Стабилизация напряжения сети для частного дома | |||||
| krvln 17/02/2010 13:12 |
Доброго дня, уважаемые форумчане! Мне интересно знать - в чем явные отличия между стабилизатором и нормализатором напряжения?
Я правильно понимаю, что стабилизатор идет в феритовом исполнении без управления, а нормализатор с электронным управлением? Или я ошибаюсь? Никак не могу найти даже схему на какой нибудь нормализатор... Обьясните, если не затруднит и буду рад схеме на нормализатор... Заранее спасибо!!!!!!!! |
| C1-65A 17/02/2010 13:36 |
krvln, а как это нормализатор предполагается использовать? |
| krvln 17/02/2010 13:45 |
Хотелось бы использовать для частного дома....
Большие перепады напряжения...... |
| C1-65A 17/02/2010 14:12 |
| B.B. 17/02/2010 14:27 |
Номализатор для этих целей не подходит. |
| krvln 17/02/2010 14:33 |
C1-65A Ну около 6 - 8 кВт, если все повключать....
B.B. А почему "Номализатор для этих целей не подходит."? |
| B.B. 17/02/2010 14:53 |
Нормализатор может применяться для питания приборов различного назначения которые допустимы по потребляемой мощности, за исключением электроприборов с большой пусковой мощностью, таких как: холодильники, мощные электродвигатели. Прибор рекомендуется использовать для питания газовых отопительных котлов различных марок, подходящих по потребляемой мощности.
Выводы я думаю сам сделаешь. |
| krvln 17/02/2010 14:55 |
Спасибо, но тогда что нужно поставить?
Стабилизатор? |
| Strike 17/02/2010 15:15 |
krvln, Стабиллизатор ( имеется ввиду обычный) тоже не пойдет, малы границы удержания напряжения и искажается форма синуса на выходе.
Есть автотрансформаторы с автоматической регулировкой напряжения, на быстродействующих реле, или симисторах. Они могут помочь. Схемы разные , если не найдешь в сети, найду попозже пару ссылок .. Зы. В первом своем сообщении нажми "изменить", и переименуй тему, "Стабилизация напряжения сети для частного дома", например, или как-нибудь. А то сразу не понятна в чем суть темы. |
| krvln 17/02/2010 15:18 |
Strike, за схемы буду очень презнателен!!!!!!!!!!!!!! |
| Strike 17/02/2010 18:49 |
Стабилизатор с диапазоном 120-307 Вольт с точностью на выходе 205-235 Вольт (7%)
СТАБИЛИЗАТОР С МИКРОКОНТРОЛЛЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ В этом варианте прошивку не увидел, но думаю можно найти, по статье журнала. |
| krvln 18/02/2010 09:27 |
Strike - СПАСИБО!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 08:39 Так объясните - в чем же различия между нормализатором и стабилизатором? |
| Strike 18/02/2010 10:05 |
krvln, Я считаю эти слова синонимами в этом случае, нормализатор-стабилизатор напряжения - широкое понятие.
Их схемотехника может отличатся лишь способами регулировки напряжения, и границами входного. Имхо. |
| krvln 18/02/2010 10:14 |
А я прочитал следующее:"Нормализатор напряжения это сложное электронное устройство, предназначенное для поддержания на определённом уровне (стабилизации) напряжения у себя на выходе при значительных колебаниях напряжения на входе. Прибор может применяться в промышленных и бытовых сетях электроснабжения с номинальным напряжением 220 вольт." И приведена схема включения на квартиру(я вложил файл)... Тогда получается, что холодильник и другие приборы все таки можно подключать к нормализатору? ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 09:54
"Электромеханические сервоприводные нормализаторы напряжения хорошо подходят для сетей, где нет резких изменений уровня входного напряжения и может быть использован для стабилизации напряжения питания бытовой и промышленной техники, в том числе компьютеров, аппаратуры связи, видеотехники, торгового и медицинского оборудования, а также для комплексного питания промышленного оборудования, коттеджей, квартир и офисов." коттеджей, квартириофисов. ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 09:56 Может есть у кого схема нормализатора - интересно было бы глянуть.......... |
