Импульсный б/п от телевизора для УМЗЧ
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
17/02/2010 06:15
Здесь http://un7ppx.narod.ru/device/pow42.htm типовая схема, другие разработки мало чем отличаются. Моя идея в следующем: для усилка на TDA7296 (по 50 на канал) использовать бп от тв-грюндиг -- TDA4605 и IRF580. Вторичку +140В убрать, намотать 2х30. В стабилизаторе (TL431 и оптопара) привязку к +140В пересадить на +30В с подборкой соответствующего резюка. Обмотки 12 и 15В с TL431, оптопарой и обвязкой вокруг неё оставить. Кто что думает по этому поводу? Как поведёт себя импульсник? Может, даже кто-то делал подобное?
Strike
17/02/2010 06:54
Мотать лучше две 30вольтовые отдельные обмотки, и только после выпрямления - включить их как надо, для двухпоплярного питания.
Имхо.
лучше от компа переделать с телевизионного больше чем 20 ватт на канал не выжмешь
я как-то в усилке делал вместо транса убитого ведет себя хорошо но куллер надо
2 обмотки по30 вольт диаметр провода увеличить в 3-5 раз остальные обмотки убрать
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 14:40
блок лучше на 3842 собирай меньше проблем будет схема включения типовая в даташите есть
Moishe
17/02/2010 14:54
Я небольшой специалист в области слуховых данных УНЧ, но слышал неоднократно, что ИБП не рекомендуют для питания качественного УНЧ.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
17/02/2010 16:49
n max писал:
Почему?? Если у тивишного бп габаритная мощность 160Вт,
перемотанные обмотки под нагрузкой напругу держат .
Moishe писал:
Частота преобразования бп привязывается к верхней унчика, должна быть то ли кратной, то ли делиться на что-то.
n max писал:
но куллер надо
Что конкретно греется? Транзистор?
rommy
17/02/2010 22:59
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
Moishe писал:
Не в частоте преобразования дело.На большой громкости на "басах" импульсный блок может не выдать нормальной мощности.
Я сторонник трансформаторного 50 гц питания для унч.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
18/02/2010 00:59
rommy писал:
Этот вариант http://un7ppx.narod.ru/device/pow42.htm (умощнённый в несколько раз ) применялся для легендарного суховского "УМЗЧ высокой верности". Схема не импульсная в прямом понимании, но и не силовик 50-герцовый. В иннете была такая тема.
Почему не может, если имеется определённый запас по мощности? Плюс ко всему - ШИМ-стабилизация через оптопару привязана к питанию +30В, как в моём случае. **имхо**
Strike
18/02/2010 10:13
Для однотактного БП можно применить так-же 60в напряжение.
С отводом от середины обмотки (30в), тогда регулировка будет привязана к общим 60в.
Усилителью без разницы, откуда средняя точка. улыбка
И еще можно применить дроссель групповой стабилизации, для поддержания равенства напржений в плечах, по аналогии компьютерных БП.
Тоже "имхо", не пробовал этого....
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
18/02/2010 15:02
Strike писал:
Да, точно,идея. По-началу была тень сомнения, что шина -30В будет просто висеть в воздухе без привязки с стабилизации. Strike, голова! браво!
iga
18/02/2010 15:47
в принципе можно...когда то пробовал, в виде эксперимента. но муторно выйдет.критично к параметру и именно к пиковой потребляемой мощности.
БЕЗЫМЯННЫЙ
18/02/2010 18:56
"Этот вариант http://un7ppx.narod.ru/device/pow42.htm (умощнённый в несколько раз ) применялся для легендарного суховского "УМЗЧ высокой верности". Схема не импульсная в прямом понимании, но и не силовик 50-герцовый."
А какая же она тогда? Самый что ни на есть импульсный.
Двухтактный преобразователь с запасом по мощности и с обр. связью с одного плеча ИМХО вполне обеспечит то что надо, в качестве основы нормально должен подойти АТ от старого компа.
В дом кинотеатрах видел и однотактные, и ниче, живут.
Moishe
18/02/2010 20:37
Не пойму, а зачем так изголяться? Помоему 50-ти герцовый и надёжней и проще в изготовлении, и даже если кондёры поздыхают, ничего страшного с УНЧ не произойдёт, в отличии от ИБП.
http://cxem.net/pitanie/5-152.php
Не забывать про Фазировку обмоток ...
- обратноходовый ОН! ... улыбка
iga
18/02/2010 21:43
браво! это верно.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 22:44
прошляпил момент....
Где Вы были лет 5 назад на Мониторе, когда про ЭТО говорили?! улыбка
Оптимально делать полумост, как в Соньках некоторых ТВ и в УНЧ ... Ща, если найду кусок схемы ... Пару раз поднимал именно такие усилки. улыбка
ДОБАВЛЕНО Февраль 18 2010
PS^ за основу можно брать "электронные трансорматоры" для галогенок ... Есть в нете и схемы их доработки улыбка
Еще вариант с Соньки FE-2 на 3001!
Strike
18/02/2010 23:12
Такая схема интересно чем не устроит?, L1-L2 - "групповой".
Ну так тут же еще с ДГС "возиться" улыбка
iga
19/02/2010 09:31
поэтому и говорю - "муторно"... но, в общем то, это как раз то первое что приходит в голову. вроде всё просто, но... откровенно, забросил эту идею... попался под руку обычный транс...да и давно это было. но смотрю ещё актуально.
Strike
19/02/2010 17:55
KRAB писал:
Понимаю что для обратнохода дроссель не обязателен, есть возможность проэкспериментировать.. улыбка
Как решит топикстартер.
Strike писал:
- я его ЛИШИЛ права на "эксперименты", ДАВ ему ГОТОВЫЙ ответ и пример схемы, а также СПОСОБ ее безболезенной для "кармана" реализации!
iga
19/02/2010 20:22
KRAB, ... Руслан, да хороший ты,.. хороший. подмигивание
iga, да разве в этом дело? Дело в принципе:
есть задача и врианты решения, зачем искать путь к гландам через ОПУ, если весь мир делает это давно уже орально, а не анально! улыбка
agent007
20/02/2010 08:27
не любят они больших изменени в нагрузке . просаживается напряжение , несмотря на оптронную стабилизацию .сам пробовал давно на 4605 и забросил .
стопудово тем более что комповы блок можно купить за копеки
Strike
20/02/2010 09:42
Да, можно купить, такой. улыбка
12в тут кстати вырабатывается 5в плюс верхний выпрямитель.
Последовательные источники. подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 12:25
Хотя что-то может не догнал, растолкуйте в чем приципиальная разница между прямоходом, и обратноходом?
Покажите если не трудно схемки на 3842 , "прямоход" и " обратноход".
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
20/02/2010 19:19
KRAB писал:
KRAB, дружище, ой спасибо за схему, ой обрадовал!Только у меня два вопроса: ты сам эту схему собирал и почему нет?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 20:33
Strike писал:
Эта схема -- идейная копия тивишных обратноходовых. У них магнитопровод не замкнут, с зазором. Магнитопровод намагничивается первичной обмоткой после включения транзистора, ЭДС во вторичках равна нулю -- это прямой ход. Магнитопровод размагничивается после закрытия транзистора в первичке, во вторичках наводится ЭДС -- это обратный ход. Для получения постоянки ставятся одиночные диоды, т.к. магнитный поток однонаправленный. В двухтактных (полумост) и мостах магнитопровод замкнут (кольцо), ЭДС во вторичках наводится от первичек , как в обычных трансах. Диоды - мост, магнитный поток двунаправленный. 3842 -- шим-контроллер, он не определяет прямой- или обратный. применяется как в ТВ/бп , так и в комповых полумостах.
- а зачем мне ее собирать? Я их ремонтирую ... улыбка
- да ну? Для "гениальных пацанов с претензиями" ниже "фотосессия"! голливудская улыбка - и прежде чем СКАЗАТЬ - думай ЧТО и КОМУ сказать .... подшучивать, дразнить подмигивание голливудская улыбка или "мушку спиливай", а то вдруг ... замешательство шок
Strike
20/02/2010 22:35
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Немного непонятно, если эдс возникает после закрывания транзистора (обратноход, сердечник с зазором), то что происходит во время его открывания?
В момент , когда ключ открылся, проходит ток через первичку трансформатора - естественно должна возникнуть ЭДС, которая создаст ток во вторичке?.
KRAB, Не переживай, полезно будет разложить Здесь по полкам, для общего развития, для тех кто плохо понимает эти процессы, как я например. улыбка
Strike, достаточно скачать "Силовую электронику" Семенова или просто сходить в Гуглик ... Зачем "перепевать" СОЛО не имея голоса? улыбка Все же давно расписано .... улыбка
Strike
20/02/2010 23:21
KRAB, А на "пальцах" обьяснить? улыбка
Семенов Б. Ю. Силовая электроника
Strike писал:
на "пальцах"
- на пальцАх - это к новым русским ... голливудская улыбка подмигивание Тем более, что недавно перечитывал ее - там все ОЧЕНЬ ДОСТУПНО описано ... кто букв не знает - я не виноват! улыбка
Strike
21/02/2010 00:45
KRAB, Ладно, будем читать. улыбка
