плавный пуск асинхронного двигателя | |||
| Aleks-c 20/03/2010 00:16 |
Всем привет! Сконструировал подъёмно-переворотные ворота,работают от полукиловатного двигателя через редуктор.Проблема в том ,что неучёл рывок при запуске.Переделывать всю конструкцыю жалко,нельзя ли сделать плавный пуск двигателя? Подскажите пожалуйста кто знает. |
| palych73 20/03/2010 01:29 |
Можно, но сложно! Лучше использовать двигатель постоянного тока (лучше с последовательным возбуждением), они намного проще регулируются и запускаются более плавно. |
| Aleks-c 20/03/2010 01:46 |
Только что нашёл пару прибамбасов в сети,да вот цена под три сотни зелени. |
| n max 20/03/2010 07:54 |
реализовать плавный пуск двигателя сложно хотя западные прибомасы это делают с помощью процессора-проще электромагнитную муфту поставить и подавать на неё плавно возрастаюшее напряжение-в некоторых моделях запорожцев сцепление так реализовано |
| RomanRB 20/03/2010 07:58 |
Плавный пуск асинхронного двигателя легко реализуется с помощью частотного преобразователя. Стоимость примерно 10 т.р. для такой мощности. |
| palych73 20/03/2010 11:49 |
Да, но не все так просто, при изменении частоты, меняться индуктивное сопротивление двигателя, следовательно и потребляемый ток, поэтому здесь одним изменением частоты не обойтись, необходимо изменять и величину подводимого напряжения, или ограничивать ток. Т.е. попросту говоря, с увеличением частоты должно увеличиваться подводимое напряжение. |
| RomanRB 20/03/2010 13:15 |
Вот готовое решение: http://www.stelectro.ru/catalogue/goods25.html
Частотник на 0,75 kW. Стоимость примерно 7 тысяч рублей.
Вчера примерно такой поставил и запрограммировал. Только мощность больше-22kW. ![]() |
| Strike 20/03/2010 14:26 |
А придумать ничего нельзя?
Механикой например, может нет возможности вложить , но есть желание изготовить? ![]() |
| RomanRB 20/03/2010 14:29 |
Strike, Наверное можно... Через редуктор например. Надо только посчитать, что дешевле... ![]() |
| Strike 20/03/2010 18:39 |
RomanRB, А вот представь, есть слесарка , и нет электроники - включи резервы! ![]() |
| RomanRB 20/03/2010 21:52 |
Strike, Ну естественно, кто чем располагает... Если есть возможность изготовить с малыми потерями-почему-бы и нет.
А вот если есть электроника, то частотник не сделаешь. Если даже предположить чисто гипотетически, его сделать можно. Но затраты будут такие-же, а может и больше чем его покупка. В частотнике самая дорогая вещь-это IGBT-модуль. Стоимость 1/2 самого устройства+контроллер и еще куча всего+работа. Невыгодно. И нет гарантии что заработает. Легче купить готовый девайс. ![]() |
| Aleks-c 21/03/2010 20:38 |
Думаю самое дешовое решение,это изменение конструкции.Придётся всё переделать........... |
| Strike 21/03/2010 20:50 |
Если небольшая скорость передачи вращения может будет достаточно рессорной пружины( в качестве оси) для смягчения "удара", на последнем участке редуктора... ![]() |
| Aleks-c 21/03/2010 20:56 |
Что то непонял,как её пристроить. |
| NE51S 21/03/2010 21:36 |
О таком прибамбасе слышал? http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 |
| Strike 21/03/2010 21:42 |
Aleks-c, Редуктор - набор шестеренок для уменьшения передаточной скорости, может можно сделать одну шестеренку с осью -пружиной.
При старте движка пружина сначала "примет удар", натянется-растянется до напряжения силы и потом уже станет осью - когда уже "пойдут" ворота, примерно такие мысли.. |
| Aleks-c 21/03/2010 21:52 |
Да если пристроить пару пружин внутрь соединительной муфты,возможно что нибудь получится.Спасибо за совет. |
| Strike 21/03/2010 22:36 |
Только надо подобрать чтобы натяжение пружины не отрабатывалось полностью, а то результат будет тем-же что и без нее...
Имхо.. |
