VGA - S-VIDEO переходник | |
| new_optimist 17/02/2010 09:25 |
Пожалуйста подскажите, можно ли сделать переходник VGA - S-VIDEO.
Если можно и не жалко, поделитесь схемкой
Такой переходник видел в интернете, но покупать не хочется. Заранее благодарен!! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/02/2010 10:26 |
"Терзают меня смутные сомнения..." (С) что на фото не совсем то что вы думаете, несмотря на соответствующие разъемы. |
| new_optimist 17/02/2010 11:00 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, что же тогда на фото?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 11:02 В двух словах. Нужно подключить компьютер с VGA-выходом к системе видео-конференц связи с S-Video-входом. |
| Strike 17/02/2010 11:52 |
Напрямую сделать нельзя, этот переходник скорее всего от какой-то специализированной техники.
Даже если на обычную карту, то непонятно как оно работает.
Для преобразования VGA - видео -нужен контроллер, с возможностью переработки в сигнал PAL хотя-бы. Для контроллера нужно питание, в выходе видеокарты его нет. |
| n max 17/02/2010 13:49 |
проще карту купить современную там выход уже есть gt9500 например |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/02/2010 16:47 |
[quote="new_optimist"]БЕЗЫМЯННЫЙ, что же тогда на фото?
Нечто, имеющее на концах соответствующие разъемы, но вряд ли то что ты ищешь. |
| ZoidBerg 18/02/2010 10:43 |
этот переходник от платы видеозахвата |
| verify 21/02/2010 02:30 |
делал по молодости такую штуку- сигналы V и H объединяешь в один и соединяешь с RGB, правда изображение будет Ч\Б и драйвер нужен.( схему не помню, делал ещё для 286-го под MS-DOS) |
| verify 22/02/2010 00:09 |
кстати, а почему ЧБ. Если есть скарт в телике, то RGB через скарт можно кинуть, будет цвет. |
| boaboa 04/03/2010 16:08 |
new_optimist, указанный Вами переходник подходит только к тем картам с которыми в комплекте он идёт и требует програмной поддерзки со стороны драйвера и аппаратной со стороны видеокарты.
В чём заключается суть. Видеокарты у которых на борту установлен S-VIDEO выход и имеется аналоговый выход на второй монитор можно проследить дорожки от S-VIDEO к VGA , на такого типа видеокартах может отсутствовать S-VIDEO разъём и присутствовать указанный переходник. Слышал находят видуху с подходящей обвязкой, недостающие элементы допаивают если необходимо и перешивают биос, устанавливают правильный драйвер и указанный переходник. Я предлагаю вам более качественное решение через использование RGB входа телевизора(на европейских телевизорах в СКАРТе) а сигнал взять с аналогового выхода видеокарты используя стандартный разъём. Подробная инструкция ваших действий по пути достижения успешного результата. |
| orlut 03/03/2011 17:04 |
Подключить Svideo монитор к VGA видеокарте можно только с помощью специального конвертора.
Например такого: http://www.intertak.com.ua/index.php?productID=811720001 |
| sofrina 03/03/2011 17:28 |
Лучше на этой элементной базе собрать- на любой из них CXA1145 ,AD724, AD725, bu1425,cxa1645,ka2197,ka2198, MC1377,mc13077 или на TDA8362 |
| beber 03/03/2011 17:39 |
http://www.epanorama.net/circuits/vga2tv/vga2palntsc_hires.gif . |
