Как подключить датчик холла?
m.ix
04/02/2010 05:23
Хочу сей дэвайс попробовать собрать
http://www.cadhouse.nm.ru/articles/radio/rotclock/clock.html
схему в офиссе смотреть!!!
Имею такой датчик
http://radio-elements.ru/mh1ss1.html
и ещё уйму на приводах типа БВГ или капстанах 4х выводные.
Те 4х выводные как то хитро соединены. последовательно.
Пробовал мультиметром уровни смотреть типа единицы и нуля, что то не заметно.
iga
04/02/2010 11:59
m.ix, "После изготовления и опытной эксплуатации часов выяснился недостаток — за неделю работы выступающие части покрываются заметным слоем пыли, так что тряпку вам в руки." не пугает?
-20 dB
04/02/2010 16:48
m.ix, то, что ты ищешь - это не совсем датчик Холла. Датчики Холла, типа ДХК-0,5, ты может быть, когда-то видел в ЛПМ магнитофонов 1-го класса (сколько они нервов попортили, бесконечно сдыхая в "Вегах МП-122С"!). А то, что применено в этом девайсе (и на что даташит) - законченное устройство - магниточувствилельный лог. элемент с датчиком Холла (квадратик с букивками HG на схеме в даташите) и с уже организованными цепями питания, усилителем сигнала и триггером Шмитта на выходе. Включается - элементарно, как и интегральный фотодатчик ДУ (фоточувствительный лог. элемент) - тоже ведь не ставишь вопрос "как включить фотодиод?", поскольку включаешь ВСЮ микросхему.
m.ix писал:
Имею такой датчик
Если ты про выводы той, что имеешь - нифига не последовательно. А как раз параллельно.
Т.е, конкретно у интересующей тебя схемы 2 вывода - питание 5 В и масса, и два вывода - дублирующие друг друга ОЭ, которые ты можешь заюзать по своему усмотрению - либо запараллелить для увеличения нагрузочной способности, либо просто не обращать внимания на существование одного из них (ну, на схеме девайса так и сделано - выв.3 D1 тупо через резистор посажен на корпус, сигнал снимается только с выв.2). Хочешь посмотреть уровни именно на выходе ЭТОЙ мелкосхемы - подтяни выходы к GND резистором (на втором, неиспользуемом, можешь включить цепочку светодиод плюс резистор - для индикации). При использовании куда более распространённых с ОК - выход подтягивать таким же образом к +Uпит...
А если ты про те, что в капстанах, то это именно ЧИСТЫЕ датчики Холла, последовательно они соединены по питанию... Это именно те квадратики HG, что в даташите. выход на них можно посмотреть милливольтметром на выводах, перпендикулярных питанию, и как таковых "уровней" там не будет. Там будет изменяющаяся в зависимости от силы магнитного поля разность потенциалов. Но подключать ЭТОТ геморрой тебе са-а-а-авсем нет смысла. Хлопотно это. Гемор с подключением "чистого" датчика Холла имеет смысл только в ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ системах, где надо следить за изменением уровня магнитного поля в аналоговом виде. Ну, как я описывал тут: http://monitor.espec.ws/section14/topic143774.html
А вообще, чего париться? Твоя МС - первобытная разработка, скорее всего - ещё и на гибридной основе. Оно тебе надо? Ты сколько современных кулеров разгромил? И в каждом - по прекрасной магниточувствительной МС о трёх ногах и с открытым коллектором... И габаритами в 10 раз меньше. Так пусти их в дело!
m.ix
04/02/2010 19:37
Это ерунда.
Да видел но ооочень давно.
Я просто глянул на datasheet HA13456 и она соответствует схеме включения
-20 dB писал:
Подтягивал один бред какой то не понятный получается
-20 dB писал:
Вот именно что уровней и не заметно.
-20 dB писал:
Была мала кучка, а нашёл всего одну.
-20 dB писал:
НА работе забыл посмотреть.
-20 dB писал:
4x pin стоят. и управляют движком.
Поищу трёх ногие.
-20 dB
04/02/2010 21:55
m.ix писал:
-20 dB писал:
...И вот на этом-то резисторе и измеряй уровни. Вообще - включи между одним выходом и корпусом цепочку резистор + кондёр, для экспериментов вполне... Учти, что МС чувствительна к полярности и направлению магнитного поля.
m.ix писал:
-20 dB писал:
Не перевирай. Это уже как раз о тех четырёхножках, как правило SMD, которые стоят в приводах БВГ и... , и которые "...соединены последовательно". Вот на их выходах напряжение надо мерить ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО, т.е между выводами, МИЛЛИВОЛЬТМЕТРОМ. Видел в даташите, как снимается напряжение с квадратика HG? И там действительно не будет уровней, не будет переключений типа 0/1. Там будет именно АНАЛОГОВЫЙ сигнал.
m.ix писал:
-20 dB писал:
-20 dB писал:
Поищу трёх ногие.
Ты, кажется, опять кулер с БВГ попутал. Ну, не видел я ещё в кулере 4-х ногой. Даже такой, как у тебя в даташите, не говоря уже об "чистом" датчике Холла. Нечего ему там вообще делать - плата обработки сигнала с него на дискретках не войдёт в кулер.
Платка внизу на фото знакомая? Такая валяется у тебя дома (не думаю, что ты датчик скорости ветра на работе делал). Обведённую деталь видишь? Ну, в вариантах оно может иметь и другую маркировку, но форму корпуса трудно с чем-то спутать. Вот выдалбливай её, и с ней балуйся. Это и есть современная магниточувствительная ИС с открытоколлекторным выходом. Тип, к сожалению, не скажу, ну да почти все они одинаковы. Кстати, в том же таходатчике-ветродуе мог бы подпаяться к этой детальке на плате, и оставить магнит в роторе - не понадобилось бы раскрашивать ротор полосками и лепить фотодатчик.
m.ix
04/02/2010 23:27
ТО что я имею.
И вопрос всётаки
1 какой лучше применить датчик в привёдённой мною схеме? просто datasheet не найду на него на 251
2 почему от БВГ они последовательно? там напряжение питание 12в общее а при 5 датчик горит.
m.ix
05/02/2010 02:06
Нашёл и трёх ногий
Смотреть на название
центральный будет земля.
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=31651
-20 dB
05/02/2010 05:08
m.ix писал:
ТО что я имею.
Спасибо. Увидел. Так вот именно пот датчик, который на платке о кулера, хоть и 4-х ногий, можно заюзать (скорее всего одна из ног просто не подключена, или как в схеме првода часов просто через резюк идёт на плюс или землю)
И вопрос всётаки
[quote="m.ix"]1 какой лучше применить датчик в привёдённой мною схеме? просто datasheet не найду на него на 251
Ну и примени этот трёхногий. У него открытый коллектор, подтяни его к плюсу - и усё. Распиновка - вот, как он у тебя нарисован - слева направо: питание, корпус, выход. А зачем тебе даташит, извиняюсь? Питание у тебя 5 В - для всех подобных датчиков хватит, а далее они различаются разве что чувствительностью (а так как у тебя магнит не калиброванный, то тебе эта характеристика нифига не скажет - проще методом тыка посмотреть, как оно работать будет), и, возможно, полярность поля.
m.ix писал:
Ещё раз повторяю - не трогай датчики от капстанов и БВГ. Не трогай датчики, в которых выводы питания одинаково звонятся между собой в обоих направлениях (да и выходы тоже). Не лезь в дебри. Это - не МИКРОСХЕМЫ, это - в чистом виде ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Это то, что обозначено цифирькой 1 на блок-схеме трёхножки, которую ты выше вывесил. Все остальные потроха к ним стоят в контроллере двигателя. Самому городить схему для этих чечек - вспотеешь (ну, если тебе так уж интересно - схема измерения напряжения с них эквивалентна схеме снятия напряжения с диагонали резисторного моста с двумя чувствительными элементами в диагонали).
