Усилитель для VGA
akomik
27/02/2010 23:37
Задача у меня такая. Надо поключить Ноут к проектору на расстоянии 50 м. Кто то делал такое? Протянуты 2 кабеля UTP. Нужно сделать усилитель. Кто то вообще собирал такое?
Поделитесь плз.
m.ix
28/02/2010 00:43
а что транзисторы отменили?
akomik
28/02/2010 08:26
нет не отменили... я не знаю спецификацию сигналов. К примеру сигналы на ножках 1,2,3. Если есть идеи или схемки плиззз поделитесь.
собираешь 3 широкополосных видеоусилителя и вперёд(синхросигналы я думаю усилить не проблема)с полосой до 30-40мгц с согласованием гимор поимеешь дабы повторы убрать
akomik
28/02/2010 12:11
попробую.... а параметры синхросигналов извесны?
m.ix
28/02/2010 12:21
Вот для квадратной шины будут проблемы.
akomik
28/02/2010 12:52
а как победить проблему,? есть схемка испробованная?
askon
28/02/2010 12:56
два крамера поставь и проблем не будет
akomik
28/02/2010 21:03
а ни кто не собирал такое?
m.ix
28/02/2010 21:35
akomik, ВС ты усилишь а как ты будешь разбираться с шиной I2C ?
ВС можешь соорудить на простых транзисторах а вот с квадратной шиной можно попробовать просто провода кинуть, но думаю у тебя будут наводки и как следствие нормально не работающий монитор.
Можно попробовать и без этой шины работать.
Возможно что при таком подключении мониторы будут работать на минимальном разрешении хотя.
Есть мониторы работающие просто на RGB+Sync
Strike
28/02/2010 21:46
Квадратная шина не обязательна, главное дать корректное разрешение.
Если в ОС не будет этого разрешения в списке, то принудительная установка драйвера , или списка "разрешений" - поможет.
akomik, Какое разрешение в проекторе?
Если используется качественный кабель то можно попробовать подать просто витой парой -на каждый сигнал, относительно общего провода.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Витая_пара
akomik
28/02/2010 21:58
какая модель проектора мне неизвестна. По шине I2C не думаю что буддут наводки. Прокинуты 2 кабеля UTP 5 категории.
Strike
28/02/2010 22:09
5 категория вроде до 100мГц.
Просто на практике знаю что в системах видеонаблюдения до 100м часто используют обычную витую пару.
Правда полоса видеосигнала 6-10 мгц, и если на проекторе не слишком высокое разрешение, вполне возможно что потери будут незаметны.
Конечно это проверить можно только на практике.
Затухания можно компенсировать на проекторе (контрастность) или в свойствах видеокарты.
akomik
28/02/2010 22:21
думаю собрать усилок из двух частей. одну прям на выходе видеокарты, другую на входе проектора. Что скажете?
А как в настройках карты подействовать на затухание?
m.ix
28/02/2010 22:41
Достаточно одного на выходе с видяхи.
Иначе второй будет усиливать всё что на кабелях образовалось типа шума.
Strike
28/02/2010 22:46
В свойствах экрана- видеокарты, есть опции контрастности - яркости - размаха...
Усилители на такие частоты- незнаю, если делать, то нужно правильно трансформировать сигнал, для витой пары должен быть симметричным....
Для помехозащищенности..
А на входе проектора и выходе видеокарты - несимметричные сигналы, "работающие" относительно общего провода..
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 00:53
akomik, Это почитай.
http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=135
akomik
28/02/2010 22:57
Strike Это уже читал. надо попробовать.
akomik
01/03/2010 20:40
Я испрбовал. Проблема такая. Не могу усилить сигнал RGB. Знает кто готовую схемку? чтоб не изобретать велосипед
m.ix
01/03/2010 20:44
akomik, а что мешает сделать эммитерный повторитель?
Всего один транзистор и 4-6 резисторов.
akomik
01/03/2010 20:52
мешают импульсы в сигнале. После усиления идёт сильное искожение. Использовал КТ368
m.ix
01/03/2010 21:00
Помле усиления срезаются
Наверное делительне правильно настроен вот потому и срезаются.
Осцыл для контроля в зубы.
Strike
01/03/2010 21:49
akomik, Если есть желание поэкспериментировать .
Обрати внимание на микросхему LM1203A
Использовалась в ранних моделях мониторов.
В качестве усилителя RGB сигнала.
akomik
02/03/2010 15:09
Люди добрые кто знает параметры сигналов RGB в мониторах....
LM1203 это усилитель для мониторов. К нему сигналы подобающие нужны. Как я понял конечно.
Strike
02/03/2010 20:12
RGB сигналы выводимые с видеокарты это аналоговый сигнал, с полосой пропускания видеотракта зависящее от возможностей монитора.
Чем выше разрешение, тем шире полоса.
Например при разрешении 1280х 1024@75 Гц - может достигать 80МГц.
Амплитуда сигналов ок.0,7 - 1в. на нагрузку 75ом.
Не понятно, по витой паре - какие результаты?
Все что нужно есть на выходе VGA разъема, нужно только питание отдельное.
goga_tv
02/03/2010 20:40
akomik, как работник телевиденья скажу: Это очень непросто! Над твоей проблемой целые НИИ бьются
askon писал:
для передачи видеосигнала на большие растояния используют ВКСЛ (с обеих сторон) , или организовуют оптику. В твоем случае поставь один комп возле проэктора , а вторым (через витую пару) им управляй подмигивание Так будет дешевле, чем то , о чем ты задумался.ИМХО
akomik
02/03/2010 20:42
собрал усилитель на AD8048. Завтра попробую на кабеле отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2010 21:45
На большие расстояния то понятно... Но 50м это не то расстоянии чтоб НИИ бились. По оптике аналоговый сигнал не передашь... Среда то цифровая..
goga_tv
02/03/2010 20:45
akomik, я даже знаю результат... Если бы речь шла о 10 -20метрах , возможно чего-нибуть и получилось.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2010 21:46
Кто тебя так обманул???
akomik
02/03/2010 20:46
Вообщето такие усилки продаются... стоят около 300$. Если есть такое за такте деньги значит можно подумать и сделать то же самое.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2010 21:48
goga_tv как ты предстовляшь аналоговый сигнал превратить в оптический?
goga_tv
02/03/2010 20:56
я не спорю, и не говоряю, что НЕЛЬЗЯ , я указал более дешевый способ...(практически любой комп в ценовой категории около 100$)
akomik писал:
естественно, посмотри схемы панасоников с горячим шасси , и увидишь как через оптопару передается видео подмигивание Если Выразится просто : нужно рабочую характеристику светодиода промодулировать напряжением видеосигнала. (даже проще ВКСЛ),
kapral_82
02/03/2010 20:59
Цена вопроса....Побаловаться с усилителями - на здоровье.А если заказчику нужно вопрос решать,я бы поступил как советует goga_tv и вот по каким соображениям:
1) время проектирования и настройки минимальны;
2) стоимость рабочей станции тоже не велика;
3) питать есть чем,т.к. проектор питается от сети, а рабочая станция будет находиться рядом;
4) по соображениям ремонтопригодности, заменить намного быстрее и проще,чем ремонтировать на компонентном уровне самодельную плату.
ИМХО
akomik
02/03/2010 21:48
Компьютер не может находиться рядом с проектором. Он подвешен и кабель к нему не должен быть виден.
m.ix
02/03/2010 23:28
Наверняка есть радиопередатчики как для ВС
akomik
15/03/2010 15:04
Собрал всё заработало. 3 Усилителя на ОУ для RGB и два эммитерных повторителей для синхронизации. ОУ берётся с полосой 100МГЦ.
Тему моно закрывать.
akomik
27/05/2010 22:44
Работает не стабильно. не выходит. на проекторе есть видео вход (тюлпан). Кто то видал схемку для преобразования VGA в Video?
goga_tv
27/05/2010 22:51
akomik,
Обьясни поподробней. Перечитай еще раз, чего тебе говорили подмигивание
Strike
27/05/2010 22:52
Во многих видеокартах имеется видеовыход.
Собирать трудновато будет, ведь придется еще кодировать, в PAL скорее всего...
ILYA
29/05/2010 13:14
Дешево и сердито. улыбка
http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=4448
