USB удлинитель на 10м с внешним питанием
MAXXSEEM
05/03/2010 10:58
Всем здравия! Купил Yota модем, сигнал внутри дома оказался слабым (живу в частном доме) , потребовалось вынести модем на улицу. Возник вопрос можно ли сделать USB удлинитель из экранированного акустического кабеля от автомобильного усилителя под D+ D-, а питание кинуть внешнее???
m.ix
05/03/2010 11:11
MAXXSEEM, USB только по 5 метров и только с внешним питанием (Активный HUB)
Тарека знаешь как устроена?
Вот такой же отражатель сделай на сам мопед.
MAXXSEEM
05/03/2010 16:34
Насчёт рефлектора то я в курсе уже установлен (глядит в окно) дуршлаг нерж., хотелось бы вынести на улицу всю эту конструкцию, пробовал с покупным 5м кабелем - то USB устройство не опознано, то вообще не видит или работает не правильно. Все говорят что энергопотребление у Yota модема высокое и если сделать доп. питание то на 5 метров норм будет работать.
m.ix
05/03/2010 21:15
Правильно и не будет потомучто у тебя нет усиления сигналов, что и делает активный HUB с внешним дополнительным питанием.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/1001981/
http://photos.streamphoto.ru/e/e/d/5c455be61cb3bba56aa67a1fbc849dee.jpg
MAXXSEEM
06/03/2010 10:22
Сорри не нашёл на данных фото ничего связанного с внешним питанием
m.ix
06/03/2010 12:35
MAXXSEEM, Это как пример для поиска.
Подобного гумна везде пруд пруди и что ты не нашёл не понятно равнодушие
gera1999
10/09/2011 16:59
Вот тут я изложил свой личный опыт по создания. USB удлинителя 10м из витой пары.
m.ix
10/09/2011 17:13
gera1999, Ждём тебя в следующем году с очередным постом смех
