Нужна схема имитатора автомобильного сигнала.(РЕШЕНО)
iyzef
13/02/2010 01:52
нужна схема простенького генератора иммитируещего автосигнал(например"Волги").родные,рупорные работают неустойчиво,а за "крякалки"и пр.сирены ГАИ казнит жестко.помогите ссылкой или схемой
ajr2021
13/02/2010 13:03
iyzef в чем проблема ? забей в поисковике схем куча на микрухах на транзюках, путем изменений RC цепочки настрой на нужную частоту, я так понял нужен "задающий генератор" сигнал у него будет очень маломощный...
что на нагрузке будет?
iyzef
13/02/2010 21:18
все облазил,куча всего но нужен сигнал чтоб привлекать внимание едущих и идущих,а не стоящих с полосатой палкой. в нагромажденых схема много кондеров и если "бикнуть" коротко пока заряд-разряд переходные процессы неизвестно какой звук выйдет.теоретически можно вживить програмируемый чип,практически ,в глубинке,засада.Нагрузить хочу на усилок ватт 30 с рупором
ajr2021
14/02/2010 09:54
на классике ставятся два сигнала один 420-445 Гц(низкий тон) и 470-495 Гц(высокий тон) они относятся к электромагнитным сигналам шумового типа,создающим звук сравнительно широкого диапазона частот.
когда работает один звук не тот а два настроенных в унисон звук совсем другой.
iyzef как вы думаете если собрать два абсолютно идентичных генератора, только на разные частоты затем через буферный каскад на усилок не получится?
"можно вживить програмируемый чип" вот схема запись в формате wav 8 мелодий.
http://komplexb.butovonet.ru/~radio/index.php?name=EZCMS&page_id=2043
Dmitry Dubrovenko
14/02/2010 14:36
Название бы переименовали, что б по теме было.
А то ведь "авто самоделок" мно-о-о-о-го. подмигивание
-20 dB
15/02/2010 00:13
Dmitry Dubrovenko, Есть! Будет сделано!
Справедливо. Сразу автора не построил, теперь самому пришлось переименовывать.
m.ix
15/02/2010 00:30
Мои первые поделки, нашёл.
http://photos.streamphoto.ru/a/1/6/4ff1c415057455442d59ff591077d61a.jpg
http://photos.streamphoto.ru/e/a/1/c2100b737984655097fd00b07e2d51ae.jpg
rommy
15/02/2010 00:39
iyzef писал:
Разве проблема поставить сигнал от другой машины?От ваза например или москвича?
m.ix писал:
КМ-ки счас по чём? улыбка
На ИР13 это скорее всего программируемые бегущие огни. улыбка
Чертовски приятно пахнет канифоль,когда она на плате была не менее 10 лет и потом эту плату пробовать паять. улыбка
iyzef
15/02/2010 07:35
спасибо что тему подправили. а вот за мудреные дела с кнопками на панели на т/о накажут однозначно,,классический сигнал,даже один,звучит как баян т.к. кроме основной частоты выдает еще море гармоник. поэтому два мульта с задачей не справляются. А проблема такая-нужен сигнал с ступенчатой регулировкой ГРОМКОСТИ чтоб не пугать пешеходов и гаркнуть от души на тех кто не уступает при обгоне
-20 dB
15/02/2010 23:06
iyzef, я так думаю. что если ты на "колокол" прямоугольный сигнал подашь, гармоник у тебя будет - хоть веслом отгребай...
А вот с громкостью для цифрового сигнала - сложнее. Или напряжением питания выходных ключей манипулировать, или... ключи уже не будут ключами, а будут кипятильником (если насыщаться не будут - войдут в линейный режим, а при таких мощностях...)
iyzef
18/02/2010 11:46
смотрю на схему "автосигнал на 120вт" и туплю, как-же туда мелодии загонять? растолкуйте пжалста. громкость мона менять наделав отводов на вых.обмотке,мне так кажетса. Из описания схемы нифига не понял какой звук-то выходит?
-20 dB
18/02/2010 21:56
iyzef, чти тут. А звук выходит тот же, что заходит. Что запишешь - то и выйдет.
iyzef
19/02/2010 07:23
теперь понятно,буду собирать. всем спасибо..
Серж66
19/02/2010 09:28
а не проще купить готовый 6 мелодичный програмируемый, и выставить набор или пару штук из стандартных звуков.Выставляется путём 6 микропереключателей.
Все звуки такие как когда кричит сигнализация, только можно каждую выбрать отдельно.
m.ix
19/02/2010 22:53
rommy писал:
Простой регистр.
Направление, очерёдность задаётся микриками.
Скорость резистором.
НА велосипеде эти же огоньки стоят.
iyzef
20/02/2010 08:14
напомню,нужен сигнал не отличающийся от штатного по звучанию.вспомните указ по"борьбе с спецсигналами" гаишникам пофиг "крякает" у тебя машина или"мяукает" только услышат где какой-то"не такой" сигнал сразу палка(полосатая)встает.
Alexasha
20/02/2010 23:36
http://www.dinistor.net.ru/tsifrovoy-diktofon-na-odnoy-mikroskheme-5v-16-20sek.html голливудская улыбка
iyzef
20/02/2010 23:58
во! то что надо! спасибо,буду эту схему ваять.
Alexasha
20/02/2010 23:59
rommy писал:
А те, что на картоне? Более поздние разработки? подшучивать, дразнить смех
iyzef
21/02/2010 00:49
была у меня пара сигналов от какой-то послевоенной машины(Победа или Волга старая)здоровенные такие дудки скрученые,звук давали красивый но помещались только в багажник. отдал знакомому на УАЗик.теперь запишу их звук и к своему авто приделаю.
