Как распилить алюминий электролобзиком ? и полотно от него | |||
m.ix 07/03/2010 10:24 |
Как электролобзиком распилить алюминий? и полотно от него очистить.
Вчера пилил пилил, пили пилил. Три пилки в утиль. За@@@@ся по полной. Всего то толщина 2-3мм общая длинна 1м. Некоторое количество уголков потребовалось напилить. Может кто то знает волшебную технологию пиления алюминия? |
Strike 07/03/2010 10:48 |
А может в морозилку его? в смысле на улицу, если минусовая Т. |
m.ix 07/03/2010 10:58 |
Кого меня или пилки?
Вчера шкапчик срубил для компрессора. Стало тише и ночью теперь мона включать. А вот с пилкой алюминия всегда косяки. |
Strike 07/03/2010 11:18 |
И тебя можно..
При -40 люминий становится хрупким.., правда если сплав- то наврятли, попробуй, на малых оборотах.. |
m.ix 07/03/2010 11:53 |
Окель в Москве -40 можно взять
Остаётся только раскрутить обороты |
Freddy 07/03/2010 12:40 |
А тупо ножовкой попилить..... |
Alexasha 07/03/2010 13:35 |
Болгаркой |
-20 dB 07/03/2010 13:37 |
m.ix, алюминий тупо ВЯЗКИЙ! Т. е ничего страшного с твоими пилочками не случилось - он их не тупит, но налипает на зубцы и "притирается" к боковинам. От второй напасти избавиться легче всего - взять пилочки с разводом, а вот от первой... Ну, попробуй с машинным маслом пилить, что-ли. Как наиболее оптимальный вариант порекомендовал бы водно-мыльную эмульсию, но тогда после пилёжки придётся раскидывать всю механику лобзика, быстро сушить и смазывать - ну, не любит она воды.
Я алюминий и дюраль скребком из ножовочного полотна скрябаю, и то вдоль надреза подливаю машинное масло из одноразового шприца... Помогает - скребло не вязнет. Только подливать частенько приходится. ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 16:39 PM
А это зря. Не поможет, скорее наоборот - это твердосплавам большая скорость нужна, а в лямине на большой скорости вообще пила увязнет. |
VikBel 07/03/2010 14:02 |
m.ix, Попробуй натереть пилочки салом. Это не шутка. |
m.ix 07/03/2010 14:14 |
------------------------------------------ Таже песнь и плеснь ой забиваются зубья. Салом так сало. В следующий раз испробую. Вот какой зубочисткой вычищать из пилки алюминий? Какую то железную щётку для расчёсывания собак нашёл. Пробовал её очистить пилку, не получилось. |
KRAB 07/03/2010 16:40 |
Просто резаком из полотна ножовки (если толщина 1-3 мм) и ломать потом, как текстолит! |
Starik4 07/03/2010 17:02 |
Люминий пилить долго и нудно, я пользую болгаркой тем более сейчас огромный выбор кругов на все материалы. Дома на точило вместо камня ставлю тонкий диск от болгарки, но надо пилить осторожно, голову держать с боку, чуть перекосил и мотор останавливается или круг разлетается. Starik |
I.Cherry 07/03/2010 19:23 |
при обработке алюминия могу рекомендовать вместо масла обыкновенный спирт подливать..да - да , именно спирт.хоть как бы это смешно не выглядело, но это помогает.. Когда то мне один дядька посоветовал когда я старался высверлить отверстия в алюминии ..ну никак нормально не шло..ни при малых ..ни при больших оборотах.. и сверла разные пробовал.. а покапал спиртом - как по маслу. Тоже самое можно и при резке... единственный недостаток - спирт быстро испаряется ..поэтому придется чаще капать.. |
m.ix 07/03/2010 19:31 |
Болгарок в своём рационе не имею.
Из типа профиля пилил Что б компрессор в шкавчик упрятат и шум понизить. |
Starik4 08/03/2010 14:34 |
Давайте плавно перейдем на самогоноварение, тогда хватит на все капать. А посмотрев последнюю картинку и оценив титанический труд по распиловке люминия на уголки, сразу вспомнил хоз магазин и огромную кучу уголков в продаже, а маленькие вообще копейки стоят, явно дешевле чем набор пилок и поход в магазин, Но зато познавательно как его пилить. Starik |
Barracuda 08/03/2010 15:10 |
И распиловку гирь |
Strike 08/03/2010 16:53 |
Все-таки ошибка в скорости распиливания, имхо, обычная ножовка по металлу - вроде справляется, но ручками "Ватсон", ручками... |
kapral_82 08/03/2010 23:48 |
Смазка нужна однозначно и пилка с разводом зубьев.Пришлось раз пилить медную шину 100х10,ох и натерпелся,врагу не пожелаюПод рукой было вакуумное масло его и подливал,на малых оборотах один рез занимал минут 20-30.Болгарку сразу в сторону откинул.Была бы под руками ножовка,ей бы быстрее наверное получилось. |
agent007 10/03/2010 14:09 |
m.ix, фигня это все , я по молодости токарем работал , чтобы алюминий не налипал на резец его всегда смазывали керосином , Миша возьми шприц набери керосина и периодически смачивай и пилку и заготовку. |
Иванович 10/03/2010 16:13 |
да болгаркой проше всего , прикрепить рейку деревяную струбцинам к материалу , и двигаться вдоль рейки кругом, даже не обязательно назквозь пилить , наполовину углубиться а потом можно материал разломить изгибом . |
m.ix 10/03/2010 22:16 |
Сегодня день пиления радиаторов был.
Как ни странно радиаторы на ура пилились без доп смазки простой ножовкой по металлу. А этот швеллер-профиль так мне пилки угробил. НА будущее испробую смазку. ДА помню на токарном постоянно от вязких металлов наросты на резцах появлялись. |
чака 11/03/2010 05:03 |
Проще зубилом.Потом обработать. |
m.ix 11/03/2010 05:54 |
чака, А как это мона твоим способом сделать?
В данной ситуации. |
iga 11/03/2010 15:08 |
пару "пшиков", один на полотно другой в область распила и всё. |
agent007 11/03/2010 17:49 |
Игорь . Миша я так думаю что это все понты .. сегодня заходил кум , работает слесарем на швейной фабрике , сказал что кроме керосина , друих вариантов еще никто не придумал , так что скорей всего в балоне обыкновеннвй керосин, или его составляющие. ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 16:53 кстати если нарезать резьбу леркой по железу , то самая классная смазка для этого , это старое сало или подсолнечное масло (это я как бывший токарь говорю) |
m.ix 11/03/2010 19:38 |
Понты не понты а вопрос имеется.
Хорошо что про резьбы тоже упомянул, потому что так же иногда приходится и нарезать в них что то. Метчики так же не хило об алюминий засир... |
iga 11/03/2010 20:07 |
Юрик блин.... где ж мы теперь в нашей ... сало найдём??? да ещё и старое!.. все запасы на выборы Вашего президента ушли.... летом не забудь вернуть (хучь чуток). самим на токарно слесарные работы надобно. можно слегка подкопчёным и с несколькими прослойками. не обидимся... |
-20 dB 11/03/2010 22:31 |
Всегда с ЦИАТИМом нарезал (не просто смазывая метчик, а от души, не скупясь - лишнее потом керосином смоется) - никогда не засирались. Кстати, и в железе с ним же тоже зна-а-а-ачительно легче и аккуратнее нарезается. |
MasterAS 16/03/2010 09:24 |
При резке алюминия эл.лобзиком, лучше всего пройти ту сторону которая под захват зуба, обычной свечкой, как лыжи в детстве мазали)) этот способ вообще подходит для резки любых вязких металлов |
arlis71 07/04/2010 19:29 |
WD-40 во время пилёжки прям на пилку через трубочку,что в комплекте к баллону идёт.Средние обороты и пилка обычная по металлу,номера сейчас не вспомню,шаг зуба чуть меньше миллиметра. |
elgen 10/04/2010 03:55 |
Соляркой его, соляркой. Можно графитом , солидолом или маслом. Короче любой смазкой какая под рукой есть, пилить на низкой скорости. Можно просто натереть парафином или приложить кусок что бы само натиралось ( жирно смазать место распила или на него накапать расплавленного)
Очищать обычной корщеткой. Вообще то есть умные реагенты сейчас, не знаю, продают ли. Некий антипод ПАВ. Снижают поверхностную активность. Керосин кстати самый простой из них. Их еще используют при флотации( тех процесс отделения одного твердого вещества от другого.) . Раньше знал, теперь забыл. У нас тут такое производство было, закрыли. Может в том спрее что то из них. А вот пилку алюминий ест , сам то вязкий и мягкий, только его оксидная пленка по твердости за алмазом идет. Альфа корунд однако. Стекло резать можно, наждак он и есть корунд обычно. Алюминий всегда сверху покрыт тонкой пленкой корунда. Но под маслом она сразу не образуется. Так что масло и тут поможет. |
-20 dB 10/04/2010 09:26 |
Гена, зачем здесь АНТИПОД ПАВ? Задача как раз создать разделительный слой между режущей кромкой и срезаемым алюминием, или хотя бы уменьшить адгезию алюминия к режущей кромке зуба за счёт создания несплошного прилегания (в таком случае налипший алюминий сам вывалится при обратном или следующем ходе пилки, из-за недостаточной прочности сцепления с материалом зуба). Таким образом, от смачивающей эмульсии требуется как раз увеличение смачивающей способности, в идеале - чтобы адгезия материала пилки с эмульсией была лучше, чем с алюминием. А значит, нужны эмульсии с высокой смачивающей способностью. Т.е катят тут как раз классические ПАВ, например, водно-мыльная или водномасляная эмульсия. Опять же с "водно-" проблемка при использовании механического инструмента - попадая в мех. узлы, вода проявляет себя как не очень дружелюбная субстанция. но на крайняк и масло хорошо, и керосин - они тоже очень хорошо смачивают сталь. И WD неплохо (по сути - раствор масла в керосине), но - дорого. А вот про корунд я как-то не задумывался. Впрочем, из опыта, на алюминии пилки работают оч-чень долго. Как правило, "засаживаю" я их при попытках попилить стеклотекс - знаю, что нельзя... но иногда надо срочно, и приходится очередную пилку посылать на смерть. |
elgen 10/04/2010 14:06 |
-20 dB, антипод ПАв тут вот при чем, ну не помню я, как этот тип веществ зовут у него свое имя есть. ПАВ увеличивают поверхностное притяжение, липнет. Его антипод, как я выразился( может не совсем верно, что то близкое пассиваторам), снижает. А оно и отвечает за это налипание.
Да, в чем то они тоже ПАВ, но это не основное, в целом действие получается обратное. сами липнут и не дают липнуть ничему другому. Или сами менее прочны, чем связь которую образуют с поверхностью, ну что то такое. Короче сводят на минимум поверхностное притяжение. Свое у них имя есть. Вот блин, лошадиная фамилия. не помню названия. А с флотацией я точно напутал, там как раз наоборот, оно именно липнет к реагенту, хотя ,, видел 20 лет назад. Мыло там использовалось. вот что. Мыло , керосин и силикат натрия вроде( жидкое стекло, в растворе силикатный клей) Чем больше силы поверхностного притяжения, тем больше липнет. Смачивание не само по себе, лишь в силу того, что снижает это притяжение, создавая разделительную жидкую пленку и не давая ей вытечь. Жидкостное трение меньше. Пленка отдаляет поверхности друг от друга. Вообще то хоть совсем не смачивай( оно даже лучше, трение еще меньше ) но что бы из зазора не вытекало .Только как того добиться без смачивания, неизвестно.( идеальная смазка, разделяет поверхности с ними не взаимодействуя.) Вспомни школьный опыт, 2 свинцовые гирьки, их зачищают и прижимают, потом они сцепляются. проложи лист бумаги и сила много меньше. Если их обработать ПАВ, они слипнутся сильнее. Вообще ПАВ по свойствам что то липкое и клейкое. Здесь нужна не липкость, а прослойка, возможно текучая , отделить одно от другого. Желательно прослойка скользкая. Скользкая прослойка снижающая липучесть поверхностей. Графит , просто натереть карандашом . Уж графит к ПАВ вряд ли отнесешь Там и в своей решетке один слой по другому скользит и почти не держится... Можно конечно и так. С одной стороны липнуть как клей, с другой легко скользить . Это уже к жидким кристаллам. Анизотропия свойств. Правда мыло то у нас что? И ПАВ и жидкий кристалл. И липнет и скользит. И жир( животный, не технический.). Холестерин тот классический ЖК и отчасти ПАВ. И многие его соединения того же рода. ( в школе мечтал добыть холестерина и сделать простой индикатор радиации. В книге одной описывался. Просто из неонки меня не устраивал, его с собой не унесешь )
Есть что то типа выборочных ПАВ. Активны к определенным поверхностям .Есть и активаторы, они сами не липнут, но активируют поверхности. Есть и пассиваторы. Чем то насыщают поверхность и тем снижают ее активность.Сейчас много что есть. И что по баллончикам неизвестно. Вот пример, заржавевшая резьба, но легко откручивается после пары капель солярки. Почему? Она просачиваясь ослабляет те силы..А сама не столь прочна, жидкость. Растворить там она ничего не может, неполярный растворитель. Видел аналог в балоне, не солярка и по свойствам на ощупь не похоже. Какая там химия хз. Сам мешаю солярку с ацетоном, размачивает резьбу хорошо. С пилками зависит от чистоты алюминия. и наличия масла, с ним почти не съедает. Но вот попробуй провести куском алюминия по стеклу и подобрав угол и усилие, сможешь его капитально поцарапать. Как будто у тебя стеклорез в алюминиевой оправке. Если алюминий грязный или сильно корродированный, то там целые кристаллы корунда и гидроксида алюминия, тот тоже твердый. Но вообще должно быть что то сейчас более умное чем масло. Химия сильно развилась. |
NVA55 26/04/2010 12:24 |
Для алюминия и его сплавов лучшая смазка - керосин. Проверено. |
