Самодельный WI-FI спектроанализатор на ATmega48 | |
| GruVital 28/01/2010 10:52 |
Понадобился прибор для настройки параболических антенн WI-FI, оборудования используемого для видеонаблюдения. Обратил внимание на этот http://www.lan23.ru/wifi/SpAna/spana.html
изготовил плату, всё впаял, и уперся в balun transformers Вопрос: где можно выпаять (с донора), согласующий трансформатор HHM1521 (200ом<>50ом) или аналог? Такой "роскоши", у нас нигде нет.Заказывать через инет, предлагают не менее 10 шт (куда их столько, солить! ) . Разводить ПП под рассыпуху, нет времени всё переделывать. Паять навесом, некрасиво получится! Может где в моб. телефонах, например в радиоканале bluetooth, или ещё где нибудь применяются ? ![]() |
| m.ix 28/01/2010 11:02 |
GruVital, А в нескольких словах?
А то по написанию ссылки не поймёшь что и о чём. |
| GruVital 01/02/2010 07:32 |
Если кто решится, собрать этот приборчик. Хочу предупредить: на схеме опечатка, указаные конденсаторы C12, C13 (0,1mF), их номинал следует заменить на 100pF. Согласно даташита на CC2500. |
| Strike 01/02/2010 08:11 |
GruVital, Это согласующий трансформатор, скорее всего кольцевой.
Если видел в импортных тв-антенах ( 2 телекопа - усы.) в разьеме штекера ферит с двумя дырками, и с особой намоткой провода. Там правда нооборот, с высокоомного входа в низкоомный подключено. На таких частотах,..придется открыть какой - нить WIFI .. |
| GruVital 01/02/2010 10:22 |
На фото моей ПП, впаян для наглядности HHM1541E1 с моб. тел. SIEMENS S65 , но он на 75 ом. |
