Импульсный блок питания + шуруповерт. Вопросы. | |||
РобертНСК 14/03/2010 14:57 |
сдох аккумулятор. хочу приделать импульсник. если замерю сопр. напр. 16В на него поделю. будет ли это максимальный потр. ток на который нужно подбирать бп? |
RomanRB 14/03/2010 15:06 |
От мощности пляши. W=U*I Мощность известна, напряжение известно. Ток найдешь. ![]() |
m.ix 14/03/2010 15:13 |
шруповёрты разные бывают.
Вот когда токарем работал себе выточил адаптор для подключения к внешнему БП Недавно новые акки на митино шуруповёрту сделали. ![]() |
-20 dB 14/03/2010 16:31 |
РобертНСК, сопротивление движка шуруповёрта в неподвижном состоянии (точнее, ток останова) ОЧЕНЬ отличается от тока на рабочем ходе. Хотя... Пожалуй, да: в режиме останова потребляемый ток максимален, именно на него и стоит расчитывать БП.
Таки, проще запитать шуруповёрт от источника напряжения нужного напряжения с заведомым запасом по току, и, остановив его вручную, померить потребляемый при этом ток... Отсюда и толкаться. |
РобертНСК 14/03/2010 16:32 |
ошибся 18В. на шильдике :обороты,напр.bj-2000 все мошн нет. шуруповерт ввиде пистолета, стрительный что ли. |
РобертНСК 14/03/2010 20:33 |
-20 dB, был бы 12в подсоеденил к автомоб. аккум. и проверил, а где возму сильно точное 18в ? буду "думать" |
m.ix 14/03/2010 20:37 |
РобертНСК, там потребление всего то 2-3А максимум. |
РобертНСК 14/03/2010 21:17 |
m.ix, спасибо. есть от чего оттолкнутся. раскачаю я бп от двд 12в? |
m.ix 14/03/2010 21:24 |
чем выше напряжение тем меньше ток и на оборот чем меньше напряжение тем выше ток.
Максимальный ток потребления в данном случае, это когда двигатель с усилием вращается. Типа зажать патрон рукой и включить шуруповёрт. Почти все шуруповёрты пистолетного типа руками спокойно останавливаются. |
Strike 14/03/2010 22:05 |
Наврятли, посмотри какой диод стоит по 12в, думаю не более 1А, значит источник по току гораздо меньше. Самый "токовый" там 5в источник, но для ш-верта этого мало.. Да и 18в - на 2 - 3А это 36-54 ватта, "дивидишики" имхо потребляют не более 20. У нас многие за неимением аккумуляторов применяют БП АТ-АТХ - 12в источник, там запас большой.. ![]() |
РобертНСК 15/03/2010 09:19 |
Strike, спасибо, но хочу запихнуть в ручку. поищу от ноута. |
Eugen_zc 27/05/2010 22:30 |
Мона использовать "электронный тр-р" для галогенных ламп с небольшой доработкой. Я остановился на стадии упаковки в корпус от дросселя для Livala по нехватке времени и др. более важных забот. Оретировался на 16 V и ток порядка 3 А, с учетом плавного пуска шуруповерта. |
РобертНСК 01/06/2010 19:25 |
Eugen_zc, по подробней пожалуста про доработку и " с учетом плавного пуска шуруповерта." |
BBOBAHH 02/06/2010 12:36 |
от плавного пуска можно уйти - поставить литики большой емкости (чем больше тем лучше) |
serg1972 06/10/2010 15:01 |
А можно подробнее по схемотехнике БП для шуруповерта ? У меня то-же 18V. Аккумулятор здох. Новый на рынке пол цены шуруповерта. Пусть будет со шнурком, главное что-бы работал. Хотелось-бы запихнуть в штатный аккумуляторный блок. Буду признателен за любой совет. |
NSL 06/10/2010 16:46 |
я себе приделал комповский БП для стационарных работ самое то.... |
valetic 25/02/2011 14:35 |
Переделок комповых БП в интернете очень много. Недавно и я решил переделать пару блоков. Пересмотрел и перепробовал массу схем, некоторые довольно удачные. Несколько удачных и полезных переделок можно посмотреть здесь http://depositfiles.com/files/vgjv0mxun ![]() |
vasy01 19/05/2011 11:50 |
вот моя доработка
http://www.youtube.com/user/dffcz#p/a/u/0/s93uh3vqjS4 http://www.youtube.com/user/dffcz#p/a/u/1/kJZIcTPINsA |
-20 dB 19/05/2011 15:32 |
vasy01, ну, смысл понятен... Главное - есть ответ на вопрос, как работает шуруповёрт при пониженном напряжении. Если уж 12 В шуруповёрт уже от 4-х В нехило тянет (если я не ошибаюсь, у этого FORT'а штатный аккумулятор 12 В?), то уж 18-и вольтовый от 12 всяко работать будет.
...А на правах оффтопа: второй ролик здорово улыбнул. Селеновый мостик бередит воспоминания и вызывает острый приступ ностальгии... А сексуальные отношения с проводками на FORT'е - это кадры, достойные мемориза. Не проще было нижнюю крышку открутить и временно намертво припаяться, чем так геморроиться? ![]() ![]() |
vasy01 20/05/2011 09:14 |
retset 01/10/2012 21:53 |
