Sony KV-29FX20R, вопрос про CXA2060AS и компонент.YUV сигнал
alex6999
21/02/2010 01:27
есть такой телик, к нему надо подключить плеер у котого компонентный YUV выход. телевизор от меня очень далеко.
согласно английской версии википедии http://en.wikipedia.org/wiki/SCART - этот разъём поддерживает компоненту как non-standard extension.
согласно схеме, пины 7, 11 и 15 скарта(в стандарте РГБ, ониже и компоненты в расширении) заходяд прямиком на CXA2060AS
даташит я нашёл, но он какойто очень куций.
http://www.audiolabga.com/pdf/CXA2061S.pdf
поймёт-ли телик компонентный сигнал или надо переходник? телевизор от меня очень далеко, внутрь залезть никак не смогу.
спасибо
Strike
21/02/2010 09:23
Может у тебя S-video?
http://ru.wikipedia.org/wiki/S-Video
Что за плеер, будем угадывать?
alex6999
21/02/2010 23:32
нет не S-Video
американский divx плеер, имеющий выход видео(качество так себе),
и компонентный выход, представляющий собой сигналы яркости, яркости минус синий и яркости минус красный.
http://en.wikipedia.org/wiki/Component_video
в них встроена синхронизация, что намного удобнее простого RGB.
и сигналы родные для телевизора.
сможет-ли CXA2060AS их воспринять?
Strike
21/02/2010 23:53
Вроде должен, но точно не скажу.
Вот шит пополнее:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/46751/SONY/CXA2061.html
14-15 страница, ноги 37-38-39 микросхемы - обозначены как YUV-вход.
MAXXSEEM
28/03/2011 01:34
Здравствуйте! думаю нет смысла создавать новую тему т.к. эта как раз о том что мне нужно. Есть телевизор Sony-KV-32FX68K со скарт входами с RGB очень нужен компонентный вход! Изучил всю схему и немного запутался на какую из микрух (VPS9402 или CXA2100AQ) подавать сигнал YUV, так же нашел такую информацию что данный телевизор вариант для европы потому и со скартами, а есть для внутреннего рынка японец с компонентом, я думаю конструктивно они особо не отличаются и потому должен быть вариант переделки.на схеме так же указана штрихпунктирная т.е. опциональная часть PIP которого в нем нет, она то и на YUV как раз, можно ли подцепить на ее место внешний вход??? подскажите пожалуйста...
Схему прилагаю Sony-KV-32FX68K http://archive.espec.ws/section298/file23391.html
MAXXSEEM
28/03/2011 12:33
Искал в интернете внешний конвертер компонента в скарт, бесполезно причем обратных куча равнодушие .
MAXXSEEM
29/03/2011 11:05
Еще раз изучил схему и понял вот что: RGB сигналы (Scart), TUNER RF,Composit поступают на IC3200 VPS9402 там переключаются и прекодируются в YUV затем поступают на RGB процессор IC7002 CXA2100AQ, который в свою очередь имеет YUV входы для отсутствующей в данной модели PIP,которые замкнуты из-за отсутствия функции замкнуты на массу.Подкинул сигналы на PIP, снял перемычки с процессора RGB подаю на PIP BLANKING 3 вольта телевизор переключается появляется изображение но плывет по горизонтали, пробовал подкидывать сигналы на путь от селектора сигналов к RGB процессору та же история хммм... Подскажите пожалуйста что я делаю не так...
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/03/2011 15:07
а синхру подключил?
MAXXSEEM
29/03/2011 15:52
всмысле синхру я ж Y/Pb/Pr подключаю
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/03/2011 18:09
Еще б понять из твоего предыдущего поста че ты подключаешь, попробуй сам непредвзято прочитать написанное. А по поводу синхры, вот и посмотри осциллографом, есть ли в Y синхросигналы, может их обрезает где по дороге .
MAXXSEEM
29/03/2011 19:10
тото и оно, Hsync и Vsync идут отдельно с селектор/конвертера на RGB процессор недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/03/2011 19:26
В общем придется скурить пару-тройку даташитов страниц по 100 и подробное описание шасси.
MAXXSEEM
29/03/2011 19:36
А что в этой ситуации есть еще какой то выход как из моего YUV который я подаю с внешнего источника извлечь синхры чтобы RGB процессор их съел и было счастье, или я опять чего то не догоняю??? сумашествие 12 часов за этим аппаратом голова кругом уже...
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/03/2011 19:54
Качай даташиты, манал на шасси. Думаю, что когда до половины первого даташита дойдешь, она у тебя квадратом станет, и то только в том случае если язык знаешь.
Есть еще вариант, найти схему какого-нить аппарата с таким же составом, но с нужным тебе входом, и срисовать оттуда. Попытайся наконец что-нибудь придумать сам, если уж так хочется. И еще малость дегтя в бочку меда: кино с компа конечно смотреть можно будет, но и только. Рабочий стол лучше даже не пытаться вывести на экран.
MAXXSEEM
29/03/2011 20:44
Ясно. дело в том что мне медиа плеер без скарта подарили там HDMI, компонент и композит. Был бы хотябы S-video я бы успокоился, но композит это вообще не айс.Так то все ясно в принципе.Буду бится дальше,если конечно готовый конвертер с компонента в скарт не найду.Если добью то обязательно отпишусь!
З.Ы. или на крайний случай попробую из плеера RGBS вывести.но это уже другая тема.
Спасибо за участие.
