усилитель на мосфитах и ИБП | |||
| СанСанЫCH 21/03/2010 13:36 |
Хочу собрать http://interlavka.narod.ru/interarh/Mosfeets.htm сначала на 100вт ,там видно будет.динамик http://mysteryelectronics.ru/katalog/passivnye_22/s011_171.html (сабвуфер).проблема в ИБП,нашел здесь же
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra03.htm ПР005.проблема в данных о трансформаторе (нигде не нашел) а готорый БП за 2000 как-то дороговато покупать.подскажите |
| СанСанЫCH 21/03/2010 17:10 |
вот для ИБП нашел нормальную схему http://cxem.net/pitanie/5-165.php только вопрос VD2 какой диод?спасибо |
| I.Cherry 21/03/2010 18:24 |
| СанСанЫCH 21/03/2010 18:36 |
спасибо.а для 12в двухполярный преобразователь 12в-(40-60в)с печатной платой ватт на 300 не подкинете? |
| I.Cherry 21/03/2010 18:52 |
| Strike 21/03/2010 20:11 |
Практически любой, 1А, 200-400в - 100кгц, его задача обеспечение питание шима, некритично. Там-же есть схема в лайоут, мощность и напряжение определяется параметрами транса(тр2), ключей и выпрямителей. |
