Делаем станок с ЧПУ (Домашнее ЧПУ (CNC)) | |||||||
| INSAN 20/03/2010 00:43 |
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. ( это я про себя )
А если серьёзно , то решил собрать станок с ЧПУ , которая предлагается здесь : http://robozone.su/2009/03/03/interfejjsnaja-plata-s-optorazvjazkojj-porta-lpt.html для любителей поиздеваться над собой
Пока что напечатал плату основного блока. если кто собирал , или желает собрать это "чудо" то подключайтесь! ![]() |
| INSAN 22/03/2010 18:02 |
нарыл в рунете чертежи станка, думаю сделаю такой как на рисунке
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 19:07 нашел двигатели шаговые шести выводные от старых флопиков |
| SBA 23/03/2010 00:21 |
А не маловаты? Может от принтеров поискать? Там все-таки момент побольше |
| m.ix 23/03/2010 01:45 |
http://www.konatools.ru/images/stepmo1.jpg
так почитать http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=97 |
| RomanRB 23/03/2010 16:38 |
m.ix, Такие шаговые двигателя как у тебя на картинках в комплекте с контроллером и драйвером, клиенту обойдутся тысяч в 50 минимум. Каждый. ![]() |
| m.ix 23/03/2010 19:40 |
RomanRB, Такие движки может чуть по меньше стояли в 3* дисководах. |
| RomanRB 23/03/2010 20:30 |
m.ix, Слабоваты... Узнать-бы у автора, для чего ему нужен станок? А потом уже и о мощностях и стоимости говорить... ![]() |
| m.ix 23/03/2010 20:36 |
наверное платки сверлить формата максиму А4 |
| RomanRB 23/03/2010 20:36 |
Я сам сторонник шаговых двигателей. Оптимальный вариант между ценой и качеством, по сравнению с сервоприводом. Но для дома, хороший шаговый двигатель-дорогое удовольствие! По крайней мере для меня.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 21:38
Тогда хватит и этих. ![]() |
| m.ix 23/03/2010 20:43 |
Движки может быть и откапает а вот где оси и резьбовые брать с подшипниками? |
| RomanRB 23/03/2010 20:49 |
Можно в принципе сделать и самому... Или заказать, что-бы сделали...
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 21:57 m.ix, Слушай, а у меня идея: А зачем делать так, что-бы каретка двигалась? Можно-же сделать так, что-бы столик двигался, а каретка оставалась неподвижной. Так конструкция упрощается. ![]() |
| -20 dB 23/03/2010 21:29 |
m.ix, красивая картинка, но, ИМХО, для Торгового Зала, а не для Самоделкина.
Вообще-то, конструкций станочков с ЧПУ для любительской мастерской в Инете уйма, но вот две лично мне понравившиеся. Одна - http://stepmotors.ru/theory/stanok_s_chpu_dlya_masterskoiy.htm , но , зараза, требует сравнительно редкостных комплектующих... Вторая ещё больше понравилась... Но поздно - запчастей от пишущих машинок по разным причинам у меня уже не осталось: http://patlah.ru/etm/etm-04/stan%20yniversal/stanok%20cpy/stanok%20cpy.htm Эх, последнюю бы идею да лет на 8 бы раньше... Тоже бы загорелся.... А сейчас - дарю ссылку: для тех, кто ещё может надыбать старые печатные машинки - "Конструкция выходного дня"... |
| iga 23/03/2010 21:40 |
( на один день явно не потянет... но я о "Радио") |
| INSAN 23/03/2010 22:08 |
станок нужен чисто для сверловки п\плат пока что. Размер рабочего стола как Михаил написал, размером в А4.
остальные элементы станка сделает токарь , тоже из "семейства волосатиков, подвида камуфлированных".
RomanRB, хочу сделать машинку не на один день. Идея не нова , в основном такие и встречаются. даже те же сверлильные станки с ручным управлением... но я решил именно сделать ту которая на рисунке
---------------------------------------------------------------------------------- Меня сейчас очень заинтересовал вопрос по поводу программного обеспечения. VRI-cnc v7 -эта не пойдет!!! решил использовать Mach3. самое тяжёлое в этом я как понял это умение пользоваться программным "инструментом". Потому хотел бы ваши предложения по поводу программного обеспечения. не мало важный вопрос и выбор двигателей шаговых , драйверов под них. ------------------------------------------------------------------------------------ ПРОСЬБА!!!Прошу не отклоняться от этой темы : - ( http://robozone.su/2009/03/03/interfejjsnaja-plata-s-optorazvjazkojj-porta-lpt.html ) |
| m.ix 23/03/2010 23:10 |
INSAN, Сначала движки откапай как у меня на картинке, ну они размером чуть меньше 2ч2 3ч3 см
Он тянул бошки у 3* привода. Редкий движок я это знаю у самого 3 3* осталось и ни на одном такого движка нету. Может на совдэпоских3* были не помню. Было столько приводов осталось только это эти движки ![]() |
| SBA 23/03/2010 23:46 |
В качестве направляющих можно использовать мебельные, для выдвижных ящиков, те которые шариковые. Точности для сверлилки хватит, только закрыть от пыли. |
| INSAN 23/03/2010 23:51 |
m.ix, эти мои движки меня тоже не устраивают... у них эти валы длинные с резьбой ходуном ходят, нужно еще постараться установить их правильно. но по мощям не думаю что другие с приводов таких мощнее. откапывать по ходу ничего особо не буду. куплю.
------- есть ещё два движка от принтеров лазерных но они 4-х выводные. вот фото: |
| m.ix 23/03/2010 23:56 |
Вот такой там был двигун
вал остался ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/03/2010 08:39 |
Дарю безвоздмездно идею по валам: обратись в какой-нить знакомый автосервис NISSAN или еще какой, и склянчи у них дохлый механизм салазок сиденья- валы с моторами (правда коллекторными) и опорами - просто "прелесть абалденная"(С). Я подобрал буквально на помойке и помогал товарищу из этого сделать привод для антенны, оч даже ничего получилось. |
| INSAN 24/03/2010 18:46 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, а шаг резьбы какой там на салазках? Диаметр какой? |
| INSAN 24/03/2010 19:50 |
нет что то нигде даташита на шаговый двигатель M49SP-2K JC31-00020D брал с принтера SAMSUNG ML-1615. может кто знает как его подключить как униполярник. ? на принтере он подключён как биполярный, на фото видно как на плате замкнуты 4 вывода . |
| INSAN 25/03/2010 07:57 |
http://telesys.ru/electronics/projects.php?do=p077 вот статья про то как определить двигатель. мой движок получается четырехобмоточный и можно использовать его как униполярный ,и как биполярный .
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ и всё таки решился я собрать для начала станок вот по этой ссылке http://vri-cnc.ru/index.php для начального въезда в тему . иначе большие затраты чувствую будут и проект затянется на долго -.думаю чисто для станка для сверловки печатных плат ни к чему! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/03/2010 18:27 |
Диаметр ок 10 мм, шаг примерно метрический, профиль правда какой-то хитрый. В выходные попробую сфотографировать привод "седла" если надо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/03/2010 18:54 |
выкладываю обещанное за качество звиняйте, чуть не при свечах снято.
Малость пояснений: в приводе салазок один вал с мотором редуктором, второй с таким же редуктором но без мотора, оба редуктора связаны гибким валом как у спидометра. Привода спинки точно такие же, но вал ввинчивается в трубку с резьбой внутри. Поставить на них шаговые моторы вместо коллекторных можно, но на салазочные придется ставить двигатель с валом выходящим на обе стороны. И еще немного по теме- если делать подвижный столик примерно вдвое увеличивается общая площадь станка. ДОБАВЛЕНО Март 26 2010 Продолжаю: при наличии поблизости залежей старья типа EPSON 1000, есть такой вариант - два вала по которым ходит голова в комплекте с опорами, основаниями голов, моторами и ремнями- это вам подача по Х, еще два вала и один мотор с ремнем - это вам подача по У, с Z правда повозиться придется, что-то можно выгородить из механизма протяжки бумаги. Собрать на пробу можно просто на куске МДФ столешницы, жесткости хватит за глаза. Конструкция в общем и целом как у Михаила на фото. |
| INSAN 26/03/2010 23:19 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо за информацию.
(())---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ориентируясь картой капитана Флинта ..в долгих поисках нарвался на клад флоппи дисководов. ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 00:22 я думаю, эти движки в самый раз для моего проекта! как вы считаете? |
| m.ix 26/03/2010 23:31 |
они самые
только с вала снять ту хреновину и одеть иную для ремённой передачи. |
| INSAN 27/03/2010 00:30 |
йееессс! даже подшипники с них достались . в воскресенье думаю сделать некоторые детали станка. прогу уже заказал. |
| m.ix 27/03/2010 00:44 |
INSAN, В твоей теме особая мощь не нужна а нужна точность. |
| INSAN 27/03/2010 00:59 |
m.ix, у этих движков шаг очень маленький -- это хорошо! ну конечно остаётся разработать чуть по-точнее станок. материал почти весь в наличии, остаётся только направляюшие от принтера завтра забрать |
| m.ix 27/03/2010 01:23 |
Может от плоттера? |
| INSAN 27/03/2010 22:34 |
| m.ix 27/03/2010 22:46 |
принтер но по больше где то 1-2 метра длинною. |
| INSAN 27/03/2010 22:55 |
ну да, шас глянул на стоимость оного. где же такое тут взять ... в деревне. чел обещал с кое чего другого подогнать мне их
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 00:40 m.ix, а как проверить тягу этих двигателей? |
| INSAN 28/03/2010 00:06 |
я думаю проверить так! |
| m.ix 28/03/2010 00:15 |
INSAN, ты им же не собираешься же ни чего поднимать так?
Тогда нафик всяческие грузы? тебе точност ь местоположение важно. Для мощности тебе редуктор нужен - для опускания и поднимания дрели. везде как правило в ОС используется оптопары. |
| -20 dB 28/03/2010 00:46 |
m.ix, зачем ШАГОВОМУ двигателю оптопара для ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ? В смысле - если собираешься позиционировать что либо с помощью оптопар или ещё какой либо обратной связью - зачем тебе шаговый двигатель? Зачем заморочки с его включением? Тогда какой нибудь движок постоянного тока проще поставить.
В том то и прелесть шаговых движков - известен угол шага (а значит, и длина шага при преобразовании в линейное движение), и число шагов задаётся программно. Таким образом, достаточна только одна точка - начального позиционирования стола (репер). Остальное позиционирование - отсчётом шагов от репера для каждого двигателя (каждой координаты). Ну, может быть, ещё оптический "концевой выключатель" - тупо чтобы стол не "съехал с катушек" при программных сбоях. Но всё это возможно при одном условии - если вращающий момент двигателя будет достаточен для исключения "проскальзывания", пропусков шагов под нагрузкой. А отсюда и желание измерить вращающий момент. Только, INSAN, "подъёмная сила" твоей лебедки будет сильно зависеть от диаметра шкива... Или ты собрался именно с тем шкивом экспериментировать, с которым этот движок будешь использовать? Или приводить её к стандартной формуле вращающего момента, и потом пересчитывать на реальный размер шкива? |
| INSAN 28/03/2010 03:06 |
]вы правы, позиционирование там не нужно такое как Миха предлагает , там как я понял ставится один только концевик на начало координат и всё. а узнать силу движка хочу , что бы прикинуть из чего делать мне к примеру всё подвесное которое будет на оси Z (шпиндель и т.д) и особенно Y так , как на ней будет больше нагрузки . а шкив конечно придётся надеть по-меньше дря проверки движка. по задумке моей шкивов не будет вообще как и на рисунке, единственное ось Y будет приводиться в действие одним винтом по середине размешено оно будет. ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 04:30 да, еще при скольжении механизма по направляющим на двигатели нагрузка будет меньше. думаю эти движки справятся с задачей ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 04:37
по ходу придётся делать передачу на ремне |
| RomanRB 28/03/2010 09:58 |
INSAN, Зачем тебе концевик на начало координат? Программно сделаешь калибровку устройства и усе! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 28/03/2010 10:34 |
Когда у агрегата "крыша съедет" и он решит просверлить что нибудь в 3-4 метрах от реальных координат, поймешь для чего нужны концевики по всем координатам, да еще и желательно с тупым аппаратным отключением агрегата. А коннцевик в начале кординат просто упрощает жизнь. |
| RomanRB 28/03/2010 10:49 |
Концевики в качестве аварийных устройств, что-бы руку или голову не оторвало. Тогда согласен. Но в данном устройстве-это лишний прибамбас, который не упрощает, а усложняет жизнь. ![]() |
| INSAN 28/03/2010 12:56 |
RomanRB, да я в схеме вообще их не вижу .
[ ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 14:15 купил сегодня две направляюшие (10мм диаметр) и две по метру (10мм диаметр) винты, резьба на них обычная , не троидальная. ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 14:29 как считаете вы , если я на винты по осям Y на оба винта поставлю двигатели и запаралелю их ? программно движки не параллелятся в программе. думаю собрать на каждый двигатель собрать отдельный драйвер а входы драйверов запараллелить. сбоев, пропусков шагов не получится , так как обратной связи с компом тоже не предусмотренно? как поведут себя два одинаковых движка в одной упряжке? |
| RomanRB 28/03/2010 13:44 |
Если суммарная мощность двух ШД не превышает мощности драйвера, то можно подцепиться к одному драйверу. Просто остается вероятность того, что один из двигателей проскочит шаг, и тогда станок заклинит. А это ни есть хорошо... ![]() |
| INSAN 29/03/2010 21:07 |
концевики всё таки подключаются , и программа их определяет , но острой необходимости в них нет.
на данный момент стоит вопрос из чего и как сделать шайбы на винты , что б люфтов не было |
| m.ix 30/03/2010 09:44 |
а латунь что не подходит?
off http://www.youtube.com/watch?v=AjkT6VgaQLo чуть репа и готовый музаппаратец
Вот по конкретнее станочек с чуть большими движками. http://www.youtube.com/watch?v=YA52KyyE8X4 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/03/2010 10:56 |
из старых водопроводных кранов. (не шутка) |
| INSAN 30/03/2010 12:39 |
пробовал найти , но нет на 10 мм |
| INSAN 30/03/2010 13:47 |
купил ещё две направляюшие (диаметр 7,5 с фтулками ) поставлю на ось Х . ещё ремень зубчатый с шестерёнками и два движка дшм 63\8-0,3 с шестью выводами и дшм 57.200-I двенадцати выводный. ремнём буду связывать два винта по оси Y. и два движка на каждый винт, думаю если произойдёт ошибка то движок движку будет помогать и ошибка будет не заметна. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/03/2010 06:46 |
Надо было не только направляющие брать, но и уголки к которым они крепятся вместе с двигателем. |
| INSAN 31/03/2010 19:15 |
всё взял |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 04/04/2010 11:45 |
INSAN Вчера разглядывал у человека приговоренный к уничтожению SCSI сканер А3 от Хьюлета - похоже весчь для этих целей, привод от шаговика, правда через трос, достаточно мощные направляющие. |
| m.ix 04/04/2010 12:23 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я тоже старенький двухсторонний сканер видел.
В данном станке мощь не нужна а важна точность. |
| INSAN 12/05/2010 20:50 |
собрал пробный станок , чтобы понять как оно работает. правда до оси Y руки не дошли. |
| SERHA 25/05/2010 18:03 |
Привет всем а я вот собрал теперь ломаю голове куда применить!?
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=112&mode=&order=0&thold=0 |
| INSAN 25/05/2010 18:20 |
SERHA, какой драйвер применил и какие движки? |
| m.ix 25/05/2010 18:44 |
SERHA, нам лепить не нужно.
Сюда притачивать надо точнее в be тему где ты и начинал. В подробностях и картинках. Нам не там а тут нужно! |
| m.ix 04/10/2010 02:16 |
http://computerbooks.moole.ru/239995-domashnijj-chpu-cnc-stanok-upravljaemyjj.html
Пособие по изготовлению. |
