/01/2010 21:56 |
Полупроводники он кажет четко, вот с с резисторами что-то не так (у меня). От нескольких ом до примерно 150 показывает, потом пишет "антипараллель", после 3 килоом опять правильно показывает.
Некоторые резисторы воспринимает как конденсаторы, с довольно приличной емкостью. Заливал 3 прошивки, оригинал немецкую, английскую(последние), и последнюю русскую. Измерительные резисторы подобрал точно, хотя в последней прошивке (на сайте базарили), вроде бы и ненадо. |
m.ix 26/01/2010 22:13 |
А как у тебя измеряются
1 полевики в разном включении 2 составные транзисторы 3 цифровые транзисторы |
NE51S 27/01/2010 07:50 |
Вот утром посидел. На полноту и точность измерений не претендую, но некоторые результаты:
BT151 для него транзистор NPN на КУ112 точно как тиристор. полевики определяет точно, в зависимости от подключения щупов, немного меняется значение напряжения отсечки (наверное все таки копать весовые резисторы) составные (КТ972-973) угадывает. 2sd2499 для него (в зависимости от включения) то 2 диода, то неизвестный элемент. BU808DFI - точно. Диоды (в том числе и R2K) узнает как диоды. А R6KE18CF - конденсатор. Резистор 8 ом - при 1-2, и 1-3 норма, а вот при подключении на 2-3 или такое пишет ![]() Резистор 38 ом - еще резистор. 47 ом ----- 200ом - ----2 килоом: "нет элемента, или неисправен", иногда пишет "два диода-антипараллель", в любом сочетании клем От примерно 2 килоом, и до 1 мега определяет уверено. Надо бы еще провести тесты с видами резисторов, металопленочные, улероды... и тоже посмотреть. Кондеры, что под рукой валялись определяет уверено, на любом сочетании подключения. Полярность литов - по барабану. Точность - весовые резисторы копать надо. ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 09:20
Базовая схема одна, от Маркуса, все остальное то в основном извраты по питанию и автоотключению. Я собрал последнюю, с подтяжкой на pin 13, и индуктивностью по pin20, потом все это выкинул, эффекта не заметил. |
evg339 27/01/2010 08:48 |
Интересный приборчик.А вот стабилитроны определяет, по напряжению стабилизации? |
NE51S 27/01/2010 10:04 |
Нет Женя, как диод. |
m.ix 27/01/2010 10:23 |
Elektron2006, Да действительно интересный приборчик.
Лично я его собрал для проверки SMD элементов которые с плат на авось выдёргиваю. Интересно почему он так себя не должным образом ведёт при определении элементов. Ведь три канала и все совершенно одинаковых на одном кристалле. (По этому я и собрал не на PIC а на AVR ну и деталей значительно меньше) |
NE51S 27/01/2010 12:43 |
А кто его знает, кроме Маркуса ![]() Я тут потестил прошивки за декабрь. Ну глюки те-же. Железо свое уже пересматривал, норма. Есть интересные. RUS_NEW_21.12.09 и RUS_NEW_26.12.09 нет автоотключения, пока кнопу давишь, пока и показывает. Может быть удобным для проверки большого количества железячок, не надо ждать пока ему придумается спать лечь. Кстати, ни тиристор, ни симистор не опознается (исключение КУ112). И еще, если пустить элемент на измерение, а потом не снимая его еще раз нажать на кнопку, можно получить другой результат, не очень, но все таки отличающийся от предыдущего. ![]() ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 13:55 А вот уже на http://pro-radio.ru/measure/8930-58/ кого-то достали ![]()
m.ix 27/01/2010 19:53 |
кс524 тоже не видит.
большие литы 10000мкф видит но долго. сменил простые резюки на SMD из одной партии 678 677 679 и аналогичные 470кОм Измененний не замечено. Может авось кто то и на кумекает грамотную прошивку. |
Dmitry Dubrovenko 28/01/2010 01:34 |
m.ix 28/01/2010 02:35 |
59стр
ку101 звонится нормально со всех сторон. 10 ом никак не определяется, как будто там его и нету. |
NE51S 28/01/2010 08:43 |
m.ix, а как у тебя с резисторами? Тоже есть "зона сумерек" ![]() Кстати, приношу извинения, нет там прошивок без автоотключения приборчика. Я накосячил. В процессе удаления "лишних" элементов, случайно отключил светодиод. ![]() ![]() Но есть просто вариант схемы без автоотключения. ![]() |
m.ix 28/01/2010 11:07 |
Типа измерений самих сопротивлений? То да как и с кондёрами, начиная с 10мкф вроде измеряет. А вот с 1мкф тут какие то не понятки, постоянные и литы тантал пропускаю. К42У-2 1мкф х 250в большой зелёный 73года измеряет нормально на всех контактах. |
NE51S 28/01/2010 14:41 |
Миша, вот это ![]() |
m.ix 28/01/2010 21:03 |
я переменник трёхногий подключал и под вавывода.
одни чудеса. переменник 4кОм |
m.ix 29/01/2010 03:58 |
С резисторами косяков нету
и 8 и 132 ома нормально измеряет. тьфуты косяк был 16pin микры на земле висел и потому показывал при пустых разъёмах 77 мкф Ёмкости начинает измерять от 0.19нф Сопротивления измеряет от 1Ома после убрал и усё пучком стало от 1Ом-1.6 МОм А вот с оптечественным танаталом чудеса. ![]() ![]() ![]() |
m.ix 30/01/2010 03:12 |
НА работе надёргал деталей различных.
Попался какой то тиристор. Пару раз правильно определялся как тиристор, потом бац как транзистор стал определятся как я его не тыкал. цифровые опознаются но только цоколёвка 114 и 124 TL431 определяется интересно зависит от подключения. |
m.ix 25/02/2010 00:55 |
IRF420
NE51S 26/02/2010 21:03 |
Новая прошивка с сайта Маркуса. Имеет 3 языка.
Сразу пояснение, загружаем .HEX, потом необходимый .eep ![]() |
m.ix 26/02/2010 21:18 |
Будем второй прибор собирать, этот сегодня продал.
Нужность прибора действительно нужна. Просто выковыриваешь какой то транзюк а проводимость не опредлелишь, нет не проводимость а где какой вывод. |
NE51S 26/02/2010 21:49 |
Чегой-то прошивочка глючная. А брал прямо с сайта Маркуса.
Я собрал 2 в 1. ESR_C и этот прибор. Линк http://pro-radio.ru/measure/9295/ Миша посмотри. Там и фотки есть. Сейчас залита эта прошивка. |
m.ix 26/02/2010 22:23 |
Elektron2006, Лучше бы один прибор собрали бы на одном каком нить одном контроллере. |
m.ix 27/02/2010 05:06 |
Приблизительно такая плата будет.
![]() Типа мини |
m.ix 27/02/2010 08:36 |
![]() ![]() Тот же IRF420 ![]() Какой то выковыренный SMD транзистор. ![]() |
m.ix 27/02/2010 10:34 |
Сопротивления
1.8Ом ![]() 15 МОм ![]() Конденсаторы 180Пик ![]() 10000мкф ![]() Диод шоттки 1N5819 ![]() Транзистор ГТ313 ![]() тиристор КУ101 ![]() Различное сочетания диодов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NE51S 27/02/2010 17:17 |
Очень хорошо. Какая версия прошивки залита? |
m.ix 27/02/2010 19:53 |
от 28 февраля |
audi 27/02/2010 20:09 |
m.ix, И нужен ли такой прибор, сиди и гадай, тиристор не тиристор, транзистор не транзистор... |
m.ix 27/02/2010 20:42 |
audi, Да нужен.
Иногда нужно что то выковырить для подстановки. Просто для определения цоколёвки. Типа залезть в комп и посмотреть - на работе у меня проблематично. Этот прибор не панацея отовсего. Так же этот прибор будет нужен начинающим, кто в этом ничерта не понимает. Кто помнит обозначение нашенских транзисторов типа МП39 или П416? На некоторых ставилась точка, которая показывала эмиттер. |
NE51S 27/02/2010 21:39 |
Абсолютно поддерживаю. Прибор, не прибор, но тестер элементов то шо надо. |
audi 28/02/2010 20:01 |
m.ix 28/02/2010 20:50 |
Я одно время мог мультиметром безошибочно определить где эмиттер и коллектор.
И о нём ранее уже упоминалось. ![]() проеряет 6ти и 4х выводные |
Barracuda 28/02/2010 23:18 |
прошлого года? Какая актуальна? |
m.ix 01/03/2010 00:22 |
а что я в прошлом году начал тему?
на какой то 50 странице она ![]() ![]() ![]() |
Barracuda 01/03/2010 00:44 |
То 28 января! ![]() |
m.ix 01/03/2010 01:03 |
просили меня поправить
прошивал от 28 января прошивкой. после прочтения всей темы на про радио |
m.ix 03/03/2010 02:53 |
Вот в корпус вогнал
![]() Жаль что не в ту сторону сдвинул дисплей ![]() ![]() BUZ71 На нём даже цоколёвка написана ![]() ![]() Какой то тиристор. ![]() |
m.ix 07/04/2010 03:07 |
http://pro-radio.ru/measure/8930-79/
Появилась новая фишка. Обмен по COM порту Кто чё чкажет??? |
agent007 08/04/2010 08:19 |
я не понял зачем ? за ними не успеваешь , только собрал на макетке старую , уже новая появилась .. вообще прикольная штучка.надо собрать такой приборчик пускай будет. ДОБАВЛЕНО 08/04/2010 07:26 зашил последнюю прошивку , английскую ахинею какуюто показывает |
NE51S 08/04/2010 09:50 |
Не нужны этой мерялке, коей по сути является данный прибамбас, никакие ком порты. И так получился отличный прибор, типа "годен-негоден" и "что это?". Пользуюсь немецкой прошивкой, и все норма. |
agent007 08/04/2010 10:26 |
с немецкой у меня тоже все нормально ( верхний рисунок), правда немного врет , я думаю резисторы нужно будет подобрать , на макете поставил какие были. |
m.ix 08/04/2010 12:18 |
Я вот третий приборчик заканчиваю.
Немного изменил печатку и месторасположение элементов. Если на Mega8 L всё это сделать? 3в ваще шикарно. |
agent007 08/04/2010 12:36 |
m.ix, а последнюю пробовал прошивку ? |
m.ix 08/04/2010 18:13 |
Нет пока на той что в первом посте сижу.
А вот ради интереса про COM хотелось бы услышать. Мож и USB подцепят? |
m.ix 17/04/2010 18:28 |
Приборчик можно сделать ещё меньше используя дисплей не 16х2 а 8х2
Что б надписи чередовались после определения. Вот правда кто будет ПО переписывать под данный дисплей? ![]() ![]() ![]() ![]() |
YuraTV 17/04/2010 20:33 |
m.ix. А зачем такой маленький? И потерять можно среди деталей. Я себе сделал в корпусе Z76(110x60)
Вполне нормально. 3V питание, 8L, 16x2. Всё вместилось. |
m.ix 17/04/2010 20:46 |
YuraTV, а где схемка 3х вольтовая?
Или там у тебя преоразователь стоит? Уменьшить размер бы. А то сегодня коробочки искал. Второй прибор продал а на третий корпуса не нашёл. Купил маленький и большой. Представь прибор шириной в твой дисплей. Удобнее же. |
YuraTV 18/04/2010 09:18 |
Я делал преобразователь на MC34063. |
m.ix 18/04/2010 15:55 |
YuraTV, Какая у тебя схема включения на MC34063
Что б с 3 получить 5 вольт. |
YuraTV 18/04/2010 20:23 |
Я делал по этой схеме. Но на выходе отрегулировал примерно 8-8,5 вольт. И через LM2931-5.0 уронил
до 5 вольт. Хочу проверить, на какое время хватит батареек. |
m.ix 18/04/2010 20:53 |
а зачем так много и не нужного?
или там без 9вольт никак? достаточно было одной MC34063 |
agent007 19/04/2010 09:37 |
а что за расширение spl7 , чем открывать? |
m.ix 19/04/2010 09:45 |
agent007, давно уже вышла седьмая версия сплана. |
YuraTV 19/04/2010 10:05 |
Это поздняя версия spl 6.0. Но если не открывается, то вот в ВМР. LM2931-5.0-это то-же, что и 78L05,
но с низким падением напряжения, т.е. Low-drop. При разряде батареек напряжение уменьшится, и соответственно уменьшится напряжение на выходе MC34063. А LM-ка держит на выходе 5v при напряжении на входе 5,4V. |
Nabi 19/04/2010 17:55 |
Откуда скачать? |
m.ix 19/04/2010 19:34 |
Можно тут взять если гугль не может найти. http://remont-aud.net/forum/17-4438-1 |
Nabi 20/04/2010 00:17 |
Там зарегиться надо. с план-7 руссифицированный? |
m.ix 20/04/2010 00:35 |
да |
ab10001 24/04/2010 19:37 |
m.ix, У меня к тебе просьба, ты не мог бы выслать мне в одом архиве все что связанно с этим проборам (а именно схему печатной палаты с расположением всех деталей под Sprint-Layout 5.0, список всех деталей которые ты использовал во втором своем приборе и самое главное прошивку которая на твой взгляд самая стабильная ) мне на почту ( ) или залить куда нибудь.
еще вопрос подойдет ли вот такой метод прошивки http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Atmega8_lpt_programmer.svg/800px-Atmega8_lpt_programmer.svg.png Я обратился с такой просьбой не потому, что лень перечитывать статью и форум, а потому что 1: у меня очень медленный и дорогой интернет 2: я только недавно увлекся радио электроникой и очень нуждаюсь в подобного рода инструменте а самому без чьей либо помощи справится очень трудно (разобраться в схеме, спроектировать печатку). И еще вопрос какие детали и в каком диапазоне им можно проверять? Заранее спасибо за помощь и поддержку!!! улыбка подмигивание смущен |
m.ix 24/04/2010 19:40 |
ab10001, всё расписано в первом посте этой темы есть.
Для этого не обязательновсё всё листать прошивать возможно но что б провода были как можно короче. И соответствующее ПО для прошивки должно быть. |
ab10001 24/04/2010 22:26 |
m.ix, Если я правильно разобрался в твоей печатной плате http://pro-radio.ru/user/uploads/229707.lay , то в ней внесены изменения относительно схемы http://pro-radio.ru/user/uploads/229747.png . Если да, то можно это отобразить на схеме?
И еще на схеме от 1ой ноги чипа и 2ой ноги LCD отходит стрелка с надписью +5 куда их надо соединить? я думаю что их надо соединить с VO от 7805L, правильно? |
m.ix 24/04/2010 22:44 |
ab10001, там и так понеятно что к +5в а не к +9
Вроде всё грамотно написано и нарисовано. |
m.ix 26/04/2010 01:44 |
По немногу начали вытачивать второй корпус.
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 03:16 ![]() ![]() |
m.ix 26/04/2010 03:51 |
YuraTV 26/04/2010 09:41 |
m.ix. Предлагаю посмотреть эту ветку http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16620&postdays=0&postorder=asc&&start=0 Тоже не плохой приборчик 2 в одном. |
m.ix 26/04/2010 10:47 |
YuraTV, ДА видели его.
И это не он, который по данной теме тут обсуждаем. |
YuraTV 26/04/2010 11:24 |
Там в конце (с.13) есть печатка тестера ПП на Меге в TQFP. Это к вопросу о миниатюризации этого
тестера. |
m.ix 28/04/2010 23:13 |
YuraTV, Думаю это замечательно, но вот бы ещё и дисплей бы по короче сделать бы с чередующейся информацией.
А пока продолжим. Вот креативные кнопки соорудил ![]() ![]() Но вот с зелёной промахнулся чуток. Чуть в стороне нужно было сделать отверстие. ![]() |
m.ix 29/04/2010 01:05 |
Очередной третий завершённый продукт ![]() ![]() |
ab10001 29/04/2010 18:12 |
Если прошивать при помощи PonyProg 2000, то как ставить биты настроек после(!) прошивки?
и еще на второй странице шла речь о прошивке от 28 февраля, можно ли ссылку на скачку или если есть по новее и получше то на нее. Заранее спасибо! |
m.ix 29/04/2010 18:34 |
ab10001, открой подобную тему
Как правильно запрограммировать http://monitor.espec.ws/section46/topic143141.html а куда новее то??? прибор и так исправно работает. |
m.ix 29/04/2010 22:07 |
http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html прошивка от 12 апреля 2010г |
Dmitry Dubrovenko 04/05/2010 13:22 |
m.ix 04/05/2010 13:30 |
Есть и такие.
Но размерами они по более. а вот к чему сm порт подключать так и не ясно как и неизесктно какое ПО должно его обслуживать. |
agent007 05/05/2010 15:51 |
ab10001, если речь о фьюзах то вот так |
ab10001 05/05/2010 20:40 |
Спасибо за помощь! :D |
m.ix 14/05/2010 12:37 |
m.ix 18/05/2010 03:30 |
IRLML2803
m.ix 20/05/2010 02:54 |
YuraTV, а есть ли твой преобразователь на пятивольтовый выход ? |
YuraTV 20/05/2010 08:36 |
m.ix Что имеешь ввиду схему или печатку? |
m.ix 20/05/2010 11:33 |
какие элементы в схеме ставить точнее изменить нужно? |
YuraTV 20/05/2010 14:53 |
На третьей странице темы есть схема преобразователя на MC34063. Изменяя номиналы R2,3 можно
изменить напряжение на выходе. |
m.ix 20/05/2010 19:19 |
ладно попробуем |
INSAN 23/05/2010 00:41 |
http://www.radioparty.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=99:2010-05-04-18-45-07&catid=10:-atmel&Itemid=2 Тестер полупроводниковых элементов |
m.ix 23/05/2010 01:34 |
INSAN, это тоже о чём тема 1:1
INSAN, Вот если бы ты нашёл прошивку на двух строчнй 2х8 дисплей, было бы замечательно. Размеры сего приборы уменьшились бы в двое. Уже три прибочика успел продать ![]() |
OlegLOA 03/06/2010 14:49 |
m.ix, приборчик классный. Тоже иногда из плат чего-то использую, особенно для того чтоб собрать чего-то полезного. А платы у тебя классные получаются - технологией не поделишься? Пробовал "утюгом" - в принципе, получается, но чего-то не хватает - чуть перетравливаются дорожки. Если индикатор найду - тоже буду делать.
А "синие капли" (конденсаторы) - это не тантал а вроде оксиднополупроводниковый - поэтому так и определяется ![]() |
agent007 03/06/2010 18:22 |
А никто не пробовал поигратся резисторами чтоб добится большей точности при измерении резисторов и кондеров? |
m.ix 03/06/2010 18:51 |
agent007, Это уже в ПО заложено.
Что б охватить максимальный диаппазон. Вот если бы переписали бы на 2х строчный дисплей этот дэвайс, было бы ваще шикарно. тк двухстройчный дисплей был бы 1 более эффективен информативен 2 размером в 2 раза меньше 3 чуть дешевле в изготовлении. ==================================== OlegLOA, Утюгом всё замечательно выходит. Просто бумагу нужно подбирать. |
Dmitry Dubrovenko 03/06/2010 21:58 |
Кстати, по поводу резисторов. 1%-ные подойдут? OlegLOA, а с утюгом, действительно, всё прекрасно получается (http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshwil1w.htm). Не всегда, правда, с первого раза, но в этом и преимущество данной технологии, что можно очень быстро тонер смыть, и напечатать по-новой. |
m.ix 04/06/2010 01:37 |
Dmitry Dubrovenko,
Забыл сказать http://monitor.espec.ws/section44/post918113.html не 16х2 ![]() а 8х2 ![]() |
Dmitry Dubrovenko 04/06/2010 11:09 |
Понятно.
А как всё-таки насчёт резисторов? |
m.ix 04/06/2010 11:18 |
Dmitry Dubrovenko, Просто все 81 стр прочитай и поймёшь.
Я в краце высказал то что там было. |
Dmitry Dubrovenko 04/06/2010 11:40 |
m.ix, добрейшей души человек. ![]() То, что "чем точнее, тем лучше", итак ясно. Но! Я, например, не могу найти резисторы точнее 1%. Вот меня и интересует практическая реализация. Ты же уже несколько штук забубенил. Вот и поделись опытом. ![]() |
m.ix 04/06/2010 18:21 |
Dmitry Dubrovenko, А чё делится то?
Все резюки у меня совершенно одинаковые. Точнее из одной коробки-линейки. ![]() ![]() Иными словами параметры у них эдентичные. 679 680 681 приблизительно такой раскид. А те что откуда то там повыдерганные имеют бОльший раскид от изначального. 673 680 687 |
OlegLOA 06/06/2010 23:25 |
m.ix, не знаешь, ATMEGA8L пойдет? Вроде, сейчас у наших продавцов есть только она в дипе |
m.ix 06/06/2010 23:49 |
проерял подходит она работает от 3 до 5 вольт
но в данном дэвайсе только 5 вольт |
OlegLOA 07/06/2010 01:02 |
Так "если шо" - надо брать (выдергивать) из одной платы, они там тоже будут идентичные, из одной ленты ![]() ДОБАВЛЕНО Июнь 07 2010
без 9в конечно работать будет но на выходе у MC34063 будет много мусора. Или правильно фильтровать, или, проще и надежнее - поставить линейный стабилизатор ![]() Кстати, а чего он от 3в не работает, если мегу 8L поставить? Индикатор не работает от 3в? Точные резисторы - как я понял, это R1-R6 по схеме в первом посту. Или еще какие-то нужны точные? |
m.ix 07/06/2010 01:46 |
бери мультимер и смотри что б у всех сопротивление было максимально близким
только те 6 резисторов. потому что дисплей пятивольтовый а не трёх с указанной схемой преобразователь у меня не заработал а закипел. |
OlegLOA 07/06/2010 14:13 |
Да те 6 резисторов не проблема - буду покупать индикатор и их куплю заодно. Под SMD очень нравится платы разводить - и сверлить меньше надо, и платы получаются компактные. А на MC34063 я несколько раз преобразователи делал - проблем не было. Что кипятится то? Сама микросхема, дроссель, диод? Микросхема в соике или дипе? Дроссель покупной или сам мотал? |
m.ix 07/06/2010 19:00 |
дроссель сам делал и мотал - проверял L метром
выдаёт 7 вольт без нагрузки при входном 2-3d gjключаем нагрузку простой мультиметр потребление возрастает до 2А и кипеть диод начинает. Может я не тем сиропом разводил? ![]() |
OlegLOA 07/06/2010 23:15 |
m.ix, я схему брал из даташита. Там емкость поменьше (470-1000пФ), и есть еще низкоомный резистор между 6 и 7 выв. (0,33Ома). Работал и понижающий и повышающий, правда, на ток до 0,5А, но я индуктивность даже не мотал сам - подобрал более-менее подходящую "на глазок", померять тогда нечем было ![]() А что за диод стоит? |
m.ix 07/06/2010 23:21 |
Из ШИМ буковы материнок
Схема та что ранее была предоставлена. |
OlegLOA 08/06/2010 00:03 |
Может он какой сильно низковольтный Шотки? Попробуй хотя бы временно другой поставить.
А схему я эту имел в виду (только делитель изменить): Только 34063 для батарейного питания - "не очень" ![]() |
m.ix 08/06/2010 00:33 |
OlegLOA, А мне именно 3 и менее вольт нужно, тк больше батареек в батареечный отсек не влезает.
а DS я видел и даже куркулятор интерактивный. |
OlegLOA 08/06/2010 01:00 |
А что за девайс такой, я встречал только просто пару резисторов да светодиоды, без микросхемы. Здесь на форуме что-то не нашел ![]() |
m.ix 08/06/2010 02:19 |
в БП в комповых в телеках стоят оптопары обратной связи |
OlegLOA 08/06/2010 14:27 |
m.ix, я имел в виду - девайс для проверки, ты фотку своего показал, там еще микросхемка есть для чего-то. Мигает? Я "тестер оптопар" видел только такой что просто подает переключателем напряжение - включил, выключил, светодиод для контроля
А по поводу преобразователей - если нужно с низковольтным питанием, посмотри на ncp1400 (но она до 100мА, максимум 5В), есть и у Максима какие-то - уже не помню, но они дорогие. |
m.ix 08/06/2010 18:55 |
там простой генератор стоит что б пальцами 100 раз кнопу не кнопить ![]() |
OlegLOA 10/06/2010 13:22 |
Мегу 8 купить проблема особенно в дипе. Продавцы сказали - до конца лета ждать надо ![]() Жаль - остальное все нашел, даже ЖКИ |
m.ix 10/06/2010 19:09 |
А заказать?
Можно и на такой соорудить она функциональнее диповской. И размеры значительно меньше. ![]() |
OlegLOA 11/06/2010 01:18 |
Разве что в интернет-магазинах... А корпус хочу именно диповский - вдруг перепрошить надо будет а в схеме не захочет... или сдохнет... чтоб потом не мучаться. Но и таких не было ![]() |
m.ix 11/06/2010 01:58 |
только через тырьнет магазин
я не думаю что они могут быть бракованными или левыми. |
m.ix 10/07/2010 14:42 |
ну вот вчера в очередной раз помог мне этот прибор.
накрылся разговорный ключ в радиотелефоне, точнее в базе телефона. Транзистор оказался кондёром. |
sofrina 31/07/2010 18:52 |
При сборке не у кого не было проблем с определение тиристоров и триаков(определяются то как сопротивление ,то как транзистор с нулевым коэфициентом усиления)?Полевики,биполярники,диоды определяются без проблем |
NE51S 31/07/2010 19:31 |
Маломощные определяет хорошо. Мощные нет. Это уже обговаривали. |
sofrina 31/07/2010 20:07 |
Что мощные не определяет я уже читал,но КУ101 и КУ104 к мощным кажется не относятся
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 21:18 Вместо указанных по схеме транзисторов поставил A1013 и C1815,такая замена допустима?Они вроде используются как коммутаторы по питанию и на процесс измерения вроде не должны влиять? |
sofrina 18/09/2010 19:59 |
Незаменимая вещь при подборе биполярных транзисторов по усилению и полевиков по параметру Logic Level (сам столкнулся при замене K2961(на плате LG CW62)),подошел BUZ101L с старой материнки от компа |
Сергей Денисов 01/10/2010 16:34 |
Ребята подскажите куда мне еще копать,а то три дня уже перепроверяю монтаж,ошибки нет, перепрошиваю мегу , а показания на дисплее "абракадабра" стабильно вот фото ![]() дислей RC1602B-GKY-CSX остальные детали как на схеме |
Сергей Денисов 01/10/2010 19:32 |
m.ix 01/10/2010 19:39 |
Сергей Денисов,
Дисплей правильно подключен? ТЫ оба выйла залил? те что я выложил ранее в начале темы. Монтаж проверяется под увеличилкой! |
sofrina 01/10/2010 21:23 |
Похоже на Atmega8 область Flash прошита,а EEPROM пустая,оттуда и крякозабры лезут,проверь прошивку EEPROM |
Сергей Денисов 01/10/2010 21:55 |
Да монтаж проверил-перепроверил всё вроде нормально,
прошивка? да вот всё слил из свой меги ponyprogом, FLASH и EEPROM в одном файле |
m.ix 01/10/2010 22:37 |
Сергей Денисов, Я уже 3 прибора собрал и продал
ни в одном не было косяков кроме монтажа. Сергей Денисов, Ещё раз по русски говорю Флэшь и HEX и EEP оба заливаются в одну микру!!! А тебя что??? |
Сергей Денисов 02/10/2010 01:04 |
Большое спасибо за помощь! Отдельно Brigadir Он мне указал на мою ошибку; конкретно на 2-ю ножку дисплея я недорисовал дорожку,( ведь каждый раз приходится подправлять или дорисовывать плату под свои детали которые в наличии)а я на это не думал что питания на индикаторе нет, так как он ведь светился и кракзябры показывал (закономерно это ведь моя первая конструкция с ЖК индикатором) ,
ну всё теперь мне осталось выбрать ХЕК из всего множества ,а то я их тут столько наскачивал... |
m.ix 02/10/2010 02:00 |
Сергей Денисов,
Я вроде тебе говорил проверь монтаж. А он по схеме сверяется а ни как не иначе. От русского толку мало. эт на любителя. |
leonid62 08/02/2011 00:28 |
Что за корпус?Хочу такой. Где подобный заказать? ![]() |
m.ix 08/02/2011 01:02 |
НА митинском продают
не ручаюсь а точность G529 528 чёрный |
master77 24/02/2011 18:51 |
собрал данный дивайс работает отлично но отказывается тиристоры проверять ![]() |
YuraTV 24/02/2011 19:19 |
Всё влепил в один корпус. Вот что получилось. |
sofrina 24/02/2011 20:06 |
С тиристорами у меня тоже глючит,какие-то определяет,какие нет -видит как сопротивление У-К |
m.ix 17/04/2011 00:21 |
Вот очередной прибор потребовалось собрать для дома.
![]() ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 02:15 ![]() |
m.ix 18/04/2011 21:10 |
m.ix 19/04/2011 09:18 |
для некоторых прогеров вот так выставляются фьюзы
m.ix 20/04/2011 01:57 |
На исходном форуме не раз вычитывал после второй половины.
ЧТо прибор врёт с измерением ёмкостей. Да есть некоторая погрешность, но не такая как называют некоторые
ЛИчно я уже не первый прибор собираю. И вот последние результаты минимальный порог 180 пикофарад. ![]() Неизвестная ёмкость ![]() 4.7 mkf ![]() 1500mkf ![]() И максимальный предел 10000мкф 47000мкф не определяет. ![]() |
KRAB 20/04/2011 10:15 |
leonid62 20/04/2011 15:42 |
KRAB,
Это не моя цитата! Пожалуйста повнимательней. ![]() |
-20 dB 20/04/2011 16:06 |
leonid62, а происходят такие ошибки из-за чрезмерного цитирования. Я тоже видел и само сообщение, и ответ KRAB'а, но после такой галереи картинок в цитате как-то и я забыл, что это ЦИТАТА. Да, конечно, Мозилла позволяет цитировать пост только целиком... Но так ли сложно после вставки цитаты вырезать из неё всё лишнее, оставив только ту ключевую фразу, на которую отвечаешь?
Подредактировал я твой пост, из-за которого сыр-бор (удалил картинки - они и в исходном посте Микса есть, нечего дубли плодить). Потом тему подчищу. |
m.ix 22/04/2011 23:30 |
Ещё 3-4 отверстия осталось проделать.
INSAN 23/04/2011 01:07 |
главное не промахнись ![]() |
m.ix 23/04/2011 01:25 |
мона и по продвинутее собрать, но пак что лейки нету.
Я его для дома собираю. надоело постоянно с работы туда-сюда таскать. |
INSAN 23/04/2011 01:28 |
инву на то гони продвинутое.....ес оно есть такое конечно. |
m.ix 23/04/2011 01:52 |
в самом первом посте сцыла, там про него и мона прочитать.
правда там уже не 80 а уже почти 130 страниц ![]() |
m.ix 23/04/2011 03:25 |
Вот очередной приборчик закончен и готов к употреблению.
dima644 27/04/2011 10:14 |
m.ix, Собрал сей девайс. Емкость врет на + 60%. Не зависит от емкости(что 47Н, что 2200Мкф...)С остальным все ОК.
Может емкость монтажа влияет(собрал на макетке)? ДОБАВЛЕНО Апрель 27 2011 Резисторы(6шт.) из одной линейки(SMD). У омников разбег в 1 Ом. |
m.ix 27/04/2011 11:02 |
dima644, 5-7 приборов я собрал и ни у одного ни чего подобного замечено не было.
Ищи у себя косяки!!! о них уже не раз писалось. |
dima644 27/04/2011 16:20 |
Завтра на печатку пересажу - отпишусь.
Просто ты говорил, что читал о подобных глюках - вот и подумал, что знаеш |
dima644 28/04/2011 10:49 |
m.ix, А внутренняя частота атмеги, какая у тебя при прошивке?
Мне предлагается 1,2,4 или 8Мгц. Какую надо ставить? По умолчанию 1мгц. Может в этом косяк? Шью Autoprog-ом(программатор такой ![]() |
dima644 28/04/2011 14:30 |
Собрал на печатке из другого комплекта деталей - то же самое. Тактовая 1мГц кондер 330мкф - показания 468мкф(копейки не пишу)
Переставил частоту на 2 мГц - показания -937мкф, 4мГц - 1935мкф(запустился с 3 раза), 8мГц - не стартанул совсем. Параметры при прошивке - по дефолту(11011001 и 11100001). 4 последние бита как раз частота и внутр.\внешн. клок. 0001 - 1мГц 0010 - 2мГц 0011 - 4мГц 0100 - 8мГц Рою даташит, на предмет снижения частоты... |
m.ix 28/04/2011 14:31 |
О фьюзах уже тоже тут оговаривалось.и даже с картинками.
А так же о самой прошивке |
dima644 28/04/2011 15:16 |
Сравнил - 1 в 1.
Спасибо за помощь ДОБАВЛЕНО Апрель 28 2011 У немцев тоже монтаж неправильный? Прошивки перебрал - ВСЕ. да не в них дело. Именно в параметрах (11011001 и 11100001). Ими можно менять частоту от 50% до 150% на всех поддиапазонах(1,2, 4, 8мГц). И еще есть "калибровка RC" и ее байты. У меня стоит 9F(159%). Как его изменить? Пока не разобрался. |
m.ix 28/04/2011 20:34 |
у меня в тритоне нету где написано 1-8МГц
прошивка из первого поста Собрано на SMD из одной лены а не кучи. Монтаж был с автовыключением, который не работал толку от него было ноль. Делал по упрощённой схеме. Недотравы-перетравы сильно влияют на работу устройства. Именно в параметрах (11011001 и 11100001). ================================= В тритоне у меня таких нулей и единиц нету фьюзы уже не только я выкладывал как их выставлять "калибровка RC" ============= ТОже в тритоне такой опции нету В приборе так же такой опции не существует |
dima644 28/04/2011 20:53 |
m.ix, На приведенной ранее вами картинке 15 параметров(галочек, фузов). На деле их 16 (8High и 8 LOW) ну и еще LOCK биты. Я так понял что вы шьете через LPT софтовым проггером, если не получится разобраться - попробую.
А вообще много интересного в даташите нашел. Поиздевался над микрами вдоволь(или они надо мной ![]() Из принципа добьюсь, где собака порылась. В Автопроге много разных параметров. Но, блин, кнопки(функционал) по русски, а параметры, фузы по английски(слава богу),калибровка RC цепи осцилятора опять же по русски(мать их). Вот и сижу даташит(английский естественно) и проггер пытаюсь синхронизировать методом проб и ошибок. Слава богу атмеги выносливые - такие издевательства переносят ![]() |
m.ix 28/04/2011 21:03 |
========================== Тритон через USB или COM В Автопроге много разных параметров. ========================= Где скрины? В некоторых программаторах фьюзы высталяются в инверсном состоянии. |
INSAN 28/04/2011 21:06 |
Скиньте пожалуйста свежие исправленные прошивки, и русскую пожалуйста прошивку...а то , что то у меня не идут прошивки с русииком , которые скачал |
dima644 29/04/2011 08:59 |
Вот скрин
![]() http://fotki.yandex.ru/users/denisk37/view/407820/ |
m.ix 29/04/2011 11:39 |
dima644, В микру заливается HEX и BIN |
dima644 29/04/2011 13:27 |
Именно так и сделано eep в бут область и hex сама прошивка(шьются последовательно - переключатель"память"данные(boot)\программа(собственно прошивка)).
Расширение .bin на скрине - пробовал переводить в bin из hex(танцы с бубном, результат тот же). |
INSAN 29/04/2011 18:58 |
m.ix 29/04/2011 21:22 |
dima644, Как ты разбираешься со своими настройками фьюзов?
кексы и бинарники не нужно переводить. |
dima644 02/05/2011 20:33 |
m.ix, Как уже говорил выше - это танцы с бубном(перевод "кексов в бинарники").
Более или менее нормальные результаты получил поставив внешний кварц на 700кГц и изменив фузы,для работы с внешним резонатором. Добью - отпишусь. Кстати пробовал на Чиппроге шить - то же самое. Может партия микрух такая? |
NE51S 02/05/2011 20:40 |
dima644 присоединяюсь к m.ix. Че ты чудишь. Схема работает с полпинка. Или топай сюды http://pro-radio.ru/measure/8930/ там всего 130 страниц. |
INSAN 02/05/2011 20:43 |
в армии уже собирают вторую ![]() ![]() |
NE51S 02/05/2011 20:45 |
INSAN, не вьехал ![]() |
INSAN 02/05/2011 20:46 |
при резисторных парах 470к X 620 ом и то не получил такой разницы в измерении ёмкостей как у dima644.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 21:48 NE51S, да я про то , что при правильной сборке устройства данного проблем не возникает. |
NE51S 02/05/2011 20:55 |
![]() ![]() у меня все на макетке. Как собрал с год назад, так и работает |
INSAN 02/05/2011 21:00 |
NE51S, прошивка какая залита? |
NE51S 02/05/2011 21:04 |
dima644 02/05/2011 21:06 |
INSAN, В том то и дело, что кроме кондюков все замеры тютелька в тютельку.
При смене частоты - показания изменяются пропорционально. Печатка перепроверена неоднократно, да и на макетке были те же траблы... Добьюсь результата - отпишусь |
INSAN 02/05/2011 21:06 |
плиз ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 22:09 dima644, кондёры в *огороде* мк правильные стоят? |
NE51S 02/05/2011 21:09 |
Да без разговора. Токо предупреждаю - много их ![]() |
dima644 02/05/2011 21:13 |
Единственная нестандартная деталь - дисплей(двухстрочник от кассового аппарата АМС-200Ф).
Этого барахла у нас на работе много. Из за него вместо значка омов(омега) - лесенка, а вместо мю - "ф". Видимо знакогенератор в дисплее русско-английский, латиницы нет. |
INSAN 02/05/2011 21:14 |
на самом деле много, но ничего нового ![]() ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 22:16 Из за него вместо значка омов(омега) - лесенка, а вместо мю - "ф". Видимо знакогенератор в дисплее русско-английский, латиницы нет. в обеих случаях и у меня так - лесенкой и ф-кой ![]() |
dima644 02/05/2011 21:16 |
NE51S, Попробую Ваши прошивки зашить |
NE51S 02/05/2011 21:16 |
С какойто русской я тоже пробовал, глюки были тоже. Автовыключение у меня тоже есть.
Седня уже поздно возится, да и работа еще есть. dima644, завтра сниму прошивку со своего, скину, попробуешь. |
INSAN 02/05/2011 21:17 |
NE51S, отлично, спасибо! |
dima644 02/05/2011 21:19 |
ок
Я тоже на работе им занимаюсь. |
NE51S 02/05/2011 21:34 |
короче вот, а то по себе знаю как оно ждать ![]() Кстати, dima644, прибор то называется "Прибор для проверки полупроводниковых приборов на ATmega8", ключевое слово - полупроводниковых ![]() |
dima644 03/05/2011 10:48 |
NE51S, Файл не загружается в микру(слишком большой - 8542 байт, вместо 8192).
У тебя там и еепром. Можеш раздельно кинуть, а то разбивать не умею? ДОБАВЛЕНО Май 03 2011 Разделил. Прошил. Те же яйца. ДОБАВЛЕНО Май 03 2011 Пробовал русские прошивки. По русски, но так же. Замерил 2-мя разными тестерами кондюк на 22 мкф. Впаял(!) - 32,6мкф. С "мю" и "омегой" уже порядок, но емкость.... При смене частоты меняются только показания емкости, резюки и т.д. нормально(от частоты не зависит). |
NE51S 03/05/2011 11:23 |
Нда. Никогда не заморачивался измерением емкости этим приборчиком. Решил проверить. Тоже врет. Не в половину, но врет. Все таки он для полупроводников.
Но для измерения емкости-еср-резисторов до 120ом пользую вот это: |
dima644 03/05/2011 13:29 |
Если бы у m.ix и у других врало так же, я бы не заморачивался.
У них то все ок... |
NE51S 03/05/2011 17:12 |
Дык пусть m.ix сольет и выложит свою версию прошивки, с рабочего девайса. ![]() Насколько помнится, на тех 130 страницах обсуждения было что-то о емкостях. Но я этим не заморачивался, делал под полупроводники. Было и у меня что-то с резисторами, сейчас уже не помню, а рыть форум нет ни желания, ни времени. |
INSAN 04/05/2011 03:56 |
И так, выполнил задачку (изготовил приборчик) но, прибор хорош только под полупроводники - транзисторы, диоды , на счёт тиристоров - не актив, так же и резюки и ёмкостя! Но безусловно прибор хорош - будет полезен для любителя рисовать печатные платы , и для мастеров прочих. Спасибо конечно Маркусу за его творение! Прибор конечно изготовил чётко-красиво , как в армии ![]() ![]() |
m.ix 04/05/2011 04:49 |
================= поделись своим и своим опытом с подробными фотками и ради интереса, сколько ты экземпляров сделал? а вот мои криволапые ![]() Спасибо конечно Маркусу за его творение! =========================== Ты наверное там шпрехаешь http://www.mikrocontroller.net/topic/131804 ![]() А тут ты наверное был первым после меня. Кто собрал. Хотя нет даже и не третьим. INSAN, Может ты сможешь минитюаризировать сей прибор до такого размера? ![]() |
INSAN 04/05/2011 08:58 |
Может ты сможешь минитюаризировать сей прибор до такого размера? ..... и остальной пиз-ж со строоя.\
надо будет всё поделаю, уж в этом я те забью гол! ![]() |
voffka 07/05/2011 01:42 |
не у одного тебя врет, у меня то же врет, и так же на 60% завышает емкость, 10мкф втыкаю - показания 16мкф, и хоть выспись на нем. все остальные измерения вроде в норме. |
m.ix 07/05/2011 02:05 |
voffka 07/05/2011 02:45 |
m.ix, я тебя тоже могу фотками засыпать !
толку от этого мало,.. шесть резисторов у меня практически идентичны, разбег в пол ома. сделал этот приборчик я уже давно, да все валялся в коробке, руки ни как не доходили, а решил в коробочку воткнуть,. но наверно еще рано пластик переводить,. попробую прошивку капнуть, "говорят" помогает.. |
m.ix 07/05/2011 03:53 |
voffka, попробуй выкинуть автовыключение и собрать по минимальной схеме.
да и пересмотри ещё раз фьюзы |
dima644 07/05/2011 12:10 |
m.ix, Пробовал и без автовыключения, собирал на atmega8-16p и на atmega8-8p, результат тот же |
m.ix 07/05/2011 19:27 |
а я на 8 и на 8L делал
и не одного косяка первая версия была типа автовыключение я её отрубил, ну не работала она у меня после в минимальном составе делал косяки были 1 травление платы 2 фьюзы 3 питание и управление дисплея |
INSAN 07/05/2011 19:30 |
после в минимальном составе делал \ \у меня пашет почему то. |
m.ix 07/05/2011 20:17 |
INSAN, Прибор я включил и тут же после измерения выключил.
Так что батарейка зря свою энергию не расходует. Это я в мультиметр таймер поставил, потому что постоянно приходится им пользоваться. |
voffka 08/05/2011 03:36 |
m.ix, переделал,.. убрал автоотключение, шил разными прошивками, фьюзы все по мануалу,.
один хрен врет,. |
m.ix 08/05/2011 03:51 |
voffka, чудес то не бывает
Я точно 5 штук кряду собрал и все работают. http://photos.streamphoto.ru/d/3/7/0b2df90592c0d80e4c0f7b880eb7b73d.jpg - первый вариант http://photos.streamphoto.ru/9/f/0/573e906060b04a539c8469f9ef2250f9.jpg - последующие voffka, вынь мегу возьми мультиметр в руки и просмотри внимательнее часть с 6 резюками всё должно быть эдентичным может канифолит тебе моцк канифоль. |
INSAN 08/05/2011 19:29 |
m.ix 08/05/2011 21:47 |
Совершенству нет предела.
INSAN 08/05/2011 21:58 |
voffka 08/05/2011 23:21 |
INSAN, понты, да и только,.. от твоей "красоты" ни холодно не жарко,. с куканами на "верх" дуй.
прибор должен !!! - работать четко и по заявленным параметрам, а какой он будет на вид, на это насрать.( никогда не гнался за понтами ![]() m.ix, все, победил, поставил вторую мегу, зашил по "мануалу" - все работает, +- 1%,. по крайней мере показания соответствуют параметрам элемента. восстановил автоотключение - ничего не изменилось. так что скорее всего мега гонит.. р.с: седня не в состоянии, так что попозже попытаюсь прошивкой "выдавить" результат со старой меги, если не получится выкину нафиг и забуду. |
m.ix 09/05/2011 00:07 |
так что скорее всего мега гонит. ======================== Тоже пролетало такое, упор был на mega8L - типа гавённые. У меня все на L были сооружены. А в крайнем приборе попробовал и просто mega8 Счас она и стоит И изменений тоже ни каких не наблюдалось. У меги L озночает, что она может работать на пониженном напряжении 3в. Было бы замечательно, но дисплей работает от 5в и самому прибору нужно 9в |
INSAN 09/05/2011 22:44 |
\идите короче все в зад умники |
dima644 11/05/2011 11:15 |
Ну в общем добил(доделал) прибор.
Пришлось ставить внешнюю RC цепь. Кондер 30рF между массой(8) и XTAL1(9) ногами атмеги, и подтяжку с +5в(7) через резистор 27кОм (подбирается к каждой атмеге - большой разброс). Зато точность подбирается + -2,5%(Намеряли емкостей от пиков до 4700мкф на другом приборе в качестве эталонов). Да, и в фузах надо CKSEL 2 установить в "1" (в оригинальной прошивке "0"), для работы от внешней RC. Погрешность порадовала - соизмерима с хорошим LC-метром. ДОБАВЛЕНО Май 11 2011 Резюки и кондюки брались из рассчета на 650кГц(для тех, кому достались микрухи с неэталонной частотой и показания емкости врут на +60%). Рассчет по формуле F=1/3RC, где С рекомендуют(в даташите) близкую к 22pF |
m.ix 17/05/2011 00:36 |
Ещё один уговорили собрать.
voffka 17/05/2011 02:02 |
Все, победил, правда пришлось вечер убить, на "перелистывание" 130 страниц.
после сборки прибор завышал на 60% показания на измерениях ёмкостей, после смены меги начал показывать правильно, ну а старую мегу куда ?!, вот и настал ее черед. Все правится в прошивке. (на скрине все видно) в первой ячейке (nF) хекс не трогаем, зато Decimal можно изменять как душе угодно, хоть на единицу, хоть сотнями, смотря на сколько врет в режиме измерения, я изменял сначала десятками а потом подгонял для точности уже единицами. Так же и со второй ячейкой. вторые значения у ячеек по выставлял 0 (нуль), потому как изменения первых ячеек влияли мало на результат. После изменения проливаем только еепром. проверяем показания. Вот и все. р.с: я для себя сохранил прошивку уже с измененными параметрами, если кому надо могу выложить. |
m.ix 17/05/2011 02:08 |
voffka, Чуть грамотнее и продвинутее но сложнее будет копаясь в сурсе (исходнике)
Там и выставляются все нужные параметры для должной работы устройства. Это уже нужно знать язык программирования или обратится к тому кто эту програмулину для прибора писал. |
voffka 17/05/2011 02:19 |
m.ix, я понимаю что у меня не грамотно, и исходник мне нафиг не нужен, у меня была цель - добится правильных показаний у старой меги, ну не выкидывать же ?!,.вот как умею,..
нет у меня привычки "баранить" ворота, я лучше через калитку войду,. ибез исходников,. просто воспользуюсь тем что люди советуют и давно прошли. в добавок, у меня есть еще четыре меги в дипе, и все врут на 60%, и хоть выспись на мне, я не зря вечер потратил, в добавок у меня русская прошивка с сравнительно правильными показаниями. |
m.ix 21/05/2011 08:56 |
счас такая же шняга с завышенными показаниями
перебрал все возможные прошивки около 15штук фьюзы MEGA8L-8PU показания из менялись в приличных значениях 100н показывалось 150н 300н и даже 350н счас поеду за номыми МК без L |
m.ix 22/05/2011 02:01 |
И так собирая очередной приборчик я его изуродовал до неузноваемости ![]() Как тут многие жаловались с горбылями и подвираниями я разобрался. Потратил6 часов к ряду. Перепробовал всё что только возможно. Озвученные траблы 1 завышеные показания ёмкостей 2 вместо резисторов показывает ёмкость - сам с этим столкнулся. Во всём виноват МК, который точнее которые оказались рабочими на иных дэвайсах. самый нижний и нужно покупать. ![]() Имел с буквой L - ранее вроде шли а счас облом. Съездил на рынок купил ещё две и с ними облом. Взял мегу из бегущей строки. И всё встало на свои места. |
voffka 22/05/2011 03:36 |
m.ix, из последних закупок врут почти все, и 8А-PU, и 8 -16PU.
счяс стоит самая простая, после корректировки епрома все в пределах. |
m.ix 24/05/2011 03:50 |
Купил сегодня 8 -16PU, поставил
и всё встало на свои места. 1-2 475.36nf 2-3 485.40nf 1-3 485.40nf ![]() |
penzet 07/06/2011 19:21 |
Я тоже собрал себе такой приборчик
И еще собрал измеритель LC на pic16f84a |
ab10001 07/06/2011 20:59 |
подскажите пожалуйста, при подключении транзистора (est 13003D {б/у.}) показывает, что он PNP, а если поменять выводы местами то NPN, так же при поверки некоторых симисторов (BT139 {новый}) определяет их правильно, а если поменять выводы местами то PNP транзистор, а некоторые вообще не определяет, почему так ? указывает ли это на не исправность деталей? или что то с прибором ? |
m.ix 07/06/2011 23:46 |
mje13003
Имею mje13007 двух производителей показывает верно - что транзистор см первый пост темы! На счёт симисторов с тиристорами, это как повезёт, либо определяется либо нет. |
ab10001 08/06/2011 06:32 |
На счёт симисторов с тиристорами понятно.
а вот, что с транзисторами делать? есть 4 б/у 13003D показывает, что он PNP, а если поменять выводы местами то NPN. есть 2 новых 13003 с ними все норма, другие транзисторы тоже норма. неисправность моих транзисторов или не точность прибора? если не точность прибора то как можно проверь транзисторы исправны или нет? есть какая не будь не хитрая схема. |
YuraTV 08/06/2011 08:40 |
Обычным стрелочным тестером. Один на базу, вторым - эмиттер, коллектор, звонится как диод. А по прибору, возможно не точно подобраны резисторы по входам МК. |
m.ix 08/06/2011 09:17 |
YuraTV, А я грил см первый пост. |
ab10001 09/06/2011 11:48 |
где то писалось про индикатор заряда для этого пробника, как его реализовать? |
INSAN 09/06/2011 14:02 |
ты уже сам ответил на вопрос почему... |
penzet 09/06/2011 14:57 |
ab10001, Вы об этом http://radio-hobby.org/modules/news/print.php?storyid=1040 |
m.ix 09/06/2011 18:40 |
а эт батенька уже иной прибор и иная не относящаяся к этой теме тема |
alexon 20/06/2011 12:21 |
пригодилась информация "voffka" о коррекции прошивки![]() |
atmicandr 11/07/2011 10:23 |
Ребята, я вот себе тоже такой приборчик на меге8 собрал. Работает классно, дома всё что есть- все перемерял... Игрался как ребёнок, короче мне шибко понравилось... Вопрос такой: кто из вас его уже в корпус заключил? можете фотки показать? Дело в том, что я никак не могу для него придумать наиболее универсальный клеммник, подскажите пожалуйста что придумать... |
sofrina 11/07/2011 10:50 |
atmicandr, у меня все поместилось в корпус от бп ноутбука,плю туда же поместился прибор для измерения емкости и ESR на PIC 16f876,и 3 аккумулятора типоразмера АА с преобразователем на MC34063- итого один корпус-один дисплей-два прибора
atmicandr 11/07/2011 11:26 |
sofrina, то есть получается что у вас разъём универсальный для подключения корпусов полупроводниковых приборов типа ТО-92, 126, 220, каких то круглых в металлическом корпусе и для СМД? Судя по картинке СМД это типа TO-252 и SOT23? Я прав? А как вы проверяете TO-218 и ТО-247? просто проводами припаиваетесь чтоли? |
sofrina 11/07/2011 11:32 |
atmicandr,плата где проверяются полупровводники сьемная,можно использовать любую другую с самыми экзотическими выводами |
atmicandr 11/07/2011 11:36 |
sofrina, ладно, я понял... Кстати я тоже сначала вариант на пике собирать хотел, но насторожило то, что у него функций гораздо меньше чем на меге8. Кстати Вы на просторах интернета нигде не видели нормального пробника с таким дисплеем для проверки стабилитронов? |
sofrina 11/07/2011 11:46 |
atmicandr, для стабилитронов не встречал,только KRAB где-то выкладывал схему прибора для проверки полупроводников на утечку на напрряжениях близких к номинальным,цифрового индикатора там не было,хотя можно усовешенствовать-поставить вместо стрелочного цифровой
А сама панелька у меня имеет такой вид ![]() |
atmicandr 11/07/2011 11:51 |
sofrina, ![]() |
Alexasha 11/07/2011 12:56 |
У меня, как гнездо - панель с нулевым усилием |
atmicandr 11/07/2011 12:59 |
Alexasha, спасибо! Этот вариант для меня еще проще... Но у меня жаль более громоздкая панелька, у которой 28 выводов... |
voffka 11/07/2011 13:09 |
atmicandr, коробок от совкового набора для блесен. надписи на бумаге и на двухстороннем скотче, сверху простой скотч. внутри два аккума от мобилки (последовательно), сбоку гнездо зарядки. on\off переключает гнездо зарядки и вкл прибора. внешний вид (размер с пачку сигарет) - http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?p=7542#p7542 |
atmicandr 11/07/2011 13:18 |
INSAN 11/07/2011 13:27 |
корпус из пластмассы лепил. |
atmicandr 11/07/2011 13:34 |
m.ix 11/07/2011 13:55 |
atmicandr, ее в теме их было некоторое различное количество - корпусов. |
slowolitus 30/11/2011 00:57 |
Скажите, может ли прибор корректно идентифицировать ТL431 ? очень часто его нужно найти в в огромной куче SOT-23. Уже замучился каждый раз искать. Ещё интересно как прибор реагирует на ЈFET транзисторы |
NE51S 30/11/2011 07:19 |
WxD 05/03/2012 00:03 |
ребят, подскажите а где найти список элементов, прошивку. И где искать такой жк экран? ![]() В коментах прочитал что кто-то будет использовать этот. не знаю можно ли ссылки публиковать?? ![]() Дисплей WH1602D http://www.chipdip.ru/product/wh1602d-ygh-ct-k.aspx |
YuraTV 05/03/2012 13:47 |
Загляни на http://www.pro-radio.ru/measure/8930/ Море информации. |
WxD 05/03/2012 17:09 |
я там был ![]() |
YuraTV 05/03/2012 19:25 |
Зато вопросов по различным косякам будет меньше и опыта по сборке прибора. Там куча разных
прошивок под любой "вкус и цвет", с мю, ню и прочая лабуда (глюки с емкостями, сопротивлениями и т.д. и т.п), русифицированные и оригинальные. Всё равно придётся столкнуться, так что.... ![]() |
sofrina 05/03/2012 20:55 |
глюки с тиристорами в какой-нибудь версии прошивки исправлена? |
MALUK 12/04/2012 19:09 |
sofrina, не поделитесь своими схемами и печатками к вашему универсальному прибору..... |
sofrina 12/04/2012 19:52 |
MALUK, делал платы под размер корпуса БП от ноутбука,то есть на индивидуальный размер, но если нужны, выложу.Только заранее предупреждаю, позиционные обозначения отсутствуют, так как плату рисовал по схеме, возможно разберетесь
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 21:01 итого должны получится две платы одинаковые по габаритам и расположенные бутербродом, должны поместится в корпус от бп, плюс преобразователь 3,6 В to 9 В на 34063 и переключатель режимов, нужна кнопка с переключением как минимум восьми групп |
m.ix 12/04/2012 20:32 |
Кто то сей прибор примастырил работать от полуторавольт |
sofrina 12/04/2012 20:45 |
при сборке у меня была доступна только 34063, а она работает выше 3 В., пришлось собрать на трех аккумах АА, в корус поместились и защита от глубокого разряда получил, все равно ниже трех вольт не посажу батарею |
m.ix 12/04/2012 20:56 |
я из 2х вольт получал 30 ![]() сам удивлясь как это получилось. А вот из полутора вольт получить 9, было бы куда интереснее. |
sofrina 12/04/2012 21:12 |
рассматривал тоже при сборке более низковольтовые преобразователи, только все равно пошел более консервативнм путем, три элемента дают больше времени жить прибору без подзарядки, ну а схемы какие рассматривал выложу
brys 27/02/2013 09:30 |
а где схема? |
Alex-N52 27/02/2013 10:18 |
А мне нравится вариант с графическим дисплеем .
alekx777 14/03/2013 15:16 |
СЮДА |
kewa74 18/08/2013 08:50 |
прибор заинтриговал, но печатку с первого поста скачать не получается((( |
Alexasha 18/08/2013 11:31 |
http://pro-radio.ru/user/uploads/229707.lay Все ссылки Copy-paste в адресную строку. |
kewa74 18/08/2013 11:40 |
спасибки )) |
tERBO 16/07/2014 18:56 |
Извиняюсь если вопрос уже обсуждался, но поиск мне не помог
Вопрос вот в чём: купил у китайцев набор для сборки (красная плата с местом под батарейку 9В), собрал, включил - работает. Без калибровки проверил - врал сильно при измерении сопротивлений. Откалибровал - стал мерить правильно, но теперь если к контактам ничего не подключать показывает ёмкость 36 пик между 1 и 2. Плату мыл много раз - не помогает. В принципе работе не мешает, но как-то не приятно... Подскажите куда копать? |
sunjob 22/01/2016 16:50 |
добырй день
пробежался по теме, не нашел ответа хочу установить кварц на 16МГц (вместо 8, т.к. тот который у меня есть ну "очень большой" ...) не подскажите что надо сделать? можно ссылки, ключевые слова итд спасибо |
sunjob 22/01/2016 22:13 |
сам же себе и отвечу (возможно кому пригодится)
в makefile - есть соотв. опция, дословно (с русского мануала) --> OP_MHZ Сообщает программному обеспечению, на какой частоте в MHz будет функционировать Ваш Тестер. Программное обеспечение проверено только на 1,8 MHz и, дополнительно, на 16 MHz. 8 MHz рекомендуется для лучшего разрешения при измерении ёмкости и индуктивности. Пример: OP_MHZ = 8 --> вопрос 1 >> 8 MHz рекомендуется для лучшего разрешения при измерении ёмкости и индуктивности. отсюдова, соотв. вопрос, почему с частотой 8 MHz а не с 16 MHZ? вопрос 2 если использовать внешний кварцвый генератор (в "железной коробке", таких на распайке часто встречается, т.е. это не кварц а именно генератор) повлияет ли это на точность измерений (в смысле в лучшую сторону)? вопрос 3 как подключать генератор в таком случае, в инете пишут что " Тактовый сигнал подается на ножку XTAL1" а что в таком случае делать со вторым контактом? на землю его или через резистор на питание? спасибо |
