Чоппер 24в > 12в помогите схемой
Furcat
21/02/2010 20:03
собственно нужно получить 13.5в из 24...28в
хочу сделать на 3843 или подобной.
ток примерно до 15а
массу не разрывать.
щас пробовал эту собрать:
сжёг 50 рублёвый Р-канальник....
до этого две недели пытался заставить работать это:
не вышло, транс-драйвер в затворе полевика не может выйти на режим при КЗ больше 15%.
есть у кого надёжная проверенная схема ?
Strike
21/02/2010 20:40
Вроде нормальные схемы, обе, особое внимание нужно обращать на дроссель, на выходе схемы..
Какой применил?
В обеих схемах на затворе трансов нету..
m.ix
21/02/2010 20:47
надеюсь диод возле дросселя нужный стоит?
I.Cherry
21/02/2010 20:56
Strike писал:
Вроде нормальные схемы..
первая схема рабочая - из чешского журнала.. сам лично когда то с ней игрался - хоть и рабочая, но работа ее не понравилась собенно при изменяющейся нагрузке..
иногда помогает - сделать модельку.. виртуально запустить . а то так можно вагон транзисторов спалить.
-вторая схема гарантировано не рабочая в том виде, что здесь предоставлена.
Furcat, там , в той теме откуда ты все это принес из Радиокота, помоему есть описание и ссылки на на журналы по первой схеме..
по второй схеме - разве не видишь что она не рабочая?
Strike
21/02/2010 21:19
I.Cherry, Имеешь ввиду стабилитрон 15в на входе? , по идее минимум 16в должен быть для 3842. лучше 18, для уверенного старта микросхемы.
I.Cherry
21/02/2010 21:26
Strike писал:
если речь о второй схеме, то там даже не в этом стабилитроне дело..а в том что такое управление для N-канального ПТ не есть дееспособным..чтобы управлять ПТ на затвор нужно подавать напругу большую относительно истока. а в таком включении в лучшем случае ничего не будет в худшем - бздык... конечно, лучше в таких схемах использовать Р-канальные ПТ.
kapral_82
21/02/2010 21:30
по второй схеме,питание микросхемы через резистор 1кОм,при напражении на входе 24В ток 24 мА - лажа.По токоограничению,на вывод 3 микросхемы,нужно ставить небольшой интегратор,будет лучше работать с изменяющейся нагрузкой
I.Cherry
21/02/2010 21:35
kapral_82, та схемка что повыше есть в одном из журналов прошлых лет.. и была обсосана.. та что ниже - это из серии набросков.. три-четыре года назад когда я этим интересовался - было принято что на 3842(43) для понижалок ничего путного не сделать - не для этого эта МС создана.
Для понижающих ПН нужно смотреть в сторону тл494 и подобным..
а хлопец (автор) напористо желает наступать на те же грабли.. но нужно дождаться его..может у него много полевих транзисторов бездействует.
Strike
21/02/2010 21:39
kapral_82, Там это питание только для старта, когда емкость по питанию зарядится, микра стартанет, и дальше будет питаться от выходного источника.
I.Cherry, N-канал, действительно проглядел.
Без нагрузки кстати эти схемы тоже низя, хоть что-то должно быть для работы дросселя.
Furcat
21/02/2010 21:40
I.Cherry писал:
перепутал. вот вторая которую я делал.
kapral_82
21/02/2010 21:42
сори,проглядел диод с выхода
Strike
21/02/2010 22:00
А параллельно стабу на затворе сопротивление не нужно разве 10к-22к?, или того меньше..
Обеспечить надежное запирание...
I.Cherry
21/02/2010 22:03
Furcat, я тебе еще на Радиокте говорил -смотри даташит на MIC38C42. .схемка оттуда и описание там есть.
Furcat
21/02/2010 22:05
блин. люди. сжальтесь ! я так ещё десяток транзисторов попалю, дайте плиз проверенную рабочую надёжную схемку, да будь хоть на 494\598, лишь бы проверенно надёжно работала.
Strike
21/02/2010 22:11
Так похоже схема полная копия с даташита..MIC38C42
kapral_82
21/02/2010 22:13
Осциллограф есть под руками?
Furcat
21/02/2010 22:14
I.Cherry писал:
вот что в даташите я нашёл:
тоже самое тот же трансформатор в том же включении, а теперь вопрос, если в версии с 3843 он не может работать при КЗ более 15% то что изменится с MIC38C42 ??? ведь они обе на 0...96% разница лишь в Startup 14.5V
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 23:18
kapral_82 писал:
есть, ещё есть один IRF4905 целый, IRFZ48 целый и парочка IRLZ34N целые..... 494я есть, 598я есть, полно всякого уже накупил пока месяц пытался сделать этот стабилизатор, только вот схемы нормальной нет. рёв в три ручья
I.Cherry
21/02/2010 22:20
ну так ведь и эти схемы рабочие.. ты не обижайся, просто никто кроме тебя самого не знает что и как ты там паяешь..а нагородить можно такого что самая элементарная схема работать не будет..примерно представляю твой уровень (судя по вопросам из Радиокота и здесь), возможно тебе рановато самому за это дело браться .. может кто рядом поопытней есть ?.. а то ведь старые дядьки на форумах не будут за тебя испытаниями заниматься.. у них дел других хватает..
одно скажу что даже если возьмешь самую -самую проверенную схему и сделаешь , то она у тебя всеравно не будет работать так как нужно.. придется достраивать .. настраивать.. особенно это касается случаев как сейчас где нужно мотать самому некоторые моточные изделия ( дросселя, трансы ).. а для этого и опыт нужен и знания.
Furcat
21/02/2010 22:25
хорошо. черри. доводы вполне убедительные. тогда я буду задавать вполне конкретные вопросы.
Вот такой вопрос:
имеется как видим трансформатор в цепи затвора для управления полевиком. на первичной обмотке вижу красивый чёткий сигнал, на вторичной тоже. но если замкнуть конденсатор 0.1мкф во вторичной обмотке то на затвор-исток вообще пропадает сигнал, почему ? какова роль этого конденсатора ?
I.Cherry
21/02/2010 23:13
зачем тебе его хочется замыкать?
какова его роль? - не вникая сильно в дебри - наверно для формирования фронта импульса.. времени формирования.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 22:19
Furcat, как бы ты не изворачивался возле этих схем (в прошлом из своего опыта знаю) нормальной работы понижающего ПН на мс 3842 не будет если предполагается что нагрузка будет менятся..а оно в 95% так и есть.. особенно когда шофера заказывают эти ПН.
Рекомендую всетаки переходить на испытанные вещи .. и остановится на тл494 - дешевле будет и заработок не пойдет в урну.
Strike
21/02/2010 23:30
Чтобы транс не входил в насыщение, так считаю...поправте если не прав.
Опять-же имхо - микросхема уходит в защиту по обратной связи транс+ резистор 18 ом (защита по току 3 нога)..
По шиту всего на 2А по выходу...
Нужно учитывать также диапазон ШИМ микросхемы., при работе в "холостую" и полной нагрузки..
Частота шим, индуктивность - добротность -мощность дросселя диод и Rds-on - полевика, - определяет работу схемы.
15А 12в -200Вт!!, дроссель должен быть нехилым, и диод тоже, ведь в импульсе токи должны быть на порядок выше..
Есть возможность выложить фото самоделки?.
Furcat
22/02/2010 20:33
да. насчёт нагрузки вы оказались правы. да впрочем и входное напряжение тоже в слишком малом диапазоне.
так для чего тода 3842 и еже с ними выпускаются ? для AC-DC обратноходовиков ? вернее для ремонта стырых ?
Блин, так жаль, 3842\43 казалась идеальным вариантом для step-down рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 21:51
[quote="Strike"]
Вот тут прикидываю, это уже вариант с Р-канальником (тоже не рабочий).
есть у кого схема с 494й проверенная ?
m.ix
22/02/2010 20:57
http://ua1zh.narod.ru/bp20a/bp20a.htm на 20 ампер
Furcat
22/02/2010 21:03
m.ix писал:
это шутка чтоли ? при входном 24в (обычно 28) и выходном 12 (обычно 13,5в) и тока нагрузки 20а сколько тепла мы получим на этих КП812 и токовых 0.05 ом..
на 494й нет у кого проверенной рабочей схемы ?
m.ix
22/02/2010 21:18
А что на больших частотах большое число тепла получается?
Это не параметрический стабилизатор
Вот тут как раз будет колоссальное выделение тепла.
I.Cherry
22/02/2010 21:20
на 20 ампер
Миха, это не "чоппер"..это обыкновенный линейный стаб.. там мс3063 выполняет функцию подпитки (повышет напругу на ПТ) и все..да и много там всего - не рационально использовано..
это что такое - белые панели? ..типа конструктора? такие вещи не делают на пластмасах.. а если макет, то приближенно на плате похожей к финишному изделию.. это же не мигалки на светодиодах, а серьезные вещи - импульсные источники питания.. и частоты не 200..400 Гц , а на порядок выше..
я же тебе пол года назад показывал где лежит, но тебе что то не понравилось..а такого чтоб взял собрал включил и работает - так не бывает.
I.Cherry
22/02/2010 21:22
почему не пользуешся поиском? вполне проверенные ..мною.. а как у других, то хз.
http://elektron.ucoz.ru/forum/5-8-1
http://valvol.flyboard.ru/topic216.html
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 20:24
m.ix писал:
модернизация чёппер смех
поясните мне, вредному хохлу, как правильно "чЁппер" или "чОппер" ?.. везде встречал только второй вариант..
Strike
22/02/2010 21:33
Furcat, Да, сборка желает лучшего, собирай схемы где присутствует полное описание монтажа, и конструкции.
Старайся полностью воспроизвести, тогда будет получаться.
На макетке , и собранные таким образом импульсные схемы - правильно работать никогда не будут.
Нужно изменить подход к этому. улыбка
Furcat
22/02/2010 21:54
вот это понравилось:
вопрос есть:
управление полевиком сделано как то больно муторно, если поставить драйвер 100\100 витков и пару транзисторов (или сразу тл598) не получится проще ?
Strike
22/02/2010 21:57
Хорош флудить. улыбка , щас все повырезаю, шутники..
I.Cherry, Случайно печатка не осталась по второй твоей ссылке?
I.Cherry
22/02/2010 21:58
вопрос есть:
мне такие мысли не приходили.. да и давно это было..
в нынешенее время. если можешь сделать лучше, то пробуй.. на свой страх и риск...всеравно сначала будут эксперементы..
почему такой маленький размер картинки ?.. до краев не доходит монитора чуть-чуть.. давай побольше сделай.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 21:00
Strike писал:
печатку смотри в первой ссылке.. кажись там есть.
http://elektron.ucoz.ru/forum/5-8-3717-16-1224793599
Strike
22/02/2010 22:21
I.Cherry, Ок,
Furcat, Понравилась, собирай, только по нормальному, печатка, элементы по схеме, и т.д.
Если без ошибок, возможно нормально заработает с первого раза.
Посмотри аккуратность сборки у I.Cherry. классно!
А с трансом экспериментировать пока не советую..
Сначала повтори, потом "доработаешь". улыбка
m.ix
22/02/2010 22:33
интересный дросселёк.
Furcat
22/02/2010 22:44
один вопрос: 3843\42 и тп и 494 одного поля ягоды, почему тут 494я работает а 3843 не будет ?
I.Cherry
22/02/2010 22:44
сердечник - альсиферовое полукольцо.. нашенское .. с двумя красными полосками.. подмигивание потом пришел заказ - импортные сердечники из "распыленки" ...салатовенькие..
обмотка - канатик из N-ного кол-ва проволок ПЕТВ 0.28..точно не помню.. или 12..или 18 штук.. но сечение должно было быть чтоб при 20А не нагревался..
ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 21:48
Furcat, изменить размер картинки не желаешь?
это разного поля ягоды.
m.ix
22/02/2010 22:57
Furcat,
Обрати внимание на последнюю картинку
Точнее на дорожки которые по верх платы.
I.Cherry
22/02/2010 23:10
это я так истоки Р-канальных ПТ соединял.. в варианте с N-канальным ПТ только одна такая "перемычка"..ну и естественно - разводка платы тоже другая..
во блин..нашел паро фоток из оставшегося ..что было до крушения харда..
печатка .. выглядит некрасиво.. но когда помыть..а я это спиртиком пищевым делаю.. то даже неплохо смотрится потом.
-20 dB
23/02/2010 09:56
I.Cherry писал:
...поясните мне, вредному хохлу, как правильно "чЁппер" или "чОппер" ?.. везде встречал только второй вариант..
Вообще-то правильно вообще по английски:chopper
подшучивать, дразнить
Во-вторых этот термин тут вообще как бы не в тему, ну да ладно, раз все поняли о чём речь.
В названии я изменил.
iga
26/02/2010 15:40
если судить по этому http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%87%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=&aq=f&oq=
то верно.
VikBel
26/02/2010 16:55
I.Cherry писал:
Это то-же самое что пИво и пЫво и то и другое правильно. Но только по разные стороны от границы.
I.Cherry
26/02/2010 17:06
пыво так пыво.. всеравно не пью этого пойла..
Я щас другим озабочен - где взять (купить) такого профиля - как на фото выше.. тот что на фото покупал когда то у "Ворона"..щас у него такого нет и не предвидется..
Где бы нарыть что то похожее?.
Furcat
27/02/2010 11:17
етить колотить улыбка
m.ix
27/02/2010 20:46
равнодушие
muril
29/09/2010 12:05
Не надо никаких чоперов! Берите отечественную 1211ЕУ1. Это 8-ножка для двухтактников питания ЛДС от 12-24в. Стоит копейки (5-20р). Ставте доп. ключи, мотайте тор соответвующей мощности, после тора шотки помощнее на радиатор и будет щастье ампер в 20-30. Регулировка напряжения надеюсь необязательна? В мс можно ввести защиту по току. Есть пин для этого, защита триггерная. И пин пониженного напряжения, не триггерный.
