УНЧ на STK 4231, досталась плата на базе STK 4231 | |||||
| sregakp 27/02/2010 19:25 |
Плата не знаю от какого аппарата, в поисковике по KUP10308(надпись на плате) выдает "LENCO KUP10308"-руководство по обслуживанию, но оно платное 20 баксов. может у кого есть что подобное!?!?! прошу помощи! так же попытался подключить ее как на фото, молчит, остался неизвестный разъем, думаю еще одно питание,наверно, "+" но сколько вольт? может кто подскажет? просто в электронике я чайник. |
| Alexasha 27/02/2010 19:33 |
http://www.datasheetarchive.com/STK4231-datasheet.html |
| sregakp 27/02/2010 20:15 |
про даташит то я знаю.там просто двуполярное питание +- 51 В.а я задаю вопрос по конкретной плате. могу еще фото выложить.там есть черная штука похожая на реле на ней даже нарисовано обозначение выключателя, возможно это реле и не включается без еще одного питания! |
| Alexasha 27/02/2010 20:51 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Четвёртый пост - там как выложить покрупнее фото.
| sregakp 27/02/2010 21:32 |
[/img]
| Alexasha 27/02/2010 21:37 |
просто в буфер ссыла идёт. Здесь в быстрый ответ "вставить" |
| sregakp 27/02/2010 21:40 |
все вставил! |
| Alexasha 27/02/2010 21:48 |
Питание защиты там отдельное. Можно плавно увеличивая это питание засечь необходимую величину. И C561 подскажет. |
| sregakp 27/02/2010 21:53 |
в смысле C561 подскажет??? т.е этот непонятный вывод и есть питание защиты? на него надо подать "+" с общей землей и плавно увеличивать напряжение? |
| Alexasha 27/02/2010 21:55 |
Хотя нет, это управление похоже какое-то. |
| sregakp 27/02/2010 21:57 |
и еще вопросик. есть вот такой блок питания от ВЕГИ, но не знаю что такое 7815, 7915 думаю транзисторы? только как их запаять база, эммитер, коллектор? на что их можно поменять что бы получилось "+" "-" 12В? просто если к плате подключать еще одно питание хочу попробовать сначала 12В. |
| Alexasha 27/02/2010 21:57 |
Померяй на L501-502 постоянки нет? |
| sregakp 27/02/2010 21:58 |
вот и никто понять не может что это за хрень и что на нее подавать!
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 22:59 прямо сейчас померить не могу! темно в комнате жена в кровати. |
| Alexasha 27/02/2010 21:59 |
7812 и 7912
стабы 1-й вход, второй земля, третьий выход. |
| sregakp 27/02/2010 22:01 |
кстати померить постоянку всмысле просто подключить к их выводам мультиметр? правда у меня самый простой стрелочный китайский, он покажет?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 23:03 стабы-стабилитроны? просто ни разу не видел с 3мя выводами |
| Alexasha 27/02/2010 22:05 |
покажет, если есть - значит усилок спален.
| sregakp 27/02/2010 22:07 |
а наших аналогов нет?или это наши? может буквы какие есть? сейчас попробую померить,минут через 15 отпишусь. |
| Alexasha 27/02/2010 22:07 |
Интегральные http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q=7812+datasheet&lr=&aq=0&oq=7812&fp=e5171b36b034953d ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 21:08
есть КРЕН-ки, но и эти не дефицит. |
| sregakp 27/02/2010 22:13 |
нет стрелка ниграмму не отклонилась, как я понимаю это положительный результат!? |
| Alexasha 27/02/2010 22:20 |
Да, если питание на месте. Окончательно в работе проверишь.
| sregakp 27/02/2010 22:24 |
на нем напряжение 50 В(на корпусе). в смысле питание на месте? питание есть проверил! только не 42В как вроде бы должно быть, а 33В, но как сказали 33 тоже можно просто немного мощность упадет, зато вроде как должен низкоомную нагрузко потянуть в 4Ом. |
| Alexasha 27/02/2010 22:30 |
На С561? Откуда? |
| sregakp 27/02/2010 22:32 |
нет в смысле на корпусе стоит маркировка 10мкФ 50В. а сколько на него должно придти я понятия не имею!вот.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 23:36 а вообще разъемы и основное питание правильно определены или нет!? |
| Alexasha 28/02/2010 17:14 |
правильно. |
| sregakp 01/03/2010 15:57 |
схема работает, подключил АС до реле все нормально.осталось понять как это реле включается и что куда подавать для этого. |
| Barracuda 01/03/2010 16:03 |
Пробуй на тот вывод подавай плавно напряжение. И какая там микра стоит в защите? |
| sregakp 01/03/2010 23:44 |
если я правильно думаю то TA7313P, плавно подавать, возможно, только + или -? с общим "землей" что и основное питание или нет?кстати плата работает, пробовал цеплять АС до реле все работает звук идет, осталось понять как это реле включается, возможно связано оно с этим выводом непонятным " в левом нижнем углу на фото" вот и надо узнать что на него подать, в даташите есть про muting voltage min "-2" max "-10"В, вроде как связано с 8 ножкой МС, интересно этот непонятный вывод как нибудь с этим всем связан или нет? |
| Barracuda 02/03/2010 04:00 |
да
| sregakp 02/03/2010 22:17 |
вот схема с платы мной отрисованная правда пока без номиналов
| Freddy 07/03/2010 11:56 |
Это что тут за детский сад ? Я так понял человек ничего не знает, ничего не имеет кроме доставшейся платы с STK, и даже внятно на вопросы отвечать не может.
Помимо этого не умеет пользоваться поисковиками. Тема для мастерской самоделкина.... Переносим. |
| -20 dB 07/03/2010 14:13 |
Freddy, ну ты шутник... раз вопрос ламерский - так сразу в "Самоделкина"?
Как будто тут с ним кто-то нянчится будет... |
| sregakp 13/03/2010 22:04 |
теперь выяснилось следующее на ТА7317Р похоже нужно подавать импульсы, возможно верхний фрагмент схемы на 2х транзисторах 2х диодах и есть этот генератор? но опять же что на него подавать? может можно где какие замеры сделать? кстати выводы микросхем на схеме замаркированы правильно, так как они есть. еще промаркировал транзисторы на схеме. даташит на ТА7317Р прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 23:07 в районе реле вольтаж красным когда подается только основное питание, черным основное и "-10В" на неизвесный вывод. при подаче -10В никаких результатов |
| INSAN 14/03/2010 03:19 |
sregakp, а я чё продаю тут что то? ааа, ты наверно m.ix, *сказал* это
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 04:24
так ты купил бы руководство по обслуживанию, пригодилось бы. |
| sregakp 14/03/2010 11:46 |
возможно, даже по любому пригодилась бы, только где факт что это именно эта плата, а не модель аппарата,кто знает что выдает гугл! а просто так выкидывать 20$ что то не хочется!есть еще мнение что можно попробовать заменить R569 1 кОм на 500-600 Ом.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 13:01 еще такой вопрос если это все таки генератор, то реально замерить напряж на первой ноге микросхемы (вольтаж и меняется ли на этой ноге полярность) или мультиметр с этим не справиться? |
| INSAN 14/03/2010 12:39 |
для начала собери а блок питания ни то уже для твоей темы обратный отсчёт пошёл как я понял. |
| sregakp 14/03/2010 12:43 |
может и пошел, но если нету таких мощных трансов и мотать их не и с чего, что же теперь поделать! закроют так закроют. |
| INSAN 14/03/2010 12:52 |
sregakp, я валяюсь с тя! ты хочешь чёб тебе подогнали транс? если надумаешь мотать транс то рассчитай по формуле число витков равно площадь сечения магнитопровода умноженное на напряжение (нужное тебе) транс возьми со старых ламп. теликов
любишь медок, люби и холодок! ![]() |
| sregakp 14/03/2010 12:56 |
я не хочу что бы мне подгоняли транс, я хочу запустить плату на том на чем есть( транс от ВЕГА 50У +-33В и +-22В), к тому же плата на нем работает, запаивал АС до реле все нормально, для меня мощности вполне к тому же как сказали на таком напряжении она потянет низкоомную нагрузку 4Ом, что мне и надо. осталось запустить защиту и включить реле, просто без защиты оставаться не хочется! вот. |
| INSAN 14/03/2010 13:37 |
тик-тик-тик..., не теряй время зря ![]() |
| Alexasha 14/03/2010 14:40 |
Осталось туда попробовать подать +10 и землю. Заодно померять, что на 1-й ноге TA7317 в связи с этим происходит. |
| sregakp 14/03/2010 16:02 |
при -10В на первой ноге 0,48В когда ничего неподается на неизвестный вывод то 0,65В |
| smedvedy 16/03/2010 00:16 |
sregakp разберись как работает защита акустических систем,почитай умные книжки, дабы не задавать глупых вопросов.Можешь скачать несколько схем музыкальных центров и разобраться. Этот вывод вход звукового сигнала для схемы защиты. |
| Alexasha 16/03/2010 00:18 |
Фиг вам, вторая нога микросхемы для этого. |
| smedvedy 16/03/2010 00:31 |
От постоянки на выходе через R555,R556 R557, а этот "неизвестный" от перегрузки.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 01:57 Посмотрел Datasheet, и понял что ошибся.Подаются туда прямоугольные импульсы амплитудой 3V, длит 3ms.В примечании написано от размаха импульсов зависит время включения и выключения релле.Разберусь, отпишусь. ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 02:15 В этой схеме всетаки реализована защита от перегрузкиhttp://savepic.org/377175.jpg |
| sregakp 16/03/2010 18:27 |
всем спасибо! замена R569(1КОм) на резистор в 500 Ом, подача -10В на неизвестный выход и усилитель включился!!! единственный вопрос подключаю комп в АС появляется шум(шипение) и какие то щелчки, когда ничего не подключено то мортвая тишина. регулятора громкости пока нет. вопрос этот шум от компа, от того что провода в усилителе сикось накось пока или это сам усилитель шумит? я понимаю что нужно проверять и пробовать, но может быть есть конкретный ответ что когда штекер не воткнут в усилитель то тишина, а когда втыкаю то шум. на других источниках звука пока не проверял. |
| Alexasha 16/03/2010 19:28 |
Шум от звуковой карты.... |
| sregakp 16/03/2010 19:32 |
понятно. правда звуковушка не встроеная- sound blaster audigi. говорили что не плохая штука
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 20:35 в принципе наверно вы правы, сейчас проверил с компьютерной аккустикой 2+1 F&D то же самое отключаю от компа-молчок, подключаю примерно такой же шум |
| smedvedy 16/03/2010 21:46 |
sregakp попробуй отключи(сними флажки) микрофонный и линейный входы.Надеюсь подключение экранированым кабелем.Ну и наконец может зв.карта накрылась или что с драйвером, потому что даже интегрированные зв.карты имеют очень малый уровень шума. |
| Alexasha 16/03/2010 22:23 |
Ага! Особенно бюджетные ASUS, которые при движении мышью пердят. Из-за этого пользуюсь USB - звуковухой. |
| m.ix 23/03/2010 02:39 |
Наверное нужно все эстэкашки повыдёргивать где они есть и собрать усилище на цать киловаттофф
