Импульсный блок питания + шуруповерт. Вопросы.
РобертНСК
14/03/2010 14:57
сдох аккумулятор. хочу приделать импульсник. если замерю сопр. напр. 16В на него поделю. будет ли это максимальный потр. ток на который нужно подбирать бп?
RomanRB
14/03/2010 15:06
От мощности пляши. W=U*I Мощность известна, напряжение известно. Ток найдешь. подмигивание
m.ix
14/03/2010 15:13
шруповёрты разные бывают.
Вот когда токарем работал себе выточил адаптор для подключения к внешнему БП
Недавно новые акки на митино шуруповёрту сделали.
-20 dB
14/03/2010 16:31
РобертНСК, сопротивление движка шуруповёрта в неподвижном состоянии (точнее, ток останова) ОЧЕНЬ отличается от тока на рабочем ходе. Хотя... Пожалуй, да: в режиме останова потребляемый ток максимален, именно на него и стоит расчитывать БП.
Таки, проще запитать шуруповёрт от источника напряжения нужного напряжения с заведомым запасом по току, и, остановив его вручную, померить потребляемый при этом ток... Отсюда и толкаться.
РобертНСК
14/03/2010 16:32
ошибся 18В. на шильдике :обороты,напр.bj-2000 все мошн нет. шуруповерт ввиде пистолета, стрительный что ли.
РобертНСК
14/03/2010 20:33
-20 dB, был бы 12в подсоеденил к автомоб. аккум. и проверил, а где возму сильно точное 18в ? буду "думать"
m.ix
14/03/2010 20:37
РобертНСК, там потребление всего то 2-3А максимум.
РобертНСК
14/03/2010 21:17
m.ix, спасибо. есть от чего оттолкнутся. раскачаю я бп от двд 12в?
m.ix
14/03/2010 21:24
чем выше напряжение тем меньше ток и на оборот чем меньше напряжение тем выше ток.
Максимальный ток потребления в данном случае, это когда двигатель с усилием вращается.
Типа зажать патрон рукой и включить шуруповёрт.
Почти все шуруповёрты пистолетного типа руками спокойно останавливаются.
Strike
14/03/2010 22:05
Наврятли, посмотри какой диод стоит по 12в, думаю не более 1А, значит источник по току гораздо меньше.
Самый "токовый" там 5в источник, но для ш-верта этого мало..
Да и 18в - на 2 - 3А это 36-54 ватта, "дивидишики" имхо потребляют не более 20.
У нас многие за неимением аккумуляторов применяют БП АТ-АТХ - 12в источник, там запас большой.. улыбка
РобертНСК
15/03/2010 09:19
Strike, спасибо, но хочу запихнуть в ручку. поищу от ноута.
Eugen_zc
27/05/2010 22:30
Мона использовать "электронный тр-р" для галогенных ламп с небольшой доработкой. Я остановился на стадии упаковки в корпус от дросселя для Livala по нехватке времени и др. более важных забот. Оретировался на 16 V и ток порядка 3 А, с учетом плавного пуска шуруповерта.
РобертНСК
01/06/2010 19:25
Eugen_zc, по подробней пожалуста про доработку и " с учетом плавного пуска шуруповерта."
BBOBAHH
02/06/2010 12:36
от плавного пуска можно уйти - поставить литики большой емкости (чем больше тем лучше)
serg1972
06/10/2010 15:01
А можно подробнее по схемотехнике БП для шуруповерта ? У меня то-же 18V. Аккумулятор здох. Новый на рынке пол цены шуруповерта. Пусть будет со шнурком, главное что-бы работал. Хотелось-бы запихнуть в штатный аккумуляторный блок. Буду признателен за любой совет.
NSL
06/10/2010 16:46
я себе приделал комповский БП для стационарных работ самое то....
valetic
25/02/2011 14:35
Переделок комповых БП в интернете очень много. Недавно и я решил переделать пару блоков. Пересмотрел и перепробовал массу схем, некоторые довольно удачные. Несколько удачных и полезных переделок можно посмотреть здесь http://depositfiles.com/files/vgjv0mxun классно!
vasy01
19/05/2011 11:50
вот моя доработка
http://www.youtube.com/user/dffcz#p/a/u/0/s93uh3vqjS4
http://www.youtube.com/user/dffcz#p/a/u/1/kJZIcTPINsA
-20 dB
19/05/2011 15:32
vasy01, ну, смысл понятен... Главное - есть ответ на вопрос, как работает шуруповёрт при пониженном напряжении. Если уж 12 В шуруповёрт уже от 4-х В нехило тянет (если я не ошибаюсь, у этого FORT'а штатный аккумулятор 12 В?), то уж 18-и вольтовый от 12 всяко работать будет.
...А на правах оффтопа: второй ролик здорово улыбнул. Селеновый мостик бередит воспоминания и вызывает острый приступ ностальгии... А сексуальные отношения с проводками на FORT'е - это кадры, достойные мемориза. Не проще было нижнюю крышку открутить и временно намертво припаяться, чем так геморроиться?
подмигивание смех
vasy01
20/05/2011 09:14
улыбка провода эти меня задолбали) короткие оказались, припоять лень было) я хотел узнать будет крутить или нет, узнал все свернул и спать, с ночи пришел))
retset
01/10/2012 21:53
vasy01 писал:
вот моя доработка
